Adoucisseur d'eau, utile ou futile ?
+7
11 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui auront pu m'aider.
Voilà mon problème. L'eau chez moi est très calcaire. Il y a 3 ans, j'ai du faire venir un plombier pour faire détartrer mon cumulus et sa résistance. Et voilà que ça recommence. Je n'ai presque plus de pression sur mes robinets d'eau chaude. RAS sur ceux d'eau froide.
A l'époque le plombier m'avait dit que la meilleure solution serait de faire poser un adoucisseur d'eau pour pallier à ce problème. Le soucis c'est que je n'y connais absolument rien. Y aurait il un membre du forum ayant déjà eu ce soucis ? Comment l'a t'il résolu ? Avez vous des infos/conseils à me donner sur les différents types d'adoucisseurs, les prix etc ...
Merci.
Merci.
Re: Adoucisseur d'eau, utile ou futile ?
Moi je dirai non pour des gens que je connais et qui ont été déçu ... Au début : nickel mais très vite avec des soucis
Quel genre de soucis ?
Problème que Yannou a cité : calcaire qui revient, plus de débit ...
C'est clair que l'adouciseur risque de demandé encore plus d'entretien que ton installation actuel, a la limite prévoit un détartrage tout les 2 ans et test de le faire toi même de sorte a pouvoir le faire plus souvent.
L'idée de faire détartrer ses canalisations est bonne, certaines entreprises sont spécialisées dans ce domaine
http://www.mezin-detartrage-systeme.com/detartrage
Bah, faut voir,le principe de l'adoucisseur est logique, et il demande juste une recharge de temps en temps de chlorure de sodium donc simple.
Par contre hausse de conso d'eau.
Sinon, déménage, tout simplement.
Essaye a Tulle ^^
Perso, j'ai un peu le problème chez moi aussi, et laisser s'installer le calcaire, si tu peux éviter c'est un mieux.
Sinon, c'est que ça doit pas être toi qui se tape à "dé-calcairiser" la salle de bain à coup d'acide/ester phosphorique alors
tu peut opter a moindre coup pour un ensemble filtre 50 micron,et billes de polyphosphate dans un premier temps ( 150 euros avec bypass), sur le reseau d'eau principal. tu aura une perte de charge et donc un débit un peu moins important mais tu n'as pas le choix! (cartouches a changer ts les 3 a 6 mois)
Toutefois suivant la dureté de t'on eau et pour palier au probléme tu sera obligé de passé par un adoucisseur, c'est le seul moyen de ne pas encrasser les canalisations. certes cela a un coup (environ 1000 a 1200 euros pour un adoucisseur pour un logement de 4 personnes) mais c'est efficace.
au moins tu ne bousillera pas tes canalisations et tes apareils, lave linge etc...
il faut faire un appoint en sel dans ton adoucisseur, tu aura une perte de charge et une légére surconsommation d'eau lors de la régenération des résines.
voila!
pour ce qui est des détartrage des canalisations, cela reste des procédés assez agressif! (risque de fuite par la suite) et faire des detartrage ts les 2 ans a force ton adoucisseur sera plus vite amorti et au moins tu preserve tes appareils, lave linge, lave vaisselle, robineterie, paroie de douches etc....
par contre si tu installe un adoucisseur, installe un robinet en amont pour la consommation du pastis car il est deconseille de boire de l'eau adoucie ( elle a perdu des oligo-elements)
voila!
Bien dit gegegtd
Oui d'ailleurs t'as une idée de la dureté de ton eau, Yannou ??
Autour de 30° , ou plus ??
vu ce qu'il me decrit, ca doit étre dure!!
pour info le TH (dureté) est designé de la facon suivante:
0 a 15 eau douce
15 a 25 moyennement dure
25 a 42 dure
supérieur a 42 trés dure.
il faut faire le test avant de décider quoi faire yannou
moi chez moi j'ai 24 de TH est j'ai mis un ensemble filtre et boules de polyphosphate pour l'instant et des que j'ai le budget pour un adoucisseur j'en met un quand meme.
0 a 15 eau douce
25 a 42 dure
Si il m'envoie l'échantillon, je veux bien utiliser mon spectro, mais ça va pas être gratuit
Non, sinon, un kit "dureté", ça doit valoir 10/15€
je vais essayer d'apporter mon aide a Yannou
Dans mon métier il m'arrive d'installer des adoucisseurs d'eau. D'ailleurs moi méme a la maison j'en ai posé un car je ne serais plus faire sans
Voila en ce qui concerne ces appareils ;ils ont fortement évoluer et surtout au niveau consommation d'eau ,en effet on trouve sur le marché dorénavant les adou dit "volumétrique" c'est a dire que ces appareils ne régénérent que lorsqu'il est necessaire ou aprés un certain volume d'eau consommée.
Pour ce qui est de l'entretien de ces appareils ,ne vous laissez pas avoir avec des contrats d'entretien qui ne sont pas utiles (cela ne reste que mon avis perso) ,je consomme en moyenne un sac de sel de 25kgs pour 10 mois d'utilisation et je peux vous dire que ma conso électricité de mon ballon ECS ainsi que machine a laver et lave vaisselle est trés faible .Je précise également que je fais d'énorme économie sur les produits d'entretien.
Pour ce qui est des filtres que Seb parlait ce n'est pas éfficace a 100%
Yannou a tu une chaudiére murale ou une chaudiére posée au sol
ricki- Team DSG
Emploi/loisirs : frigoriste
Et ben merci pour toute ces infos les gars et Shenga aussi
Je n'ai pas de chaudière ricki, j'ai le chauffage electrique par le sol. Je n'ai qu'un cumulus qui doit faire 1.70M de haut et posé sur le sol.
On les trouve où ces kits pour tester la dureté de l'eau ?
dans une boutique d aquariophilie
La pochette de 5 tests de dureté de l'eau coûte 4,90 € chez Leroy Merlin
OK merci
de rien yannou, si tu as besoin je suis ok
ricki- Team DSG
eau très calcaire chez nous
ça fait 6 ans que nous y habitons
pas d'adoucisseur et pas de soucis, pour l'instant
Idem pour nous mais je crois que c'est un peu partout pareil ...
De mon côté, à l'appart ou au taf, je suis obligé de régulièrement détartrer les robinets et autres.
J'ai pas mesuré la dureté, je pourrais le faire au taf.....ça m'occuperais au moins...
Séb, dans le ch'nord, l'eau est souvent très très calcaire, autour de 40°fH
Exact Jacob ...
les effets du calcaire se mesure aussi sur le long terme, encrassement des canalisations et donc reduction de débit, robineterie, chauffe eau, lave linge, vous etes oblige de mettre du sel ds le lave vaisselle pour éviter les taches sur les verres etc....
pour une eau supérieur a 20 de TH je recomande un adoucisseur, en dessousn un pack filtre 50 micron et boules polyphosphate c'est pas trop mal
Tu as l'air d'en connaître un rayon sur le sujet
» Adhésion EURODATACAR : utile ou pas ?
» Installation de la prépa teléphone à postériori possible et utile ?
» Système de surveillance de l'environnement «Front Assist» : utile ou pas ?
Page 1 sur 4
