Plus de puissance et voyant prechauffage
Bonjour à tous !
J'ai eu un soucis hier, pas de reprise en dessous de 3000tr (le turbo ne se déclenche pas avant) et après avoir poussé un peu j'ai eu le voyant de préchauffage qui s'est allumé donc mise en sécurité.. coupure du contact j'ai pu repartir sans défaut.
J'ai refais un peu de route et même problème, sauf que la j'ai juste coupé le contact sans enlever la clé et au redémarrage j'ai le voyant moteur qui est resté allumé.
Toujours présent ce matin, j'ai voulu aller chez VV ce soir mais pas possible avant 10 jours .. donc j'ai fini par prendre rendez vous chez speedi demain soir 17h30 histoire d'avoir les codes de défaut.
J'ai remarqué que par moment le régime moteur est un peu haut au point mort, et parfois avec une consommation de presque 5l ...
J'ai pu voir qu'il pouvait s'agir de la vanne EGR ou du radiateur de recyclage des gazs, ou de la capsule du turbo ou ... !!
Si vous pouviez m'éclairer un peu j'apprécierais fortement !!
Aussi, pensez vous que je peux quand même rouler avec ? (en même temps pas trop le choix mais si vous me dites arrête tout tout de suite .. je ferais le nécessaire ! )
Merci d'avance et bonne soirée à tous !
PS : J'aimerais acheter avec des amis un outil de diag pas trop cher, des suggestions ?
PS 2 : Est ce que quelqu'un dans le secteur de Bourges aurait un vagcom ?
pimo8- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Automaticien
Re: Plus de puissance et voyant prechauffage
Bonsoir,
Alors pour ma part j'avais eu un soucis un peu similaire sur mon ancienne Golf 6 2.0TDI 110 (mode dégradé, voyant préchauffage..). Il s'agissait alors du capteur de pression différentielle du FAP. Remplacement en concession pour environ 180€ d'après mes souvenirs.
Dès que le soucis est apparu je n'ai personnellement plus roulé avec le véhicule (sauf pour le ramener chez moi) mais c'était plus pour des raisons pratiques (je me voyais mal rouler à cet allure).
Pour ce qui est de l'outil de diag, ce site en propose:
https://www.vag-diagnostique.fr/categorie-produit/diagnostique-2/vag/
Je ne sais pas si quelqu'un est déjà passé par ce site pour acheter.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
NmissaN- Golfiste confirmé
Tu trouveras la liste des possesseurs de VagCom ici https://www.golfgtdpassion.com/t4233-liste-des-possesseurs-de-vagcom?highlight=liste
Et en tapant "câble" dans le moteur de recherche tu trouveras des infos qui t'aideront à choisir ton câble
PS : on ne poste pas 2 fois le même post, j'ai donc supprimé ton autre post
Merci pour ces infos !
En fait je me suis trompé je pensais créer un nouveau sujet mais non.. Tu as bien fait de supprimer !
Finalement j'ai pu avoir rendez vous demain soir dans une autre concession, je vous tiens au courant suite au diagnostique !
mimitos- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : gtd
coucou !
Oui comme je le pressentais, ça serait la capsule du turbo !
Pour l'addition sa fera 350€ TTC , sans compter le diag..
Je la récupère dans la semaine prochaine, en espérant que le problème soit régler !
Petit info du mécano, ma voiture devant subir une mise à jour pour la pollution, il m'a dit qu'il ferait la mise à jour avant la recherche de panne, comme ça si ça venait de la vanne EGR il aurait pu avoir une prise en charge partielle des frais en mettant en cause la mise à jour ! bon à savoir pour les prochain !!
Je vous tiens au courant dans la semaine ! bon weekend !
Merci pour les News
Super sympa le mécano
Ca y est voiture récupéré !! c'est reparti pour un tour !!
Ca m'a couté 348€ pour changer la capsule de turbo plus le diag.. ça reste honnête je trouve !
Suite à la mise à jour anti-pollution je n'ai pas trouvé de changement significatif .. pour ceux qui douterait ! et du coup j'ai eu droit à un coupon pour faire le prochain contrôle technique gratuitement ! c'est toujours ça de prit !!
Voila sinon j'avais demandé de regarder la température d'huile, car elle ne s'affiche pas (j'ai bien l'info mais toujours _ _ _ ), et ils peuvent voir la température avec parfois des infos erronés (température négative) mais ils n'ont pas su me dire pourquoi elle ne s'affichait pas .. seul conseil essayé de brancher une autre sonde pour voir si ça marche !
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
A bientôt !!
A bientôt !!
Encore un geste sympa de la part du garage
moi j'avais un défaut d'affichage de la température d'huile...un coup 50 puis 90 puis 120 puis 80...et ainsi de suite.
De mémoire, une sonde hs mais je ne saurais plus te dire laquelle.
» Pb voyant de préchauffage qui clignotte
» voyant orange prechauffage clignotant
» voyant préchauffage + perte puissance
