Passage de la version B à la version R (SSD et Lcd Led)
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Passage de la version B à la version R (SSD et Lcd Led)
tu as quelle Version de RNS (écrit sur le RNS) ?
regardes où se trouve le tiens
http://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions
Si C14 effectivement les FW sont différents
Je c'est pas c'est celui d'origine je ne c'est pas du tout. La voiture et de mai 2012
Tu as déjà fait des MAJ ? mais 2012 je ne pense pas que tu ais un SSD, mais c'est surtout la puce GPS qui a changé et qui fait que le FW n'est pas compatible
Oui oui 2-3 FW et carto v10 v11 v12. Non non c'est pas du SSD.
Donc tu as les FW classique en dessous de 62xx
les C14 c'est 62xx (6270 et 6276)
Bonjour à tous, un petit moment que je n'étais pas passé :)
J'ai un petit soucis avec mon RNS510 FW6276 map V13, depuis mes radars ne s'affichent plus, par contre le reste oui, zone dangereuse, banque, station service ...
y a t-il eu un bridage de la part de VAG pour se mettre en accord avec la législation ou est-ce un problème chez moi ?
je suis revenu à la V12 et c'est pareil, j'ai reflashé le FW et c'est pareil :(
Le problème est apparu quand tu as installé la V13 ?
oui c'est ça, donc je suis revenu dans la foulée à la V12 et idem, j'ai laissé comme ça un moment, mais là je prépare les vacances, donc j'ai refais un fichier db3 et j'ai refait la manip, c'est pareil, j'ai reflashé avec le 6276, remis la V13 et rien de changé, il ne me reste plus qu'à remettre la V12 en repassant pas le flash du 6276 pour vérifier, mais je trouve ça bizarre.
Je compile toujours mes pois avec Poi inspector avec des fichiers ASC ... mais le plus bizarre c'est que le reste apparaît (pas ceux de la cartographie, mais bien ceux que j'ai rajouté !)
Je n'ai pas d'explication sur ce qui se passe avec tes POI ...
Je suis le seul dans ce cas ? ou il y a déjà eu des retours ?
Avec la V13 oui.
Pour les autre MAJ, jette un œil sur les sujets ici https://www.golfgtdpassion.com/f25-rns-510
Alors petit retour suite à mon problème de radars, je suis actuellement en Espagne et les radars Espagnols s'affichent alors qu'en France non.
Je pense vraiment qu'il y a eu une modif pour éviter l'affichage en France, car je récupère toujours ma base chez GPSPASSION ...
Pose leur la question.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» RNS510 version B et version C
» RNS510 Version B et Version C
» Re passage ????
» passage de boite manuel à DSG
» Ouverture vitre passage
» Re passage ????
Page 2 sur 2
