Remplacement fait de mon rcd en rns 510 , cmd vocale ne fonctionne pas ?
Remplacement fait de mon rcd en rns 510 , cmd vocale ne fonctionne pas ? Empty Remplacement fait de mon rcd en rns 510 , cmd vocale ne fonctionne pas ?
Message par thechiponday Lun 24 Déc 2012 - 6:59
Slt à vous , si quelqu'un (e) peut me renseigner merci , sur mon rcd le bleutooth fonctionné tres bien odb egalement , changement pour un rns tout marche super bien , quand je mais la cmd vocale en marche j'ai l'impresion que l'apperiel n'attend pas mes demande et au bout de 10s il me dit annulation , mon bouton ( micro ) sur le volant , quand j"actione celui-ci coupe le son comme il le faisait avec mon rcd , en esperant avoir etais assez clair dans mes explication et ainsi avoir de retour pour reparé le probleme , pour actionné le coordonné gps la cmd vocale et super interessante , merci à vous .
Je vous souhaite de passer de bonne fete de fin d'année .
thechiponday
thechiponday
Capricorne Serpent
Emploi/loisirs : ceramiste
Remplacement fait de mon rcd en rns 510 , cmd vocale ne fonctionne pas ? Empty Re: Remplacement fait de mon rcd en rns 510 , cmd vocale ne fonctionne pas ?
Message par castor Lun 24 Déc 2012 - 9:03
le micro le micro
ton micro est sur ton poste ou direct sur ton bt
Message par thechiponday Lun 24 Déc 2012 - 9:21
Slt , je suppose qu'il est dans la plafonier puisque le main libre du tel en beutooth marche tjrs meme avec le rns !
thechiponday
thechiponday
Capricorne Serpent
Message par castor Lun 24 Déc 2012 - 9:32
si ton micro va direct au boitier BT tu na pas la commande vocal
Remplacement fait de mon rcd en rns 510 , cmd vocale ne fonctionne pas ? Cablage_CV_2_cables
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Installation_Commande_Vocale_RNS_510.php
Message par thechiponday Lun 24 Déc 2012 - 10:37
Ok , ca parait clair , bon sang mais c'est biensur lol , y aurait-il dans la région de Nimes quelqu'un(e) qui serait faire ce branchement ?, manuel de part mon metier , cette manip me fait un peut peur tout de meme .
Dernière édition par thechiponday le Mar 25 Déc 2012 - 8:11, édité 2 fois (Raison : On évite le rose please !!)
thechiponday
thechiponday
Capricorne Serpent
Message par thechiponday Mar 25 Déc 2012 - 8:35
Au risque de paraitre nul , et j'en suis pas loin en bricolage , mais peut-on m'expliquer comment du premier plan de montage ou il n'y a aucun cable du bt qui arrive au rns ( jusqu'a la normal ), et sur le plan de montage pour commande vocale rns sur le 2 plan il y a 4 cables qui arrive au rns , on montre que le montage de 2 cables , que faire des 2 autres cables , qui parte daans le 1 er plan du bt au plafonier , merci de vos lumiere , sur le coup la j'en manque pour pas dire beaucoup , je pense que je vais le faire faire !!!!!
On arrête d'écrire en couleur STP
thechiponday
thechiponday
Capricorne Serpent
Message par filparis15 Mar 25 Déc 2012 - 9:10
Je ne comprends pas ta question ?
D'origine le micro est connecté directement au module sous le siège, avec la modif il est branché au poste puis un câble va du poste au module sous le siège.
La difficulté peut résider dans le passage des câbles, ce qui allait sous le siège va au poste et il faut tirer un câble entre le poste et sous le siège. Voir aussi comment on se raccorde sur les connecteurs.
Message par thechiponday Mar 25 Déc 2012 - 20:25
Ok merci , je vais me lancer
thechiponday
thechiponday
Capricorne Serpent
Message par Lolo84100 Mer 26 Déc 2012 - 9:02
Tu me diras comment tu as fait car moi aussi c'est le même souci
Vierge Tigre
Message par thechiponday Mer 26 Déc 2012 - 9:29
Apres reflextion , voici le visuel de cablage prise rsn , mais la on montre si j'ai bien compris les cables qui arrive du micro plafonier ? , mais les cable du BT ou sont-il ? , j'aurais bien aimer voir ce branchement la aussi , merci pour votre patience à toutes c'est question , pour moi ce n'est pas simple au cas ou vous auriez pas remarquer mdr .
Remplacement fait de mon rcd en rns 510 , cmd vocale ne fonctionne pas ? Mougwai
thechiponday
thechiponday
Capricorne Serpent
Message par thechiponday Sam 5 Jan 2013 - 10:09
Slt à tous , hip hip houraaa!!!!!!!! Remplacement fait de mon rcd en rns 510 , cmd vocale ne fonctionne pas ? 14732, me suis lancé , je vous rassure pas trop loin lol , montage du cable de chez MGconnex pour la commande vocalede mon rns510 , merci à eux pour le petit plan de montage trés bien detaillé , montage effectué en 2 heures , pour un trés mauvais bricoleur pas si mal que sa , encore merci à vous tous pour vos recherches et explications Remplacement fait de mon rcd en rns 510 , cmd vocale ne fonctionne pas ? 928240
thechiponday
thechiponday
Capricorne Serpent
