Réglages feux ...
Réglages feux ...
Coucou, dites, quelqu'un sait s'il est possible de régler les feux de jours en hauteur ... Là suite au rabaissement de ma GTD, j'ai peur que les feux éclairent un peu bas ... Merci pour vos réponse
Re: Réglages feux ...
Sa depend de quel sorte de feux de jour tu parle
Les xenon et les anti brouillard sont réglable mais ces tout .
Ah oui les xénons ... excuses ... Je voudrais les relever un peu
Sa tu peut le faire avec les 2 vis de reglage .Séb a écrit:Ah oui les xénons ... excuses ... Je voudrais les relever un peu
Tu a une vis pour regler la hauteur et une qui va de droite a gauche pour regler la visé du faisceau.
Il va falloir que je regarde où se trouve ces vis de réglage alors ...
Je viens de regarder et ces sur l'arrière du phare vers la trappe d'accès a l'ampoule xenon tu a les 2 reglages
Soit avec un cruciforme ou une clé allen de 6 .
Merci coupin ... je regarde ça ce soir ...
Deriens copin ces mon domaine le vitrage auto
et pas de soucis avec le réglage automatique ...
Nan ces indépendant mais par contre a la base sa se fait avec un appareil car ces assez precis le réglage . Je l'ai fait sur la mienne car il était un peu bas .
Quand on règle on met au max autorisé et le correcteur d'assiettes fait le reste pour les phares xenon .
je vais voir ça alors ce soir ... je te tiens au jus coupin
Niveau réglage sans appareil tu peux te caler avec ton genou . Tu te met devant le phare a 50 cm et le faisceau ne doit pas dépasser 10 cm au dessus du genoux .
Mais sa reste de la peu près tout de même .
Ok je prendrais ça en référence ...
Je croyais que pour les xénon il fallait passer par le
Vag com
Vag com
fzsfazer- Golfiste passionné
ah donc à voir alors ...
j'ai récupéré ce lien, ou le gars explique bien comment faire le réglage http://www.forumpassat.fr/forum/topic/8120/comment-regler-la-hauteur-des-feux-de-croisement/
Après tu a juste la validation du réglage au Vagcom , pour que les feux s'ajustent automatique a la valeur réglée.
Merci Belle Demoiselle
Mais 2rien
» Pour ou contre les feux permanents (ou feux de jours) ??
» LED feux de recul
» feux a led
» Usage des feux 24/24
» LED feux de recul
» feux a led
