Connection Bluetooth RNS310
Max8004
Connection Bluetooth RNS310 Empty Connection Bluetooth RNS310
Message par Max8004 Lun 9 Sep 2013 - 20:38
Salut à tous,
J'espère tout d'abord avoir posté ce post dans la bonne catégorie.
Ayant acquis une golf VI récemment j'ai quelques questions par rapport à la prise en main.
Je possède un iphone 5, je l'ai paired avec le Bluetooth du RNS310. Le téléphone marche niquel. Mais je n'arrive pas à lancer la lecture de la musique de l'iPhone sur les enceintes, ni à le connecter avec le média In.
Par contre si je lance le GPS sur l'iPhone, le son sort bien sur les enceintes...bref preuve que ça doit fonctionner mais je ne dois pas avoir le bon dernier geste...
Merci d'avance pour vos feedbacks.
Bye & enjoy
Max
Max8004
Max8004
Scorpion Singe
Emploi/loisirs : Pilote
Connection Bluetooth RNS310 Empty Re: Connection Bluetooth RNS310
Message par Bord de route Lun 9 Sep 2013 - 22:03
Mauvais endroit
Message par yannou Lun 9 Sep 2013 - 22:28
Merci Bord de route, en effet sujet déplacé dans la section golf 6 GTD et pas golf 7 GTD.
Perso j'ai l'ip5 et un rns310, j'ai pas de soucis pour la musique. Par contre, je n'ai pas de media in donc là dessus je ne saurais te dire.
Connection Bluetooth RNS310 658522 Bonne journée Invité   Connection Bluetooth RNS310 658522
Message par Max8004 Lun 9 Sep 2013 - 22:40
Yannou, quand tu souhaites diffuser une chanson depuis ton iphone tu appuies sur la touche "choix des haut parleurs"?
Bonne soirée
Max8004
Max8004
Scorpion Singe
Message par yannou Lun 9 Sep 2013 - 22:44
sur l'ip ?
Message par Max8004 Lun 9 Sep 2013 - 22:45
Oui quelle démarche fais tu avec l'iPhone?
Max8004
Max8004
Scorpion Singe
Message par yannou Lun 9 Sep 2013 - 22:50
De l'iphone pas grand chose. Au contact, le tel se connecte en BT au RNS automatiquement. Ensuite j'appuie sur "média" , il me propose SD ou BT, je choisis BT et je pilote ensuite à partir de l'iphone le choix ds musiques.
Message par Max8004 Lun 9 Sep 2013 - 23:14
Ok je fais pareil et quand je suis dans média je choisi BT ça affiche BT audio et c'est tout.
J'ai beau lancer la musique sur l iphone le son sort de celui ci pas des enceintes...
Max8004
Max8004
Scorpion Singe
Message par yannou Mar 10 Sep 2013 - 7:43
Alors là je vois pas désolé. Le tel est bien connecté en BT ?
Message par filparis15 Mar 10 Sep 2013 - 8:40
Si tu as le média in avec la prise large qui se branche sous l'iPhone, cela serait mieux d'essayer d'utiliser cela, pas d’appairage radio BT à faire.
Message par pathos Mar 10 Sep 2013 - 8:47
J'ai le media in avec un RNS310. Mon iphone ( iphone 4 ) fonctionne parfaitement que se soit avec le BT ou le media in. Comme le dit Yannou , tu choisis BT pour le bluetooth ou Midi pour le media et normalement tu vois toute ta bibliothèque de ton iphone sur le RNS. Tu geres tout depuis celui-ci ou depuis le volant multifonctions ( si tu l'as ).
Question peut-etre idiote mais on sais jamais : ton iphone utilise une version release d'IOS ? Tu as pas mis la version beta d'IOS 7 dessus ?
Gémeaux Dragon
Message par pathos Mar 10 Sep 2013 - 8:49
Ha oui aussi : je ne sais plus si c'est le cas pour le bluetooth mais je crois que tu peu activer ou desactiver celui-ci directement dans le RNS. Regarde s'il est bien active. Je crois que c'est dans le menu source
( Desole si j'utilise pas les thermes exacts, je te dis ca de memoire )
Gémeaux Dragon
Message par Max8004 Mar 10 Sep 2013 - 14:58
Merci pour vos réponses, effectivement il fallait activer le média mais à partir du volant.
C'est bon je vais pouvoir profiter à fond de la golf!!
Max8004
Max8004
Scorpion Singe
Message par Séb Mar 10 Sep 2013 - 14:58
Connection Bluetooth RNS310 14732 Connection Bluetooth RNS310 14732
Nouveau Propriétaire d'une Golf 6 GTD Stage 1 Connection Bluetooth RNS310 14732 Connection Bluetooth RNS310 14732
Nouveau Propriétaire d'une Golf 7 GTI Clubsport en Stage 2  Connection Bluetooth RNS310 157392 Connection Bluetooth RNS310 157392
Message par yannou Mar 10 Sep 2013 - 21:59
C'est cool Connection Bluetooth RNS310 89636
