bruit d'air dans l'habitacle
dingo
bonjour,
depuis l'achat de ma gtd, j’entends un bruit d'air en roulant a +100km/h
le bruit se fait au niveau du montant de porte a droite !
quelqu'un a déjà rencontre se problème et si oui comment l'avoir résolu ?
merci
bonne journée
david.
merci
bonne journée
david.
dingo- Nouveau membre
Emploi/loisirs : vente piece detacher
Re: bruit d'air dans l'habitacle
Oui. Réglage de la porte.
bonjour,yannou a écrit:Oui. Réglage de la porte.
merci de ta réponse sais tu comment procéder !
d'avance merci
Reglage de porte ou le join qui n'appui pas assez sur le montant .
Tu peux essayer de le faire resortir en mettant une petite calle derrère pour etre sur
merci pour ta reponse,boby049 a écrit:Reglage de porte ou le join qui n'appui pas assez sur le montant .
je vais y insérer un fils de cuivre gainer (1.5mm2) et voir ce que sa fait
Oui. Le faire chez VW . C’est ce que j’ai perso.dingo a écrit:bonjour,yannou a écrit:Oui. Réglage de la porte.
d'avance merci
bonsoir,
j'ai mis un bout fil cuivre dans le joint mais toujours se bruit d'air
Faudra justement que je règle ma portière avg
Je pense qu'elle a eu un accident et que ca a été remonté comme des manches...
Elle est un peu trop basse et frotte a la fermeture (et xa fait un sale bruit de claquement quand on la claque)
J'aime pas trop vu comment on réglait la hauteur...
Envoyé depuis l'appli Topic'it
elloco054- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Développeur informatique
C'est pas top si le problème fait suite à un accident
Aucune idée..
pour ma part pas accidenter !
je pense que le joint de fait pas un fort contact mais faut que je me penche sur le sujet car c agaçant surtout que je fais tout les jour de la voie rapide (110 km/h)
Personnellement j'avais également un bruit d'air sur ma GTD mais c'était suite à une tentative d'effraction, la porte était légèrement vrillée sur le haut et le montant en plastique était cassé.
Ta portière est elle parfaitement alignée avec le reste des éléments? Un simple réglage est peut-être nécessaire
NmissaN- Golfiste confirmé
Pourquoi te l’emmene pas chez vw ? Ça doit pas couter bien cher ce réglage.
Je suis d'accord avec Yannou.
Il n'est pas facile de se rendre compte sur les photos.
Bonjour du coup quelqu un a réussi a régler le problème car moi aussi j entend bien l air sur la porte avant gauche
Julien 26260- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Conducteur d engins
» Bruit dans l'habitacle
» Bruit dans la direction
» Bruit tac tac tac
» Le bruit de la GTD
» Bruit tac tac tac
