Retrofit volant sport Golf 7 sur Highline (ref boutons multi avec ACC)
J'ai acheté un volant de GTD/R-Line multifonctions sans palettes pour installer sur ma version Highline (déjà largement transformée en look GTD)disposant déjà du multifonction sans pallettes.
Le problème est que les boutons côté gauche sont différents.
En effet, ma voiture dispose du radar avec l'anticollision et du réglage de distance en mode cruise. Ce que le volant sport que j'ai acheté n'a pas.
Je dois à cet effet acheter les 2 blocs boutons reliés par une natte électrique. Comme il existe multitudes de versions de multi-boutons (volant sport ou normal, radio, cnl, acc, etc), le CC n'a pas trop envie derechercher la bonne référence (pas de photo des pièces sur leur système).
Ce que je cherche donc est la référence de ces modules ou plus simple, un nr de chassis (6 derniers chiffres par MP) me permettant de retrouver la pièce auprès du CC.
Pour celà il faut que la voiture soit de type GTD/GTI ou R-Line et dispose du système média, du régulateur de vitesse, du radar avant et du système ACC.
Merci d'avance
Voici les photos de mon volant d'origine et de celui racheté neuf sur le net :
Merci d'avance
tortor- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Sport
