[GTD Rouge Flash 5p BVM6] Bi-Xénons - RNS 510 - Park Assist - Livrée aout 2012
+13
Alex4273
bignou54
17 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [GTD Rouge Flash 5p BVM6] Bi-Xénons - RNS 510 - Park Assist - Livrée aout 2012
Qu'est ce qui se passe avec ton VAGCom ?
Normalement tu ne devrais pas avoir besoin de Vag-Com pour remplacer l'éclairage du sol...
Edit: A moins que ce soit pour modifier la valeur...
Pour avoir les fixations de tiroirs il fallé commandé sur Need4street !
Pour mon Vagcom (copie chinoise) il me emt un message no response from controller quand je sélectionne un module.
par contre il marchait sur ma polo et marche sur une passat, j'ai fait un test ce matin !!
pour les tiroir sous les sièges, je ne connaissait pas need4street...mais je pense qu'il y a un erreur de kufatec car sur le site, c'est précisé tiroir + fixation !!
bignou54- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Etudient
Avec les copies , il faut garder la version du logiciel VCDS d'origine, car tu ne peut plus l'utiliser du moment qu'il y a eu une mise à jour...
merci pour l'info, c'est possible qu'il y est eu une mise à jour !!
Oui cest possible si tu ne la pas desactiver !
Jai lu beaucoup de soucis avec kufatec et leur fixation non fournis !
ok merci pour l'info j'ai envoyé un mail vendredi soir, si j'ai pas de réponse, j'irais en concession commander la fixation
fixation pour les tiroirs commandé chez VW !!
pour l'éclairage j'ai lu sur le net qu'il fallait branché sur la fiche B position 50 dans la centrale électrique. mais j'ai trouvé la fiche B mais je n'arrive pas trouver la position 50 !!
Il ton facturer sa combien ?
Tu parle des eclairage de pied ? Il doit y avoir des numero en demontant.
alors j'ai commandé les deux supports, les dix vis et les rivets. pour un prix entre 11€ et 15€
oui je parle de l'éclairage au pieds, il doit y avoir un numéro, mais je n'en voit pas !!
tu a combien de Pin de libre ? peut être faut il compter
Sa va il on était raisonnable VW !
alors oui ils ont était raisonnable !!
pour les pin libre je vais compter demain, mais c'est assez difficile d’accès !!
sur un autre forum il y a un tuto donc j'ai posé la question !!
Quelques news...
j'ai reçu les fixations pour les tiroirs donc montage ce week end. j'ai trouvé les numéro pour l'éclairage au plancher donc je monte aussi ce week end.
je pense commander une camera de recule chez MGConnex...
et j'ai reçu les seuils de ports:
camera de recul... ya moins cher....
carsystems.pl
tu met le code forum a ta commande et hop...
golfgtdpassion.com
carsystems.pl
golfgtdpassion.com
j'allais le dire !
je ne connais pas le site !!
chez mgconnex elle est vendu au kit multimédia, du coup pas besoin de la brancher sur la phare mais uniquement au poste.
et en plus, on peux choisir l'option Activation à distance, qui permet l'envoi d'un câble par mgconnex pour le codage
Le site Carsystems.pl est très sérieux !!
Je trouve que c'est vachement chère ce que propose mgconnex 250€ pour une caméra a foutre dans l'éclaireur de plaque, la caméra OEM est parfaitement intégré et entièrement protégé, quand tu ouvre le coffre manuellement tu ne touche pas la caméra elle est rangé dans son logement et surtout l'angle est parfaitement carculé pour que tu puisse voir le bout de ton pare choc arrière pour être sur de ne pas touché !
les sièges sous les sièges sont montés et je suis content du résultat !!
l’éclairage au plancher aussi, manque plus qu'un coup de vagcom
les sièges sous les sièges ???
... un tiroir sous le tiroir ? ?
.............. un siège sous le tiroir ??
Oups j'ai était trop vite en écrivant !! Ce sont des tiroirs sous les sièges
» [GTD Gris Carbone 3p BVM6] Xenons - Park Assist - RNS510 - Attelage
» [ GTD rouge tornado, 3p, bvm6, bi xénons direct, to, rns310, Seattle 17'' livrée 28 sept 12
» [GTD Gris Carbone 5p BVM6] Bi-Xénons + led - Park assist - RNS 510 - Média In - Bluetooth premium - Charleston 18"
» [GTD Noir 5p Bi-Xénons - - Livrée janvier 2012
Page 4 sur 6
