Problème GPS RNS 310
Problème GPS RNS 310 Empty Problème GPS RNS 310
Message par golftdii105 Jeu 4 Juil 2013 - 22:41
Bonsoir à tous, pour ceux qui n'ont pas lu ma présentation je vous redonne les caractéristiques de ma tuture :
golf 1.6l tdi 105
type match
option gps rns 310, siège chauffants, radar recul...
Mais voilà, véhicule importé d’Allemagne donc gps complet pour les routes allemandes, mais simplement les axes type Nationale et Autoroute pour la France...
J'ai voulu graver la cartographie FR sur un cd mais mon gps ne le reconnait pas..tenté sur sd non plus...
Assez coool de rouler en allemande mais avec un gps qui marche serait mieux!
Si quelqu'un peut m'expliquer comment avoir la carto FR sur carte Sd çà serait tip top!
Dans l'attente de votre aide, taverne ouverte! Problème GPS RNS 310 125900
Cordialement,
golftdii105
golftdii105
Sagittaire Chèvre
Emploi/loisirs : VW
Problème GPS RNS 310 Empty Re: Problème GPS RNS 310
Message par shengaorine Ven 5 Juil 2013 - 0:25
Sur ton RNS 310 , la procédure est toute simple , tu mets la carte dans son lecteur ainsi que le CD de navigation , en mode NAV tu vas dans le SETUP , là tu vas dans " base de donnée de navigation " puis " copier donnée " .
De mémoire il faut environ 20 mn pour que le transfère se fasse .
Par contre ta SD ne pourra fonctionner que sur ton RNS .
Problème GPS RNS 310 Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Problème GPS RNS 310 2775274536
Message par golftdii105 Sam 6 Juil 2013 - 22:53
@shengaorine a écrit:Sur ton RNS 310 , la procédure est toute simple , tu mets la carte dans son lecteur ainsi que le CD de navigation , en mode NAV tu vas dans le SETUP , là tu vas dans " base de donnée de navigation " puis " copier donnée " .
 Je n'ai pas de cd avec la map de france comprenant toutes les rues juste les grands axes RN et Autoroute... ce que j'aimerai avoir c'est le porte à porte :p
golftdii105
golftdii105
Sagittaire Chèvre
Emploi/loisirs : VW
Message par golftdii105 Ven 12 Juil 2013 - 16:53
Si quelqu'un à une copie de sa carte sd en privé  Problème GPS RNS 310 644336
golftdii105
golftdii105
Sagittaire Chèvre
Emploi/loisirs : VW
