Changement rns310 pour rns510
Reivax rider
Changement rns310 pour rns510 Empty Changement rns310 pour rns510
Message par Reivax rider Lun 14 Avr 2014 - 23:27
Bonjour a tous alors voilà je vais chercher ma golf gtd jeudi soir et déjà ce rns310 bluthoot ne me plait pas, j'ai eu que des Rcd510 jusqu'à maintenant mais le GPS c'est quand même sympa, donc pas question de débourser 2000 balles pour une rns510, j'ai lu pas mal de sujets mais pas vraiment les réponses pour m'éclaircir...
Alors le remplacement ce fait sans changement particulier que faut il que j'achète un rns510 mais quel modèle ? Le Bluetooth de mon 310 se branche sur le 510 ? Il faut passer au VAG.com ?
Reivax rider
Reivax rider
Poissons Chien
Emploi/loisirs : Moto
Humeur : Relax man
Changement rns310 pour rns510 Empty Re: Changement rns310 pour rns510
Message par shengaorine Mar 15 Avr 2014 - 0:22
Tu trouveras sur ce site les différents modèles de RNS 510 http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/rns-510
Si tu es à l'aise avec les MAJ de FW et de cartographie, tu peux choisir un modèle à partir du C. Si ce n'est pas le cas, et si tu as le budget, achète le modèle le plus récent.
Tu as quel modèle de BT actuellement ?
Effectivement, tu devras passer par le VAGCom.
PS : tu as ouvert 2 fois le même sujet, j'ai supprimé le doublon.
Changement rns310 pour rns510 Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Changement rns310 pour rns510 2775274536
Message par mich93 Mar 15 Avr 2014 - 9:49
C'est P&P le changement du rns310 vers rns510, le vagcom servira a enlever les erreurs
du au débranchement, le bluetooth fonctionnera sans souci.
Tu peux compter qu'il faudra débourser 500€ min. pour un rns510.
mich93
mich93
Vierge Chien
Emploi/loisirs : Imprimeur
Message par Reivax rider Mar 15 Avr 2014 - 11:18
Les MAJ de FW c'est quoi ca ? Non je sais demonter des rcd510 ou d'autre modele d'autoradio pour des rcd510 je l'ai deja fait pour des potes et sur une de mes voitures... Mais je ne suis pas calé pour autant c'est juste que c simple a faire et parfois bien detaillé dans des tutoriels... Pour mon bluethoot je ne sais pas du tout ! comment le savoir ? Je ne savais meme pas qu'il y avait plusieurs modeles...
Je me donne environ 600e pour une RNS donc j'aimerai si possible un ecran LED et HDD et si en + les derniere version sont plus simple en MAJ que demande la peuple ;-)
Donc si je comprend je demonte mon rns 315 je rebranche tout les cables a l'identique sur le 510 et tout devrais refonctionner niquel sans voyant defaut ou problemes particuliers ?
Petite question le RNS510 possede aussi le lecteur de CD DVD dans la boite a gant ?
 Changement rns310 pour rns510 938829
Reivax rider
Reivax rider
Poissons Chien
Humeur : Relax man
Message par Reivax rider Mar 15 Avr 2014 - 12:26
J'ai vu un sujet avec des bon retour de ce vendeur Cedric Loiseau
Site www.vag-car.fr
 Et parmi tout ces modeles lequel choisir ?
La version P et la version R sont en solde, mais qu'est ce qui les differencie ?
http://www.vag-car.fr/crbst_29.html
Reivax rider
Reivax rider
Poissons Chien
Humeur : Relax man
Message par mich93 Mar 15 Avr 2014 - 13:55
Dans ton premier post tu parles d'un rns310 et dans l'avant dernier d'un rns315 !!!
Le rns310 n'a pas de bluetooth intègre pour cela regarde sous le siège passager si il y a un boitier, et pour le rns315 il y a des modèles avec bluetooth intègre et d'autres non.
La cartographie sur le rns310 et sur carte SD tandis que le rns315 sur la mémoire interne, sorte de HDD.
Pas mal de monde achète chez Ced. Loiseau.
A partir d'une version D ils sont tous LED, tous les rns510 ont un HDD et un CD/DVD frontal.
mich93
mich93
Vierge Chien
Message par shengaorine Mar 15 Avr 2014 - 18:21
@Reivax rider a écrit:Les MAJ de FW c'est quoi ca ? Non je sais demonter des rcd510 ou d'autre modele d'autoradio pour des rcd510 je l'ai deja fait pour des potes et sur une de mes voitures... Mais je ne suis pas calé pour autant c'est juste que c simple a faire et parfois bien detaillé dans des tutoriels... Pour mon bluethoot je ne sais pas du tout ! comment le savoir ? Je ne savais meme pas qu'il y avait plusieurs modeles...
Sur ce site tu as les différents modèles de RNS 510 http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/rns-510, sur chaque modèle tu as un software ( c'est le FW que tu peux faire évoluer en faisant des MAJ), et une version de cartographie que tu peux faire évoluer aussi par des MAJ.
Regarde sous le siège passager, tu verras le BT et sa référence.
Après installation de ton RNS 510, tu devras activer la commande vocale à l'aide du cable. Ca te permet d'avoir le menu "Commande vocale" dans le menu SETUP du RNS 510.
Message par shengaorine Mar 15 Avr 2014 - 18:37
@Reivax rider a écrit:J'ai vu un sujet avec des bon retour de ce vendeur Cedric Loiseau
Site www.vag-car.fr
Le P et le R ont tous les 2 la cartographie V10 de 2014 et les radars installés, la seule différence entre les 2, est la version du FW.
Si tu as un budget de 600 €, prends la version D et installe toi même les MAJ de FW et de cartographie.
Le problème avec ces RNS est que tu auras le Manuel d'utilisation en PDF, or si tu vends ta voiture, ça peut être gênant pour le futur acheteur.
Message par yannou Mar 15 Avr 2014 - 22:22
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi des RNS 510 neufs se vendent 600 € chez Loiseau où un autre alors que la marque les vend 2000 € ? Il se fournit où ?
Changement rns310 pour rns510 658522 Bonne journée Invité   Changement rns310 pour rns510 658522
Message par shengaorine Mar 15 Avr 2014 - 23:26
Comme ils n'ont pas de manuel, soit ils sont tombés du camion, soit il se fournit directement à la source ...
Message par Reivax rider Mer 16 Avr 2014 - 0:08
Je pense pas vraiment que ce soit tombe du camion pour avoir autant de stock, je dirai a la source ! Je pense opter pour un P ou R, je réceptionne ma voiture jeudi soir... Je vous confirmerai exactement si c'est un 310 ou 315 et quel Bluetooth est sous son mon siège... Ça vous permettra de m'aider au mieux si possible, et de m'aider dans mon choix de rns
Reivax rider
Reivax rider
Poissons Chien
Humeur : Relax man
Message par mich93 Mer 16 Avr 2014 - 22:49
Pour ma part, je pense que les rns sont reconditionnée, ce qui serait plus logique.
mich93
mich93
Vierge Chien
Message par Reivax rider Mer 16 Avr 2014 - 23:12
Dans tout les cas on ne peut que le remercier de faire des prix pareil par rapport  VW et de tute facon le RNS est granti 1.5 ans
Reivax rider
Reivax rider
Poissons Chien
Humeur : Relax man
Message par shengaorine Jeu 17 Avr 2014 - 0:35
@mich93 a écrit:Pour ma part, je pense que les rns sont reconditionnée, ce qui serait plus logique.
S'ils étaient simplement reconditionnés, ils auraient leur notice.
@Reivax rider a écrit:Dans tout les cas on ne peut que le remercier de faire des prix pareil par rapport  VW et de tute facon le RNS est granti 1.5 ans
A condition d'avoir une vraie facture en bonne et due forme.
Message par Reivax rider Jeu 17 Avr 2014 - 11:42
Bon apres avoir cherché et lu different sujet je pesne opter pour la version P du RNS510 qu'en pensez vous ?
Je vais le prendre sur vag-car.fr du olivier Loiseau
GPS Volkswagen 510 LED
Changement rns310 pour rns510 Big_4_crbst_RNS_510_LED
690 euros
RNS 510 Volkswagen Version P LED
Description :
Système de radionavigation RNS 510, écran couleur tactile 16:9 haute résolution de 6.5" affichage 2D ou 3D, cartographie DVD Europe de l'Ouest, information trafic TMC Via Michelin en temps réel, autoradio intégré, lecture des CD audio y compris en MP3 et WMA, lecture des DVD audio et vidéo, lecteur de cartes SD/MMC, disque dur 40Go, fonction 'Raid', Tuner HD FM integré, puissance de sortie 4x20W sur 8 HP.
La vente comprend :
- RNS 510 Volkswagen Version P LED
- Antenne GPS
- Code d'activation
- Carte V10 2014 installé + Radars
- DVD Roulant Débloqué
- Manuel d'Utilisation (A demander, en PDF)
- Garantie 1 an + 6 mois OFFERT
- Codage du poste avant envoi sur demande
Pour: Polo, Scirocco, Golf 5, Golf 6, Tiguan, Passat, Passat CC, EOS, Touran, Caddy, Nouvelle New Beetle ... après Juin 2008
Reivax rider
Reivax rider
Poissons Chien
Humeur : Relax man
Message par Reivax rider Jeu 17 Avr 2014 - 11:49
Apres si je comprend bien, il me suffira de retirer le cache plastique, retirer les 2 vis de fixation du poste actuel et rebrancher en lieu et place toute les connectiques de mon 310 sur le 510 et remonter le reste et bingo un beau RNS510 tout beau dans la voiture qui fonctionne sans problemes ?
Reivax rider
Reivax rider
Poissons Chien
Humeur : Relax man
Message par shengaorine Jeu 17 Avr 2014 - 16:25
Il n'est pas précisé quelle est la version du FW pour ce modèle.
Pour le montage, c'est tout simple, tu remplaces un poste par un autre.
Sur l'annonce, il est précisé que tu peux demander le codage du poste avant envoi, à ta place je  demanderais que soit activée la commande vocale.
Message par Reivax rider Jeu 17 Avr 2014 - 19:40
Je viens de lui demander par mail la version du FW sur une rns510 P
Pour info dans ma voiture que je viens de récupérer ce soir, youpiiiiiii ! C'est bien un rns310 car lecteur CD en façade, j'ai bien la commande vocale et le Bluetooth avec mon tel mais comment savoir qu'elle version c'est ?
Reivax rider
Reivax rider
Poissons Chien
Humeur : Relax man
Message par fred2 Jeu 17 Avr 2014 - 19:46
je suis sur le point de faire la même modif, je suis également tombé sur ce monsieur Loiseau, après "enquète" je pense acheter chez lui.
 Je vais rester branché sur ton post, car je suis également dans le flou électronique de remplacement "branchement, codage"
bonne continuation
 Changement rns310 pour rns510 89636
fred2
fred2
Scorpion Tigre
Emploi/loisirs : ocean - vélo
Message par shengaorine Ven 18 Avr 2014 - 11:17
@Reivax rider a écrit:Je viens de lui demander par mail la version du FW sur une rns510 P
Pour connaître le modèle de ton BT regarde sous le siège passager et tu verras la réf sur le boitier.
Message par Reivax rider Mar 22 Avr 2014 - 23:27
bonsoir le vendeur me dis 5238 pour la version du FW. Ca vous parle ?
Reivax rider
Reivax rider
Poissons Chien
Humeur : Relax man
Message par shengaorine Lun 28 Avr 2014 - 9:05
C'est une des dernières versions les plus récentes.
Message par Reivax rider Lun 28 Avr 2014 - 12:17
Aaaaaahhh donc plutot cool alors j'ai plus qu'a passer commande alors. Merci pour les infos.
J'ai deja commandé mon kit full led interieur chez ledperf, les logo GTD pour les sieges, les logo GTD type golf 7 pour les ailles avant et j'attend mes barres de seuils alu et elle sera au top ma belle !
Reivax rider
Reivax rider
Poissons Chien
Humeur : Relax man
Message par shengaorine Lun 28 Avr 2014 - 12:22
Ouaou, elle va être superbe !!
Message par Reivax rider Lun 28 Avr 2014 - 15:52
J'espere bien meme si elle l'est deja ;-) je vous mettrai une photo sur le forum une fois tout fait
Reivax rider
Reivax rider
Poissons Chien
Humeur : Relax man
