Problème BOUSSOLE après mise à jour
Problème BOUSSOLE après mise à  jour  Empty Problème BOUSSOLE après mise à jour
Message par Bord de route Mar 20 Nov 2012 - 13:01
Bonjour
Un petit souci d'orientation est apparu sur ma belle R suite à l'installation du FW 4020
La boussole de l'ODB m'indique le NORD quand je vais au SUD.
Y'a t'il une manip à faire ou y a eu un bug à l'installation, car l'opération a été effectuée avec succès mais à la première mise en marche du GPS, j'étais localiser en allemagne et puis c'est revenu dans l'ordre
Par avance merci
Problème BOUSSOLE après mise à  jour  Empty Re: Problème BOUSSOLE après mise à jour
Message par Jean Mar 20 Nov 2012 - 13:03
La localisation en Allemagne c'est normal. Par contre je n'ai pas spécialement fait attention à la boussole.
Message par shengaorine Mar 20 Nov 2012 - 14:21
C'est déjà arrivé sur un autre forum :"après un appui long sur SETUP, tout est rentré dans l'ordre".
Problème BOUSSOLE après mise à  jour  Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Problème BOUSSOLE après mise à  jour  2775274536
Message par Bord de route Mar 20 Nov 2012 - 20:57
Cela ne fait rien même l'appui long sur SETUP
Message par castor Mar 20 Nov 2012 - 21:06
fait un reset
Message par Bord de route Mar 20 Nov 2012 - 21:08
Et comment je fais Mr CASTOR
Sinon j'ai pensé conduire la tête à l'envers Problème BOUSSOLE après mise à  jour  565737
Message par castor Mar 20 Nov 2012 - 21:11
Solution donnée par ma concession : faire un RESET du RNS 510. Il s'agit d'appuyer en même temps sur les trois touches encadrées en rouge sur la photo... On peut faire la même opération pour d'autres bugs du RNS 510
Problème BOUSSOLE après mise à  jour  002copie1
Message par Bord de route Mar 20 Nov 2012 - 21:12
Je l'ai fait mais mais cette boussole me rend dingue
Elle est folle la MER MEDITERRANEE se trouve au NORD
Elle est dingue
Message par shengaorine Mar 20 Nov 2012 - 21:14
C'est sur l'ODB ou sur la carte que tu as ce problème ?
Message par castor Mar 20 Nov 2012 - 21:15
le poste a fait un redémarrage ?
c pression 30sec l’écran passe au noir
Message par Bord de route Mar 20 Nov 2012 - 21:18
Oui l écran s est éteint d'un seul coup et redémarrage complet
Message par Bord de route Mar 20 Nov 2012 - 21:19
Sinon je vais finir par faire des 8 comme pour la boussole de l iPhone
Message par castor Mar 20 Nov 2012 - 21:20
et toujour rien !!
ton antenne est bien sur le toit ?
Message par Bord de route Mar 20 Nov 2012 - 21:21
Oui l antenne est bien sur le toit d origine
Message par Bord de route Mar 20 Nov 2012 - 21:22
Le nord sur la carte GPS est dans la bonne direction
Mais le nord de la boussole de l ODB indique le SUD
Message par castor Mar 20 Nov 2012 - 21:25
mis a jour pas bonne
change de firmware
Message par shengaorine Mar 20 Nov 2012 - 21:27
Problème BOUSSOLE après mise à  jour  30118
Ta version de 4020 n'est pas top.
Message par Jean Mar 20 Nov 2012 - 21:32
C'est l'ODB qui déconne pas le GPS.
Fait un reset de la config dans le menu de l'ODB. Ca mets juste tes paramètres par défaut.
Message par Invité Mer 21 Nov 2012 - 7:56
Problème BOUSSOLE après mise à  jour  529766 ... "retour réglage usine"dans l'OdB, ça remet tout en allemand Problème BOUSSOLE après mise à  jour  401840
Message par Bord de route Mer 21 Nov 2012 - 13:13
C est le cd de SHENGA
Message par Jean Mer 21 Nov 2012 - 13:23
Bizarre que tu aies 2 infos différentes (gps et odb) scratch
Message par shengaorine Mer 21 Nov 2012 - 13:36
CAMARGUE-30 a écrit:C est le cd de SHENGA
C'est le mien affraid
Problème BOUSSOLE après mise à  jour  1713449632 faut que je regarde ma boussole !!!
Message par Bord de route Mer 21 Nov 2012 - 18:10
Les réglages usine ne change rien Problème BOUSSOLE après mise à  jour  6944
Message par Bord de route Lun 3 Déc 2012 - 16:58
Alors j'ai toujours mon souci de boussole
J'ai fait un RESET du RNS 510 : rien
J'ai fait une restauration de paramètre usine de l'ODB : rien
Par contre maintenant j'ai une LED de plafonnier grillé à l'avant et l'autre ne s'allume pas quand j'ouvre les portes
L'électronique me rend DINGUE
Message par shengaorine Lun 3 Déc 2012 - 17:07
Essaie de repasser à ton ancienne version de FW.
Pour tes LED, à mon avis, c'est plus un problème électrique qu'électronique.
