clé bloquée dans Neiman...La tuile !!!
J'ai beaucoup de mal à retirer la clé du Neiman.
Il me faut manipuler et la clé et le levier de la boite DSG.
Je met en moyenne 5 min pour la retirer. impossible de verrouiller les portes avec la seconde clé.
Bref c'est libre service !!! tant que la clé n'est pas extraite.
Le problème est ciblé, ne viens pas du neiman mais de la box shifter (commande de vitesse) ref : 5K1 713 025 CS
et plus particulièrement du switch de position "P" situé dans cette boite qui autorise le déverrouillage du neiman qui ne fonctionne pas correctement.
Coût de l’opération estimé par VW 1892€ pièce et main d'oeuvre. pour un switch en défaut, c'est du délire !!!
Il y a t'il un moyen de remplacer uniquement ce switch histoire de réduire la douloureuse.
Existe t'il une société qui révise ce genre de box.
A l'aide !!!!
TiCiS
A l'aide !!!!
TiCiS
TiCiS- Nouveau membre
Emploi/loisirs : tech avion/moto/Vtt
Re: clé bloquée dans Neiman...La tuile !!!
1892€ !!!
Tu as fait une demande de prise en charge auprès de VW France ?
Cyrille67 a écrit:1892€ !!!
une prise en charge apres 5ans1/2 mais 110000kms
j'y crois pas trop !! mais qui ne tante rien n'as rien!!
as tu un contact ?
sinon Il faudrait juste que je leurre le neiman en forçant le signal issue de la position "P" ... mais plus de sécurité.
Première fois que je vois ce style de problème ... et ça coûte un bras cette pièce
nan, pas de contact mais faire une demande ne coûte rien.
jamais vu ce type de problème non plus...et franchement, les devis c du pure délire...
Séb a écrit:Première fois que je vois ce style de problème ... et ça coûte un bras cette pièce
Oui, comme tu dis un bras... inadmissible d’être obligé de remplacer un ensemble( qui au demeurant fonctionne très bien pour le reste) comme pour un switch à 10€... c'est disproportionné!
au fond , c'est juste une sécurité pour ne pas retirer la clé en route.
Je n'ai pas les schémas sinon je m'en serais chargé !!!
j'ai cherché sur le net pour ce problème sans résultat...et comme tu dis pure délire.Cyrille67 a écrit:nan, pas de contact mais faire une demande ne coûte rien.
j'ai demandé la prise en charge...j'attends le retour de VAG France - service Client.
ok, tient nous au courant !
Jamais vu ce type de panne aussi. Le prix c'est du délire par contre
Voila l'objet du délit !!! 1524€ (Pièce et main d'oeuvre) plus tard .
une procédure de prise en charge est en cours par VW.( mais je me fais peu d'illusion, déjà fait plusieurs fois sans résultats).
C'est donc le switch position "P" dans ce boitier qui délivre la masse au neiman autorisant le retrait de la clé.
Refus de la concession pour raison de sécurité et de responsabilité( elle a bon dos!) de mettre directement cette borne du neiman à la masse. C’était pas le problème pour moi pas ( l'intention de retirer la clé en roulant!!! ), mais pour le futur propriétaire ..pffff
bref, je prendrais le temps de l'ouvrir pour vérifier et je mettrais quelques photos.
@+ TiCiS
Une si grosse facture pour une si petite pièce ...
Je comprends la CC de ne pas avoir accepté de"bidouiller" le système, ça aurait pu leur retomber dessus en cas d'accident.
» Une GTD dans le 72
» GTD GC dans l'ain ?
» gtd grise dans le 62
» GTD noire dans l'Ain
