Longueur goujons
Longueur goujons
C'est encore moi les coupins, quelqu'un connait-il la référence ou la longueur des goujons d'origine sur nos GTD. Je dois les changer pour des plus longs, donc si quelqu'un connait un site ou autre, les renseignements seront les bienvenues ... et
Re: Longueur goujons
D'après Nos, la référence c'est du : M14 x 1.5 x 27 à lui d'ailleurs et reste plus qu'à trouver les goujons ... plus longs biensur
Pas la moindre idée... Désolé.... J'ai pas encore démonté mes roues..
Pkoi tu veux les changer?
gratterDD- Team DSG
Emploi/loisirs : pompier
pourquoi tu veux changer ça ???
Tu mets des élargisseurs de voies???
Oui Seb pk??? Si c'est pour des cales, ça me trote aussi depuis peu
romain59- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Conducteur de train
Oui des cales pour avoir plus d’empattement sur l'arrière, c'est tout. J'en avais mis à l'avant mais à partir de 120 - 130km:h ça vibre dans le volant, certainement un problème d'équilibrage dû aux cales. Voilà pourquoi je cherche des goujons plus longs. Là ils prennent bien dans le filetage mais pour être plus sûr ...
Avec le jantes Vancouver, les roues arrivent au raz de la carrosserie... Pas besoin de cales pour le look!!
Tu en met pour le look ou pour augmenter la tenue de route?
Je dit ça mais je sais pas si c'est efficace!!
gratterDD- Team DSG
Non plus pour le look que la tenue de route ...
mmm vous pourriez m'expliquez parce que moi là
T'as pris quoi marque??? c'est pas normal si ca tremble....
Quelle largeur des cales ? Moi je pensais mettre du 15mm Mais a l'arrière seulement
là ça va c'est seulement du 5mm donc raisonnable et après plus tu montes, plus tu dois mettre de longs goujons ...
Tu as des photos du résultat????
je vais essayer ce weekend ...
Merci.....
dites...ça sert à quoi au juste ???
En fait, se sont des cales qui te permettent d'élargir tes voies au niveau des jantes pour qu'elles arrivent à ras des ailes... Donc, tes jantes ne sont plus "enfoncées" dans les ailes...
j'espère que c'est compréhensible...
oui ok, je comprends mieux..
pour l'explication Ngoht
