FW 5274 pour RNS 510
+30
vorlon
caloch
Maldini
Vag powaaa
tazdu77
Fabzo
David51
jarodu77
Bubu
wool16
steph69001
sim2000
nitroverf
mich93
freemann
PatouGTD06
Malibu3
maka
Ramses
gg95
34 participants
Page 7 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
FW 5274 pour RNS 510 - Page 7 Empty Re: FW 5274 pour RNS 510
Message par Bubu Ven 8 Mai 2015 - 11:38
@jarodu77 a écrit:Bonsoir, j'aimerai bien faire la mise à jour moi aussi mais j'arrive même pas à voir la version de mon RNS 510 modèle C LED en appuyant sur setup... Rolling Eyes
Bonjour Jarodu77,
As-tu bien fait ceci :
La plupart des RNS 510 produits jusque fin mai 2008 ont accès au Menu Testmode (le Menu caché). Pour y accéder, il faut appuyer pendant environ 10 secondes sur le bouton [SETUP]. Un premier écran AM/FM/DAB apparaît. En continuant à rester appuyé, le menu "Testmode" devrait apparaître. Appuyer ensuite sur le menu "Version Info" ?
Si cela ne fonctionne pas, cela veut dire que tu n'as pas accès au Testmode.
Et faut :
Les RNS 510 produits à partir du 1er juin 2008 n'ont plus accès au Testmode. C'est un choix constructeur. Très rarement mais avec une certaine subtilité on peut parvenir à accéder à ce menu. Pour cela, il faut que le RNS 510 soit froid, c'est-à-dire qu'il n'ai pas été allumé pendant au moins 15 minutes.
Méthode : Appuyer sur le bouton POWER/ON du RNS 510. Le RNS 510 affiche l'écran de Bienvenue (WELCOME TO VOLKSWAGEN). Juste avant que le RNS 510 s'allume sur l'écran RADIO, appuyer sans relâcher sur le bouton SETUP (pendant qu'il affiche le message "Démarrage en cours"). Au bout d'une trentaine de secondes, le menu "Testmode" va s'afficher. On a le droit qu'à un seul essai à froid sinon l'écran de bienvenue ne s'affiche plus jusqu'au prochain redémarrage à froid du RNS 510. Il faut retenter dans 15 minutes. C'est un bug au démarrage du RNS 510 que l'on récupère à notre avantage pour accéder au Testmode mais souvent la tentative par ce procédé se solde par un échec. Le timing d'appui est très serré.
La dernière méthode pour connaître la version de son RNS 510 est la méthode via l'activation logicielle du Testmode. C'est une méthode très risquée et fortement déconseillée si vous n'avez pas de valise de diagnostics ou une très bonne connaissance du RNS 510 pour le remettre en service. Le but est de créer un CD de mise à Jour logicielle en activant le menu caché sans pour autant installer un quelconque firmware. Ce procédé est risqué car il faut être sûr et certain que le RNS 510 date d'avant fin décembre 2009 et que le firmware n'a jamais été mis à jour. Dans le cas contraire lors du redémarrage du RNS 510, il se bloquera et il faudra la main d'un expert pour faire repartir le RNS 510. Dernier point à préciser : il faut utiliser ce CD d'activation du Testmode UNE seule et UNE seule fois ! Le CD modifie des tables et des structures dans le calculateur ! Une 2ème tentative d'installation du CD se soldera par un blocage du RNS 510.
Tu as tout sur cette page : http://www.sovag.fr/index.php/personnalisation/tutoriaux/mise-a-jour-firmware-rns-510
Bubu
Bubu
Verseau Serpent
Emploi/loisirs : Paintball
Message par mich93 Ven 8 Mai 2015 - 17:33
Pour celui qui recherche le Fw5274,
je le remets en download, il est dispo jusqu'au 15 mai.
C'est celui de josi qui vient du site GpsUnderground
http://we.tl/svQyY7Pln1
mich93
mich93
Vierge Chien
Emploi/loisirs : Imprimeur
Message par jarodu77 Ven 8 Mai 2015 - 18:03
Mon RNS date de juin 2012 quelle version puis-je mettre ?
jarodu77
jarodu77
Cancer Singe
Emploi/loisirs : mecanique et technologie automobile call of duty!!
Humeur : de GTDiste
Message par mich93 Ven 8 Mai 2015 - 18:30
@jarodu77 a écrit:Mon RNS date de juin 2012 quelle version puis-je mettre ?
Normalement aucun souci pour la mise a jour du Fw5274.
Mon rns date de 2009 et fonctionne a merveille avec cette mise a jour.
Si il y a hésitation, c'est simple, enlève le cache autour du poste et démonte le rns -> 4 vs torx T20 et
au dessus du poste il y a la version et Fw indiquée sur l'étiquette.
mich93
mich93
Vierge Chien
Message par jarodu77 Ven 8 Mai 2015 - 18:33
Tranquille!!! Merci je vais faire ça! FW 5274 pour RNS 510 - Page 7 89636
jarodu77
jarodu77
Cancer Singe
Humeur : de GTDiste
Message par shengaorine Sam 9 Mai 2015 - 16:54
Le 5274 étant compatible avec les versions 4XXX, il faut s'assurer d'avoir une version 4XXX avant de l'installer.
FW 5274 pour RNS 510 - Page 7 Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  FW 5274 pour RNS 510 - Page 7 2775274536
Message par mich93 Dim 10 Mai 2015 - 0:03
pas besoin de vérifier le Fw, a partir du moment qu'on a un rns version C avec Fw d'origine le Fw5274 ou autre Fw s'installe sans aucun souci en une fois,
j'amais eu de souci en tout cas, même sur une version B.
mich93
mich93
Vierge Chien
Message par wool16 Dim 10 Mai 2015 - 10:24
Ok merci pour toutes ces infos. Y'a plus qu'à ....
Quelqu'un saurait comment récupérer et installer les dernières mises à jour des map  FW 5274 pour RNS 510 - Page 7 154643 Wink
wool16
wool16
Poissons Singe
Message par Bubu Dim 10 Mai 2015 - 10:38
@wool16 a écrit:Ok merci pour toutes ces infos. Y'a plus qu'à ....
Bonjour Wool16,
Il faut télécharger et graver l'image ISO sur un DVD-R DL (Double Layer / Double couche). Personnellement, j'ai récupéré l'image sur les newsgroups. Si tu connais les NGs, je peux t'envoyer le fichier NZB qui te permettra de tout prendre d'un coup !
Sinon, tu as les liens suivants (Merci Shenga) :
1 - http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/34175-vw-rns-510-rns-810-v12.html
2 - https://www.t411.io/torrents/carte-navteq-v12-2015-rns-510-rns-810-volkswagen-seat-skoda
Bubu
Bubu
Verseau Serpent
Message par wool16 Dim 17 Mai 2015 - 23:13
Bonjour Wool16,
Désolé pour la réponse tardive, je suis rentré hier de vacances.
pour te répondre, je connais les NGs de nom mais jamais utilisé.
Je ne pense pas que cela soit complexe, donc si possible, je suis tjs intéressé...
wool16
wool16
Poissons Singe
Message par Bubu Sam 4 Juil 2015 - 7:28
Désolé, je me suis un peu endormi :)
Je pense que tu as trouvé la solution, sinon fait moi signe et je t'envoie les DVDs au pire :)
Bubu
Bubu
Verseau Serpent
Message par wool16 Lun 6 Juil 2015 - 11:26
@Bubu a écrit:Désolé, je me suis un peu endormi :)
A vrai dire, je ne m'en suis toujours pas occupé.. Embarassed
wool16
wool16
Poissons Singe
Message par David51 Mar 29 Sep 2015 - 10:46
Bonjour!
Je déterre un peu le sujet... Avant d'essayer de télécharger et d'éviter les soucis de gravure qui aurait en sa possession le FW5274 et la V12 en DVD? FW 5274 pour RNS 510 - Page 7 89636
Merci!
David51
David51
Vierge Serpent
Emploi/loisirs : SP
Message par Bubu Mar 29 Sep 2015 - 10:49
@David51 a écrit:Bonjour!
Merci!
Bonjour David51,
Perso, je viens de les faire pour un autre membre du forum. Le dernier en date est Stef38.
Bubu
Bubu
Verseau Serpent
Message par David51 Mar 29 Sep 2015 - 11:02
Hello Bubu! Et merci de ta réponse rapide!!!
Je le contacte en MP  FW 5274 pour RNS 510 - Page 7 89636
David51
David51
Vierge Serpent
Emploi/loisirs : SP
Message par Fabzo Mar 8 Déc 2015 - 17:33
@mich93 a écrit:Voici le RNS510_FW_5274_Testmode_VIM.7z  modifié de josi, téléchargé chez Sovag.
Lien WeTransfer dispo jusqu'au 19/1
Lien de téléchargement
http://we.tl/nLffH788ca
Hello,
Est ce qu'une âme charitable pourrait reposter ce firmware SVP ?    RNS510_FW_5274_Testmode_VIM.7z
J'ai récupéré la 5274 normale, mais pas celle de SOVAG qui est modifiée de manière à activer le Menu Testmode et le VIM. Donc, je souhaiterai installer celle-ci en priorité.
Merci d'avance!
Fabzo
Fabzo
Gémeaux Chèvre
Emploi/loisirs : Relax
Message par shengaorine Mar 8 Déc 2015 - 17:53
Désolée je ne l'ai pas.
Tu as cherché sur Gpsunderground ?
Message par Bubu Mar 8 Déc 2015 - 18:15
Je l'ai mais je ne sais pas si c'est la version que tu cherches... Il me semble que c'est celle de GPSUnderground...
Bubu
Bubu
Verseau Serpent
Message par mich93 Mar 8 Déc 2015 - 21:48
Je vous remets le Fw5274 en téléchargement pour un petit moment.
https://www.dropbox.com/s/t16gtlu7kji4i5d/RNS510_FW_5274_Testmode_VIM.7z?dl=0
mich93
mich93
Vierge Chien
Message par Fabzo Mer 9 Déc 2015 - 21:21
Yeah!
Ca dechire!
Merci beaucoup!!!
FW 5274 pour RNS 510 - Page 7 852950
Fabzo
Fabzo
Gémeaux Chèvre
Message par tazdu77 Sam 16 Jan 2016 - 9:59
Moi j'ai tester hier nikel mais à l'allumage ce matin mon rns affiche welcomme en boucle :(
tazdu77
tazdu77
Bélier Cochon
Emploi/loisirs : admin réseau
Humeur : Humour
Message par shengaorine Dim 17 Jan 2016 - 2:25
Lorsque le RNS 510 a ce genre de problème, il suffit parfois de faire une MAJ du FW.
Message par tazdu77 Dim 17 Jan 2016 - 18:34
je suis passé du FW de base (aucune idée de la version) vers le 5274 et depuis le logo d'accueil en boucle sniff
donc je suppose qu'il faut passer par le 5238 avant de passer à la 5274 ?
tazdu77
tazdu77
Bélier Cochon
Humeur : Humour
Message par shengaorine Lun 18 Jan 2016 - 10:10
La première chose à faire est de connaître ta version de FW.
Si le menu Testmode a été activé sur ton RNS tu connaîtras ta version.
Pour le savoir, il faut :
Appuyez sur le bouton SETUP et à l'apparition de cet écran FM / AM et maintenez encore le bouton SETUP appuyé.
FW 5274 pour RNS 510 - Page 7 Setup_FM_AM
Maintenez toujours le bouton SETUP et attendez encore 5 secondes supplémentaires, le menu 'Testmode' apparaîtra.
Menu 'Testmode' page n°1
FW 5274 pour RNS 510 - Page 7 Testmode_page01
Menu 'Testmode' page n°2
FW 5274 pour RNS 510 - Page 7 Testmode_page02
S'il ne se passe rien, c'est que l'activation n'a pas été faite.
Sur ce site en fonction de l'age de ta voiture tu verras quel est le FW qui est installé (à condition qu'il n'y ait pas eu de MAJ entre temps) http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/rns-510
Message par Vag powaaa Lun 18 Jan 2016 - 18:19
Hey comment on fait pour avoir tout ça Shenga?
Moi j'ai que ça dans mon menu cacher
FW 5274 pour RNS 510 - Page 7 Mini_810553DSC1383
Vag powaaa
Vag powaaa
Sagittaire Serpent
Emploi/loisirs : Kessapeutfout / Vw,Nba,Aquario,Film
