Erreur P1592 et P0237
Se midi ma voiture ma vraiment inquiéter, au démarrage 2 voyants se sont allumé celui de préchauffage qui clignotait et celui du moteur (fix) avec une coupure du turbo (plus de patate).
Le voyant de préchauffage s'allumait déjà de temps en temps avec coupure du turbo mais il suffisait que je roule un peut, je coupe le contact et redémarre puis plus de voyant mais j'ai jamais eu les 2 ensemble et sa m'inquiète.
Donc je viens de la passer au vcds et voila le résultat:
2 Codes dÈfaut trouvÈs:
5168 - Signal Transmetteur altitude/Pression de suralim. Rapport implausible
P1592 00 [175] - -
TÈmoin allumÈ - ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire
Capture:
Etat du dÈfaut: 00000001
PrioritÈ du dÈfaut: 2
FrÈquence du dÈfaut: 8
5170 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal trop faible
P0237 00 [032] - -
Intermittent - Non ConfirmÈ - TestÈ depuis R‡Z mÈmoire
Capture:
J'ai effacer les erreurs et rouler un peut RAS mais j'ai peur que cela soit un réel problème.
Je pense que le voyant de préchauffage concerne la capsule de turbo mais j'en suis pas sur mais la 2ème erreur je ne sais pas du tout se que sais.
Pouvez vous m'éclairer de vos lumière ?
Merci d'avance
P1592 00 [175] - -
Capture:
P0237 00 [032] - -
Capture:
Merci d'avance
Ramses- Golfiste assidu
Re: Erreur P1592 et P0237
C'était juste un capteur sale merci de votre aide
Super tout est rentré dans l'ordre
» Erreur ou non... une GTD de plus ici :)
» nouveau dans le club des vannes EGR qui foirent
» Code erreur au VAG.com
» Code erreur
» Code erreur
» Code erreur
» Code erreur
