voyant orange prechauffage clignotant
Alors voila ma golf 6 gtd qui totalise 140000 kilometres.entretien filtres et vidanges et kit distrit + pompe a eau aussi il y a 6000km environ.Je vous explique:
Je demarre,je roule aucun voyant mais pas la totalite de la puissance.le turbo va s'enclencher à 3000 tours et apres sa pousse,quelques kilometres plus tard,la voiture à tous ses chevaux et le turbo souffle des 1800 tours donc nickel tout va bien, quelques kilometres plus tard voyant prechauffage allumé clignotant avec indicateur odb dysfonctionnement moteur atelier.
La voiture n'a plus du tout de puissance plus de turbo plus de regulateur de vitesse elle se met en mode securité.
Je m'arrete et je coupe le moteur je redemarre quelques minutes plutot et sa me refait exactement le meme scenario a chaque fois.
j'ai demonté la vanne egr et nettoyé et toujours le meme probleme.
Besoins d'avis et de conseils.Merci
carpabest- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : maçon
Re: voyant orange prechauffage clignotant
Capsule de turbo (wastegate) ou capteur de pression différentiel
Passe la au vagcom et donne nous le code défaut
je te remercie,effectivement j'ai testé la capsule du turbo en debranchant la durite de la N75 qui est reliée a la capsule du turbo,et j'ai aspiré par cette durite en effet,il y a toujours de l'air.
J'ai verifié si cette durite n'etait pas percée mais elle est parfaite donc c'est bien la capsule du turbo qui est defectueuse.
Ci joint la photo pour ceux qui ne comprennent pas comment tester la capsule du turbo.
je viens d'appeler vag discount ils me disent que la reference de cette piece est celle-ci
Voici le lien,pouvez vous me confirmer que c'est bien cette piece?merci
http://www.vagdiscount.com/actuateur-wastegate-turbo-golf-5-a3-passat-20-tdi-163-170-p-5821.html
prend pas chez vagdiscount... leur piece sont des no name.. donc qualité moyenne. pour ma femme on est allé chez vw commandé la piece et ca coutait 200euros a peu pres mais au moins cest de lorigine
OK merci
piece commandée chez vw 219 euros
Voila tout fonctionne parfaitement la voiture à retrouver sa puissance totale.sa fait du bien. La premiere fois que je m'aventure pour changer cette piece.Mais sa va tout c'est bien passé.
» Voyant de préchauffage qui clignote en roulant
» Pb voyant de préchauffage qui clignotte
» Voyant "ampoule" orange
» Plus de puissance et voyant prechauffage
