Taille pneus hiver ?
+15
Nicoch
J68
Cyssou
lioelec
Sarah170
chris63
chatlin58
gofhen
br1dille
19 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Taille pneus hiver ?
hello!
il me reste de ma golf 4 gti des jantes d origine, 195 65R 15
ce sont les memes entraxes entre golf 4 et 6? et est ce que ca passe avec les etriers ?
car si oui je met ca, ou alors ben c est parti pour des jantes toles...snif snif LOL
Nicoch- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Assureur
Il me semble que l'entraxe entre la 4 et la 6 n'est pas le même...mais à confirmer bien sûr.
entraxe à 5x100 pour la 4 contre 5x112 pour la 6 donc pas compatible
Par contre, c'est sacrément bruyant...Cyrille67 a écrit:Tu aurais peut etre du descendre d'une taille...mais bon ca oblige à acheter soit un jeu de jantes en tôle soit un jeu en alu...
En tout cas, tu tiendras nettement mieux qu'avec les pneus été, t'inquiète !
avec les températures "élevés " actuelles c'est normal mais ca devrait baisser dès qu'il fera plus froid.
bonsoir à tous,
ma GTD arrive le 17/12/2010 , et commeje suis prévenant j'ai acheté des roues complètes sur " le bon coin ". J'ai suivi vos conseile et pris des 16 pouces , 5x112 , avec pneus hiver en 205/55R16.. jusqu'ici je suis prêt dans mon garage et faire un "pit stop"...mais oh frayeur cet après-midi je remarque que le déport de mes jantes n'est pas identique !!! j'ai du ET 40 et du ET 42 !!! celà posera-t-il problême pour les monter sur mon cadeau de Noël ?? je suis un peu inquiet...
oui gros bleme
2cm de différence
2cm de différence
ET c'est le déport de la jante, exprimé en mm, cad la distance qui sépare l'axe de la jante à la platine de fixation.
j'ai peut-être la réponse ( en cherchant sur le Net ). Le déport technique est de 45 , on peut toujours mettre des jantes avec un déport technique inférieur ( celà fait un bord de jante plus large ).
Donc CQFD : avec un ET 40 et ET 42 mes jantes iront pour l'hiver sur la GTD , juste avec un bord de jante plus large.
ouaip mais çà se joue à pas grand chose , et puis ce sera un entrainement pour ne pas rayer les alus cet été ...
En fait tout est parti hier avec mon voisin qui se fait monter des nouveaux pneus hiver sur sa nouvelle Audi A3 . Il avait récupéré des jantes toles de Seat Léon...( pourtant du groupe VAG ) mais l'entraxe était différent ( 5 X100 contre 5X112 ) . J'ai donc vérifié chez moi ( bon entraxe ) mais déport technique différent ( heureusement inférieur à la norme d' origine sur GTD ). En résumé pour moi:
sur la neige les 16 pouces iront, 205 de large suffira ( pneu plus fin = plus de poids par unité de surface= meilleure tenue sur neige ) et faire attention à l'achat de jantes adaptées ( entraxe et déport ) sinon
salut
en allemagne les jantes tôle sont a 25 € l’unité
info intéressante pour les frontaliers qui ne sont pas encore équipés . j'ai décroché un train complet en Good Year Eagle Vector ( usure à 25%) pour 350 € sur" le bon coin "en Octobre . Mais bon en ce moment il y a rupture de pneu neige ...
pour l'info
L'Est de la France ( que certains situent en Allemagne...) est rejoint par le Rhône Alpes pour les conditions hivernales... donc bienvenue shengaorine sur les routes neigeuses à souhait , les négo d'épingles au frein à main ...mais en toute sécurité... of course
Merci Hervé, pas de problème j'ai vécu 9 ans dans le Nord Est de la France, et la conduite sur neige ne me fait pas trop peur à condition d'être bien équipée bien sûr, et que les routes soient un minimum dégagées, ce qui n'est pas le cas en Rhône Alpes
Je pense passer en pneu neige également, mais j'habite sur paris, je ne sais pas si c'est necessaire! Du coup je demande vos avis! Je fais a peu pres 80 km/jour.
Sheldon95- Golfiste assidu
en fait le pneu neige n'est pas que fait pour la neige. Il adhère mieux en phase de freinage si la température est inférieure à 8° ( mélange de gomme /silice spécifique ) , de plus tu évacueras mieux la pluie ( moins d'aquaplanning ) . Le pneu hiver remplace avantageusement le pneu été ( en plus ils annoncent des hivers de plus en plus rude )
Merci Hervé :)
Hervé a écrit:en fait le pneu neige n'est pas que fait pour la neige. Il adhère mieux en phase de freinage si la température est inférieure à 8° ( mélange de gomme /silice spécifique ) , de plus tu évacueras mieux la pluie ( moins d'aquaplanning ) . Le pneu hiver remplace avantageusement le pneu été ( en plus ils annoncent des hivers de plus en plus rude )
Rien à dire de plus, c'est parfait
C'est un petit investissement mais c'est nettement plus sécurisant !
J'ai trouvé que des pneus hiver 18", pas de jantes toles disponible ça craint mais bon!
» Pneus hiver
» pneus hiver!!
» Quels pneus sur vos GTD ?
» pneus hiver!!
Page 4 sur 5
