Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu]
Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] Empty Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu]
Message par Invité Lun 3 Sep 2012 - 13:02
Voilà,
Après avoir enfin pu utiliser le GPS lors de ma semaine de vacances (environ 3000 km) je ne suis toujours pas arrivé a afficher les symboles des diverses catégories même lors d'un guidage (exemples):
- Station services
- Parking
- Centre ville
- Péages
- Etc...
Je précise que les noms de rues et n° de voies s'affichent bien mais c'est tout... Crying or Very sad
La TMC a été très intuitive et m'a fait éviter tout les bouchons du retour (weekend classé noir !) Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] 89636
J'ai tenté une restauration système depuis le "SetUp" et plusieurs essais de "Reset", de modification de l'échelle, mais rien n'y fait... scratch
J'ai lu et relus la doc technique mais sans trouver...
Le champs "Personnal POIs" est grisés mais cela semble normal puisque je n'ai rien importé...
J'espère que les pro-RNS510 vont pouvoir me dépatouiiler ! Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] 2485870912
Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] Empty Re: Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu]
Message par Jean Lun 3 Sep 2012 - 13:29
Tu les as bien cocher pour les afficher ?
Message par Invité Lun 3 Sep 2012 - 13:47
Bin voui...
bien coché mais rien à l'affichage sauf si je le déclare comme destination (drapeau à damier).
Ce n'est pas ce qui m’intéresse, je voudrais que les stations service (par exemple) s'affichent durant la navigation et non pas en recherche de destination... scratch
Message par riri54 Lun 3 Sep 2012 - 14:05
il faut que je regarde ça sur le mien
Message par ced Lun 3 Sep 2012 - 20:02
y a pas une partie options ou il faut les activer ?
que ce soit en navigation libre ou recherche de destination il devrait te les afficher si je ne me trompe pas
ced
ced
Scorpion Singe
Message par daniel990 Lun 3 Sep 2012 - 22:16
Moi il sont coché et sont visible !
La TMC, mouais... elle ma un peu déçu, en partant en vacances, arrivé a lion sa roulé bien d'un coup il voit un bouchon et me fait sortir en plein dans lion apré 5h d'autoroute tu arrive a un feu rouge bouchon de fou en pleine ville j'ai pété un cable fait demi tour et sui repartit sur l'autoroute et aucun bouchon...
Message par shengaorine Mar 4 Sep 2012 - 0:51
Ah, les fameux Bouchons Lyonnais Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] 60891
Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] 2775274536
Message par yannou Mar 4 Sep 2012 - 7:33
Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] 30118 Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] 60891
Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] 658522 Bonne journée Invité   Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] 658522
Message par Invité Mar 4 Sep 2012 - 8:04
@ced a écrit:y a pas une partie options ou il faut les activer ?
Dans "SetUp" puis "Carte" puis "choisir détails de la carte" puis "Auto & Voyage" puis cocher... puis OK ? ?
Message par daniel990 Mar 4 Sep 2012 - 15:22
C'est le gros bordel a Lyon ! Vive le contournement !
Message par Invité Mar 4 Sep 2012 - 16:36
Quelqu'un pourrait il me dire comment connaitre le Firware de mon RNS 510 ? ?
Je pensais que dans le (menu caché) SetUp le code était FW mais il n'y figure pas...
Pareil pour la version de la cartographie (V8 instalée en mai 2012)
Relevé "systhème" d'avril 2012:
- HW Version ; H61
- SW Version : 3970
- Active Map Cover.: West Europe
- Active Map Suplie.: Navteq
- Map Version HDD : 7690
Relevé août 2012 (V8):
- HW Version : H61
- SW Version : 3970
- Active Map Covera. : West Europe
- Active Map Suplie. : Navteq
- Map Version HDD : 7674
Voili voilou... siquelqu'un sait me décoder ça
Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] 938829 Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] 938829
Message par Jean Mar 4 Sep 2012 - 16:39
Euh 2ni, il semblerai qu'il n'y ait pas eu de changement entre les 2 dates ! Tu as la map 7674, c'est déjà la V8.
Ton FW corresponds en fait à SW Version donc 3970.
Message par Invité Mar 4 Sep 2012 - 16:54
Autant pour moi Jean, je ne me suis pas relus...Rolling Eyes
En fait la Map Version HDD 7690 est devenu: 7674 ... V8 ? ?
Cela vaut il le coup de passer en FW4020 proposer par Shenga pour corriger les erreurs éventuelles ?
Message par Jean Mar 4 Sep 2012 - 17:03
Je dirai oui parce que j'ai vu une légère différence de vitesse entre le FW3970 et FW3980. Ta map est assez récente.
Par contre si tu changes de FW, il y a de grandes chances pour que tu perdes toutes tes données. Je dis de grandes chances car j'ai vu quelqu'un qui n'a pas perdu ses données alors que moi systématiquement à chaque changement, je perdais tout (dont la map). Donc il te faudra le DVD de la Map.
La FW4020 a 2 versions, la black et Grey Edition. Il me semble qu'il faut la Black, car l'autre fais une resto usine !
Message par Invité Mar 4 Sep 2012 - 17:09
Et faut passer par le FW3980 dans un 1er temps ou bien direct le FW4020 ? ?
Bon je m'en vais aller déjà essayer les POIs via carte sd...
Message par shengaorine Mar 4 Sep 2012 - 18:54
Tu n'es pas obligé de passer par le 3980, tu peux installer le 4020 directement, tout en sachant que tu prends le risque d'effacer ton HDD.
Tout ce que tu veux savoir sur le RNS ses FW et ses cartes est ici :
http://sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/rns-510
Message par Invité Mer 5 Sep 2012 - 0:12
Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] 938829 Shenga pour ce lien intéressant... je vais y réfléchir.
Ce soir j'ai importé des POIs (fournis par un super membre de ce super fofo) via carte SD en quelques secondes.
Tout c'est bien passé, je peux dorénavant y accéder, choisir et cocher ceux qui m’intéressent, tout comme dans les catégories déjà existantes...
... et après essai, avec ou sans guidage toujours aucun détail n'apparait sur la carte Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] 985795
Message par Jean Mer 5 Sep 2012 - 0:45
Comment tu fais pour rebooter ton RNS ?
Message par Invité Mer 5 Sep 2012 - 0:56
Soit en faisant une "RAZ par défaut" depuis le menu "SetUp"...
...soit en faisant un "soft reset" avec les 3 touches simultanement (entourées de rouge)
Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] 002cop10
Message par Invité Mer 5 Sep 2012 - 8:23
2ni a écrit::roll:En fait la Map Version HDD 7690 est devenu: 7674 ... V8 ? ? ?
Question bête, j'ai pas rétrogradé là ? ?
Message par shengaorine Mer 5 Sep 2012 - 13:05
La 7690 est une version officielle alors que la 7674 est une béta version (c'est à dire une version provisoire).
Donc oui, tu as rétrogradé, mais ce sont toutes les 2 des V8.
Message par Invité Mer 5 Sep 2012 - 13:10
Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] 343449372 de pas avoir vérifié avant...
Bien qu'avant les détails ne s'affichais pas non plus... Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] 279818
Message par Invité Jeu 6 Sep 2012 - 7:50
Bon, bin après encore 300 essais, réglages, reset et j'en passe,
hier soir suite à une ultime "RAZ par défaut" qui ce trouve dans le menu "SetUp"...
...Miracle les détails sur la carte s'affichent ! Soucis avec GPS RNS 510 [Résolu] 14732
Mais ne me demandez pas pourquoi... scratch
Message par riri54 Jeu 6 Sep 2012 - 8:53
l'électronique!!!
