Problème conso?
+11
l-mana91
sebishh
15 participants
Problème conso? Empty Problème conso?
Message par sebishh Sam 9 Nov 2013 - 10:00
Salut tout le monde!
J'ai besoin de vos lumières! J'ai comme l'impression de sur consommer avec ma GTD.
J'ai la boite DSG, je suis en mode confort et je consomme environ 8/9 L / 100 km. L'ODB m'annonce après le plein effectué 450 km d'autonomie.
Trouvez vous cela normal ou dois-je m'inquiéter? je suis très loin des caractéristique annoncé 5/6 L/100 km.
Merci pour vos retours.
sebishh
sebishh
Emploi/loisirs : Immobilier
Problème conso? Empty Re: Problème conso?
Message par Losavoyard Sam 9 Nov 2013 - 10:25
C ta conso reel ou celle donner par l'ODB
Emploi/loisirs : Chauffeur
Humeur : Heureux en Cupra
Message par sebishh Sam 9 Nov 2013 - 10:29
par l'ODB-
sebishh
sebishh
Message par Losavoyard Sam 9 Nov 2013 - 10:34
Dans ce cas ca doit etre un probleme de parametrage de ton ODB
Message par sebishh Sam 9 Nov 2013 - 10:43
Ma jauge de carburant baisse aussi très vite! Elle chute dès que j'appuie un peu fort sur l’accélérateur ....
sebishh
sebishh
Message par yannou Sam 9 Nov 2013 - 10:47
Heu ... clair que c'est pas normal. Tu as essayé de rouler un plein pour voir combien de kms tu pourrais faire avant de tomber en réserve ? Normalement tu devrais faire dans les 7 à 800 kms.
Problème conso? 658522 Bonne journée Invité   Problème conso? 658522
Message par sebishh Sam 9 Nov 2013 - 11:05
Il est certain que je suis pas dans les clous! J'ai fais le plein il y à une semaine. Je vais regarder exactement le nombre de kms que je fais avec le plein. Mais franchement je suis très étonnée même quand j'appuie de voir l'aiguille bouger :(
sebishh
sebishh
Message par Kevin54 Sam 9 Nov 2013 - 11:34
La il fait un peu plus froid et je suis à 5.2L/100 de moyenne. En tirant dedans je monte en generale en dessous de 7L/100.
Message par sebishh Sam 9 Nov 2013 - 11:48
Oui donc j'ai un vrai problème de sur-conso ... Lorsque tu fais le plein d'essence l'ODB note quoi? moi je suis à moitié du plein il me note 220 kms
sebishh
sebishh
Message par yannou Sam 9 Nov 2013 - 12:05
Tu as pas le choix là, emmène là chez VW et si tu as une relation qui a un VAG-COM passe là à la valise.
Message par castor Sam 9 Nov 2013 - 12:20
ou ta vue que la constructeur est bonne
a 8 l/100 ta le pied lourd après si tu a des pneus tendre tu perd jusqu'a 0.8l/100
la clim 0.5l /100
la fenêtre ouverte 0.8
un filtra a air boucher 1 l/100
Message par pathos Sam 9 Nov 2013 - 12:50
Je suis du meme avis que tous : fais le plein et regarde combien de kilometre tu peu faire.
Fait le calcul toi meme ! Ne prend pas la valeur de l'ODB.
En fonction du resultat , tu seras si le probleme vient de ta voiture ou de ton ODB.
Mais je rejoins yannou : tu dois faire au moins 700km avec le plein.
Gémeaux Dragon
Message par sebishh Sam 9 Nov 2013 - 14:39
Je vais faire le test moi même! Je vais refaire le plein et regarder par moi même ce que cela donne! étonnant le coup du 450 km sur l'ODB! Je vous tiens au courant ...
sebishh
sebishh
Message par castor Sam 9 Nov 2013 - 15:05
fait voir une mis a zero de ton obd
tu fait des trajet de combien de kilométres
le plus court fait combien est combien de fois  par semaine
le plus long fait combien est combien de fois
si tu fait essentiellement des trajet de 20km ta conso est normal
Message par sebishh Sam 9 Nov 2013 - 16:33
Je fais en effet des trajets d'environ 20/40 km et toute la semaine.
sebishh
sebishh
Message par djguenroc Dim 10 Nov 2013 - 13:12
faut regarder plusieurs point pour savoir si il y a un réel soucis ou pas:
1)connaitre sa conso habituelle (calculée et non pas ODB) (dans mon cas j'etais à 6.47L/100km et la comparer a l'actuelle toujours calculée (dans mon cas 7.8l/8l 100km).
2)voir si le type de tes trajets n'ont pas changés énormément
3)voir si ton type de conduite n'a pas changé (conduite papi vers conduite feroce)
4)l'usure des pneus
5)voir si tu roulais sans clim et maintenant avec
apres si aucun de ces critères n'ont pas changés enormenent tu peux te poser la question de savoir si tu as un soucis.
A vérifier l'encrassement de la vanne egr (suivant le type de conduite et le nombre de km de la voiture) un petit nettoyage ne fait pas de mal
TUTO
Sinon comme moi c'était les bougies de préchauffage
qui pour rappel ne chauffe plus qu'au démarrage mais bel et bien pendant 10/15 min le temps que le liquide de refroidissement arrive à une certaine température donc le moteur chauffe plus vite et consomme moins aussi bien sur les petits trajets que les grands mais s'en ressens plus sur les petits trajets.
TUTO
Message par l-mana91 Jeu 5 Déc 2013 - 22:06
C'est la même chose pour moi, j'ai l'impression que moi voiture boit l'essence comme quand je bois mon oasis.Problème conso? 601655
400 km avec un plein (en ville) en boite DSG.
A chaque démarrage je consomme 49.9L/100 vraiment bizarre.
l-mana91
l-mana91
Gémeaux Chèvre
Emploi/loisirs : Gendarme
Message par lou750 Jeu 5 Déc 2013 - 22:16
400 km avec un plein c'est chelou
Message par Jean Jeu 5 Déc 2013 - 22:32
@l-mana91 a écrit:C'est la même chose pour moi, j'ai l'impression que moi voiture boit l'essence comme quand je bois mon oasis.Problème conso? 601655
Ca doit être ce que je fais avec la GTI en ville et encore !Suspect
Message par shengaorine Jeu 5 Déc 2013 - 23:55
Si on considère que le réservoir fait 55 L, ça fait une consommation de 13.75 L/100 km, même en ne faisant que de la ville, c'est beaucoup.
Problème conso? Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Problème conso? 2775274536
Message par castor Ven 6 Déc 2013 - 0:09
peu etre ton filtre a particule qui est mal programmé
ton niveau d'huille est comment
Message par sebishh Ven 6 Déc 2013 - 8:57
De mon côté, après plusieurs vérification elle fait 550 km environ- Uniquement en ville. En décembre je vais faire de l'autoroute, je ferais un point sur le topic pour dire ma conso
sebishh
sebishh
Message par Cyrille Ven 6 Déc 2013 - 8:59
en ville, la GTD consomme autant qu'une essence...y a rien d'illogique dans vos conso ! Les diesel aussi perfectionné ne sont pas du tout adapté à une conduite 100% urbaine !
Message par Séb Ven 6 Déc 2013 - 9:01
Sauf la mienne ... Problème conso? 461450
Nouveau Propriétaire d'une Golf 6 GTD Stage 1 Problème conso? 14732 Problème conso? 14732
Nouveau Propriétaire d'une Golf 7 GTI Clubsport en Stage 2  Problème conso? 157392 Problème conso? 157392
Message par XandeR Ven 6 Déc 2013 - 9:48
@Séb a écrit:Sauf la mienne ... Problème conso? 461450
J'avoue ... limite on croirait une GTD hybride en regardant l'odb rubrique autonomie Problème conso? 928240
Vierge Dragon
