mise a jour gps
mise a jour gps
salut,alors voila je dois aller sur le continent et j'aimerais savoir si la cartographie de mon rns 510 est a jour car elle est de 2010 est donc la carte qu'il y a dedans a du changé en 6 ans.
Comment dois je procéder?
carpabest- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : maçon
Re: mise a jour gps
Pour connaitre toutes les infos de ton RNS 510 il faut aller dans le Test Mode (ou Menu caché) comme sur cette vidéo
Si ça ne fonctionne pas c'est que ton Test Mode n'est pas activé.
Il est possible de le faire grâce au câble VAGcom avec cette procédure https://www.golfgtdpassion.com/t1694-menu-cache-rsn-510.
Re: mise a jour gps
ça fonctionne pas.Comment je peux me procurer ce cable vag?
Re: mise a jour gps
C'est un câble qui te permet de faire des diagnostiques sur ta voiture et de faire des modifs.
Il en existe des officiels, assez chers : http://www.vag.com.fr/
Et des non officiels beaucoup moins chers que tu trouves sur internet.
Ta Golf étant de 2010, si personne n'a fait de modif, tu dois avoir une carte V6.1 ou V7, avec un FW pouvant aller de 26XX à 28XX selon si ta voiture est du début ou de la fin de l'année.
La dernière version officielle de carte est la V13, normalement tu peux l'installer directement sur ton RNS.
Re: mise a jour gps
ok merci et comment je dois proceder pour installer la carte v13?est- ce que le cable Vag est obligatoire?
Re: mise a jour gps
Non le câble n'est pas utile.
Normalement, il faut acheter la version chez VW, ... mais si tu es intéressé par d'autres solutions tu peux me contacter par MP
Re: mise a jour gps
bonjour à tous bon j'ai besoin de vous car j'y comprends rien et toute la journée j'ai essayé mais rien à faire je voudrais installer des fichiers que j'ai telechargé en 23 parties via le site
Pouvez vous m'indiquez le processus à suivre pour pouvoir l'installer via nero sur mon dvd+r dl vierge,car voila ce que j'ai:
J'ai un souci c'est que tout a été telechargé en RAR,hors je pense pas pouvoir graver comme ça car le rns 510 va rien reconnaitre non?
Que dois-je faire?
Que dois-je faire?
Re: mise a jour gps
En utilisant WinRAR ou 7-Zip (lancer la décompression à partir du premier fichier), tu pourras reconstituer l'ISO complet, et ainsi graver le DVD.
kermak- Golfiste habitué
Humeur : Toujours bonne en GTD
Re: mise a jour gps
Carpabest, pour être en conformité avec la législation qui interdit le téléchargement illégal, j'ai modifié ton post.
Re: mise a jour gps
pas de souci
Re: mise a jour gps
kermak a écrit:En utilisant WinRAR ou 7-Zip (lancer la décompression à partir du premier fichier), tu pourras reconstituer l'ISO complet, et ainsi graver le DVD.
Je compresse les fichiers avec 7-Zip et apres j'extrais le premier fichier et tous les autres vont s'extrairent aussi et apres je peux graver c'est sa?
voila ce que j'ai une fois mis sur 7-Zip.
Re: mise a jour gps
Carpabest, le nom des fichiers que tu télécharges ne doit pas apparaître sur le forum, j'ai donc modifié une nouvelle fois ton post.
Essaie de faire attention !
Re: mise a jour gps
je vais faire plus attention
Re: mise a jour gps
Ok
» MAJ de la carthographie RNS 510
» mise a jour
» mise à jour ?
» help mise a jour rns 510
» Mise a jour 2012
» mise a jour
» mise à jour ?
» Mise a jour 2012
