Ecrou de roue
Ecrou de roue
je viens d'acheter des chaines TRAK et bien évidement ce ne sont pas les bons systèmes de serrages. Ils sont fait pour du 19mm alors que la golf est en 17mm.
Ma question est de savoir si il est possible de monter des boulons de 19 sur notre golf. L'idée est juste d'avoir un boulon de 19 et de le mettre exclusivement durant le montage des chaines?
Merci.
Merci.
djfactory- Golfiste confirmé
Re: Ecrou de roue
Ton Kit est certifie adaptable Golf 6 GTD ?
pathos- Team DSG
Re: Ecrou de roue
Oui pour la taille du pneu 225/45/17 mais j'ai pas fais attention à la taille des boulons qui sont des 17 sur nos golfs alors que mes fixtrak sont pour une clé de 19.
Ma question est de savoir si je peux mettre un boulon de 19 (1 sur les 5) juste au moment de monter les chaines ?
Re: Ecrou de roue
Ben du 19 c est plus gros que 17 donc le pas de vis devrait pas passer non!!
Re: Ecrou de roue
Tu trouve des pas de vis identique M14 x 1,5 c'est juste la longueur qui est différente.
Les vis sont plus longues.
Le fait que la vis soit plus longue pose t'il un problème ?
» Frottement roue 19" sur vis du passage de roue
» Ecrou antivol
» Roue de secours
» Kit roue de secours
» Roue de secours...
» Ecrou antivol
» Roue de secours
