installation pack leds BLUECAR
+4
lolz
Seb57
8 participants
installation pack leds BLUECAR Empty installation pack leds BLUECAR
Message par Seb57 Sam 28 Avr 2012 - 20:49
Salut à tous !
Packs led luxe + plaque arrière commandé chez bluecar jeudi (avec la reduc gtdpassion), reçu aujourd'hui installation pack leds BLUECAR 89636
Du coup je souhaite vous faire profiter de mon expérience :
Mise en place des leds planchers, coffre, miroirs de courtoisie, boite à gant : hyper simple, fait en 20mn en prenant mon temps et en faisant attention à pas abimer les plastiques
Mise en place des leds plafonnier arrière : un peu plus galère, declipsage délicat du plastique (fait avec une carte type carte de crédit), leds mises en place une à une pour vérifier si la polarité était ok, et remise du cache plastique à faire avec précaution ( => les trous qui permettent aux leds de s'insérer dans le cache plastique est tout juste, en remettant le cache j'en ai légèrement abimé uneinstallation pack leds BLUECAR 985795)
Mise en place des leds plaque immatriculation : plus simple que ce que je pensais, déclipser, enlever l'ancien éclairage, brancher le nouveau (il y a une grosse résistance + les leds), j'ai mis un peu de colle sur la résistance pour la plaquer à l'intérieur du pare-chocs, reclipser et le tour est joué installation pack leds BLUECAR 852950
RESTE A FAIRE : plafonnier avant (j'ai tenté de le démonter suivant le mode d'emploi contrairement à ce qu'il dit je n'ai pas de vis... du coup j'ai cherché en vain comment le démonter sans tout casser scratch , je retente le coup demain => si qqn a une astuce je suis preneur), et (le plus chiant à mon goût) les ampoules retros
Seb57
Seb57
Sagittaire Chèvre
Emploi/loisirs : FOOT / VTT / MA GOLF ;)
installation pack leds BLUECAR Empty Re: installation pack leds BLUECAR
Message par lolz Sam 28 Avr 2012 - 23:39
Aucune idée pour le plafonnier avant, j'ai déclipsé le truc en plastique et il y avait les 2 vis torx.
Après le bloc se défait tout seul et il y a les 2 trucs qui tiennent les ampoules à faire tourner délicatement car les fils sont courts.
lolz
lolz
Emploi/loisirs : job
Message par Jean Dim 29 Avr 2012 - 5:02
Pour le plafonnier avant, il faut enlever la partie avant la molette du toit ouvrant pour ceux qui l'ont.
En fait c'est la partie après la boite à lunette, derrière le plastique des 3 trucs.
PS: j'ai modifié ce que j'avais marqu", je me suis rendu compte que j'avais marqué une connerie, n'ayany pas ma golf sous la main Wink
Message par lolz Dim 29 Avr 2012 - 11:13
Avec une carte bancaire (périmée) ça se fait tout seul.
lolz
lolz
Message par Seb57 Dim 29 Avr 2012 - 11:49
Merci pour vos réponses !
J'ai déjà réussi à déclipser la partie juste après le porte lunettes, normalement il devrait y avoir 2 vis torx (d'après le mode d'emploi bluecar), mais non , il n'y a rien...
J'ai essayé de tirer pour voir où je peux déclipser mais j'ai pas voulu forcer !
Seb57
Seb57
Sagittaire Chèvre
Message par lolz Dim 29 Avr 2012 - 12:59
Ah ... c'est étonnant car en effet c'est bien là que j'ai eu mes deux vis torx à défaire.
Une fois que ces deux vis sont défaites, ça vient facilement alors ne forces pas, VW les a peut-être déplacé.
C'est une GTD/Golf6 de quelle année ?
lolz
lolz
Message par Seb57 Dim 29 Avr 2012 - 13:37
c'est une 2011 lolz
Seb57
Seb57
Sagittaire Chèvre
Message par Seb57 Dim 29 Avr 2012 - 17:23
Mission accomplie installation pack leds BLUECAR 852950
En ce qui concerne le plafonnier avant : j'ai déclipsé la partie centrale (avec les 2 grilles), toujours pas de vis... En cherchant j'ai remarqué 3 pattes qui m'ont permis de déclipser la partie éclairage. Une fois cette partie déclipsée plus de soucis, il suffit de remplacer les ampoules et de remettre les caches plastique Wink
En ce qui concerne l'éclairage sol dans les rétros : j'ai testé la méthode ventouse et j'ai essayé à main nue en tirant avec les doigts mais sans succès installation pack leds BLUECAR 801590 . J'ai alors testé la méthode spatule (comme conseillé dans certains topics) avec une spatule en bois enroulée d'un chiffon. En y allant délicatement ça vient tout seul... Reste plus qu'à dévisser et démonter le moteur, et déboiter les différentes parties du rétro pour avoir enfin accès à l'ampoule. Le remontage se passe sans problème si on a bien fait attention à comment tout était installé avant de démonter. Pour emboiter le miroir j'ai utilisé la ventouse (meilleure prise en main).
Et voilà, pack led installé installation pack leds BLUECAR 89636
Si qqn a des questions ou a besoin de conseils n'hésitez pas !
Seb57
Seb57
Sagittaire Chèvre
Message par Choukka Dim 29 Avr 2012 - 18:17
Je me rappelle pas avoir vu des vis pour le plafonnier avant.....
Message par Invité Dim 29 Avr 2012 - 18:25
Pareil pour moi pas de vis sur plafonnier avant....
Message par Jean Dim 29 Avr 2012 - 18:31
Moi je les avait
Message par Seb57 Dim 29 Avr 2012 - 18:51
ça doit dépendre des versions je pense Wink
Seb57
Seb57
Sagittaire Chèvre
Message par Jean Mar 1 Mai 2012 - 20:25
Bon finalement pour ceux que ca interesse, j'ai fais une photo, voilà ce que j'ai enlevé, en rouge sur la photo, les vis sont en dessous:
installation pack leds BLUECAR 12050010
Message par Nosman Mar 1 Mai 2012 - 20:54
idem chez moi
mais je crois que l'on est les deux seul à avoir TOE + alarme
je sais pas comment est le plafonnier avec juste le TOE
Message par Seb57 Mer 2 Mai 2012 - 12:33
Perso j'ai alarme mais pas TO. J'ai pas voulu toucher à la partie alarme, du coup j'ai trouvé les pattes en enlevant la partie centrale.
Seb57
Seb57
Sagittaire Chèvre
Message par lolz Mer 2 Mai 2012 - 19:46
Désolé pour le HS mais vous savez à quoi servent les boutons au plafond (la clef et l'étoile) ? on dirait un truc genre assistance en ligne ("allô je suis bloqué dans l'ascenseur md'ame").
installation pack leds BLUECAR 73836
lolz
lolz
Message par Invité Jeu 3 Mai 2012 - 8:28
@Nosman a écrit:idem chez moi mais je crois que l'on est les deux seul à avoir TOE + alarme
Pour moi aussi TOE + Alarme de début 2012... mais pas de vis scratch
Message par Jean Jeu 3 Mai 2012 - 8:42
Encore plus bizarre, parce que celle de Nos aussi est toute récente. Peut être les GTI alors scratch même si j'ai des doutes
Message par Seb57 Jeu 3 Mai 2012 - 12:42
Effectivement, difficile de comprendre !
lolz si tu veux des infos sur les 3 boutons :
https://www.golfgtdpassion.com/t1183-questions-sur-le-plafonnier?highlight=plafonnier
Seb57
Seb57
Sagittaire Chèvre
Message par lolz Ven 4 Mai 2012 - 1:20
Merci Wink
lolz
lolz
Message par yohann0206 Mar 23 Oct 2012 - 12:24
Bonjour y a t'il un sujet avec photo pour l'éclairage des plaques car j'ai une résistance qui c'est decoller mais j'ai peur de faire une connerie lol
yohann0206
yohann0206
Scorpion Tigre
Emploi/loisirs : employé/muscu
Humeur : gtd pooowweerrr
Message par Seb57 Mar 23 Oct 2012 - 12:43
Salut Yohan, pas à ma connaissance...
Tu as remarqué comment qu'elle s'est décollée ? par le bruit ?
Moi perso j'ai acheté une colle genre résine et j'ai collé la resistance en passant par les trous dans lesquels tu fixes les leds.
Seb57
Seb57
Sagittaire Chèvre
Message par filparis15 Mar 23 Oct 2012 - 12:45
Si c'est une résistance CMS elle est soudée (ou éventuellement collée avec une résine conductrice).
Si personne ne donne d'info, tu fais l'inverse, tu mets une photo ici.
Normalement, cette résistance devrait être soit en série avec les LED, soit en parallèle avec l'alimentation (si c'est celle pour ne pas avoir d'erreur sur l'ODB).
A suivre...
Message par yohann0206 Mar 23 Oct 2012 - 13:03
J'ai remarquer avec le bruit, en faite jai acheter la voiture comme ça , l'ancien propriétaire ma dit qu'il fallait declipser le bas de caisse arriere pour le recoller mais bon je ne sais pas comment m'y prendre. Et non je n'est pas d'erreur sur l'odb
yohann0206
yohann0206
Scorpion Tigre
Message par filparis15 Mar 23 Oct 2012 - 13:11
S'il n'y a pas d'erreur, tu t'en fiches de la résistance.
Le seul pb est éventuellement le bruit de celle-ci qui se balade.
Cela arrive aussi d'avoir du bruit avec les rivets pop qui se baladent quand on change la plaque minéralogique.
