TUTO montage volant style gtd pour ceux qui en ont besoin
2 participants
bonjour,
alors voila j'ai monté mon volant style gtd a la place de mon volant mlf d'origine
voici quelques photos et explications sur la manoeuvre a suivre pour le faire correctement
voici le volant a monter :
l'arriere du volant :
vous pouvez voir les attaches de l'airbag a declipser, il faut placer un tournevis fin en faisant levier et tirer tres fort sur l'airbag pareil de lautre coté et ca viendra tout seul
ensuite on passe au volant installé sur la voiture
Pensez à débrancher la batterie avant toute modification au risque d'avoir le voyant airbag allumé
ensuite tournez le volant a 90° pour pouvoir acceder a l'attache derriere le volant
voici les attaches que l'on peut voir sur les volants d'origines :
l'endroit que j'ai cerclé en rouge est là où vous devez inserer le tournevis et tourner vers l'exterieur (essayez plusieurs fois si ca marche pas du premier coup et surtout gardez votre calme car c'est assez dur a declipser mais en insistant ca marche bien)
une fois la premiere attache enlevé tournez le volant de l'autre sens et faite de meme pour la seconde
retirez delicatement l'airbag et debrancher le cable jaune de l'airbag.
une fois cela fait si vous avez les commandes aux volants il faudra debrancher aussi un cable noir situe derriere les commandes aux volants coté gauche
remettez le volant droit comme ceci
vous pourrez alors voir au centre la grosse vis a enlever avec une cle multipans taille 12
une fois devissée vous pourrez voir un repere sur le volant, reportez le pour avoir un repere pour la pose du nouveau volant
Cela fait vous pouvez maintenant enlever l'ancien volant et monter le nouveau comme ceci
veillez a ce que le volant soit bien calé au niveau du repere, vous n'aurez donc ensuite pas de soucis, et donc vous pouvez reserrer cette vis (je l'ai visser au maximum, peut etre un couple a respecter mais pour moi tout a bien marché comme ca)
vous pouvez donc maintenant remonter l'airbag en veillant a rebrancher la prise jaune pour l'airbag en haut et la prise noire pour les multifonctions en bas (voir l'image ci dessus cerclés en rouge)
Pour remonter l'airbag rien de plus simple appuyez et c'est clipsé
voila le resultat :
voila, pour moi tout s'est bien deroulé a part un petit soucis de cable non recu mais ce n'est que passager
l'operation décrite ci dessus concerne les changements de volants multifonctions classique par un multifonction style gtd
pour les personnes souhaitant remplacer un volant sans mlf (mlf = multifonction) par un volant mlf, il faut changer le boitier se situant sous le volant
SOURCE : www.golf6passion.com
:D :D
voila le resultat :
:D :D
boubou03- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : banque
Humeur : les 3 S... Sea, Sex and Sun
Re: TUTO montage volant style gtd pour ceux qui en ont besoin
Merci !!
Pour un MLF, c'est là que ça se passe => 1/ montage:https://www.golfgtdpassion.com/t1714-montage-
volant-en-seconde-monte
2/coding : https://www.golfgtdpassion.com/t1881-coding-pour-montage-volant-en-seconde-monte
moka- Team DSG
» Ampli plug n play style dynaudio
» Montage volant en seconde monte
» Chris5716 50 ans GOLF 6 Style 105 Cv
» Recherche diffuseur golf 6 gtd style gti
» Pare choc arrière style GTI pour la GTD
