desactivation vanne egr electroniquement
desactivation vanne egr electroniquement Empty desactivation vanne egr electroniquement
Message par lologtd77 Mer 1 Oct 2014 - 13:53
Bonjour tout le monde
J'aurais aimer savoir si il est possible de désactiver cette foutu vanne egr electroniquement avec un coup de vagcom ?
J'ai chercher sur le forum mais personne en a parler
Merci d'avance
Cancer Cochon
desactivation vanne egr electroniquement Empty Re: desactivation vanne egr electroniquement
Message par lou750 Mer 1 Oct 2014 - 14:19
Aucune idée
Message par shengaorine Jeu 2 Oct 2014 - 1:26
J'ai trouvé ça, mais ça ne fonctionne que sur les calculateurs EDC15, et pas sur les EDC16.
La désactivation de la vanne EGR Via VAG com TDI 1.9 & 2L 105cv et 140cv
Avec le moteur chaud tournant au point mort et tous les appareils consommateurs d'énergie arrêtés, connecter VAG_COM et lancer le logiciel.
Choisir
[select]
[01 engine]
[Login 11]
utilisez le code [12233] comme code d'accès
[do it]
[adaptation]
channel number [03]
desactivation vanne egr electroniquement 2011_07_02_13_18_38_1-EGR
desactivation vanne egr electroniquement 2011_07_02_13_18_50_2-EGR
desactivation vanne egr electroniquement 2011_07_02_13_19_12_4-adaptation
desactivation vanne egr electroniquement 2011_07_02_13_19_23_5-EGR
l'affichage donne une valeur d'adaptation par défaut de 32768 (stored value) et environ 250 +/- 20 mg/stroke d'air (mass air/rev (VERT)
entrer 33768 comme nouvelle valeur d'adaptation, et sélectionner "test".
Vérifier que l'air d'admission augmente, en général vers 370 mg/stroke.
La limite de spécification est de 370 mg/stroke, et donc si vous souhaitez tenir la specif, il faut s'arrêter là.
Sinon, vous pouvez augmenter un peu, ce qui est équivalent à débrancher l'EGR
Lorsque vous êtes satisfaits du résultat, faites "save".
pour contrôler si votre nouvelle manip a fonctinné, c'est facile:
mettre un petit coup d'accélérateur pour faire augmanter le duty cycle.
laisser le moteur tomber au ralentie.
regardez la 3 ème case Mass Air/Rev(verte) elle doit être au plus près de 370,0 mg/R
si votre manip n'a pas fonctioner vous avez une valeurs de Mass Air 250+/-20 mg/R
desactivation vanne egr electroniquement Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  desactivation vanne egr electroniquement 2775274536
Message par lologtd77 Jeu 2 Oct 2014 - 11:52
desactivation vanne egr electroniquement 938829 shenga
Ces par rapport a l'année le type de calculateur ?
Cancer Cochon
