Xenon ne fonctionne plus
Xenon ne fonctionne plus Empty Xenon ne fonctionne plus
Message par bobby le Lun 9 Nov 2015 - 21:32
Bonsoir les amis,
Cela faisait très longtemps que je n'avais plus posté sur le forum (honte à moi Xenon ne fonctionne plus 38935 )mais j'ai besoin d'avis de la communauté.
Mon ampoule Xenon avant gauche ne fonctionne plus. Elle a commencé à éclairer "Rose" depuis 3 jours, je ne l'ai pas utilisé ce week end.
Et aujourd'hui elle a laché.
En prévision je me suis acheté des ampoules Phillips en remplacement que j'ai reçu aujourd'hui.
Le problème c'est que je viens de m'apercevoir que la petite ampoule qui fait office de feux de position du même côté, ne fonctionne plus non plus.
Et bien sur j'ai le message ODB me disant de controler feux de croisement et de position.
A votre avis, s'agit t'il d'une coincidence, les 2 ampoules sont grillées? Ou le fait que l'ampoule xenon soit HS, le veilleuse ne s'allume plus non plus? Ou le pire des cas, problème avec le ballast ou merdouille électronique du genre?
Merci de vos avis éclairés, c'est le cas de le dire  lol!
PS: Ma voiture à 195000 km (je l'ai eu neuve) et mis à part un remplacement de vanne EGR il y a quelques mois, c'est le 2ème problème que j'ai, ce n'est pas si mal!!
PPS: je l'amène demain au garage, ce n'est pas une concession car plus pratique vu que c'est à coté de mon taf, pour remplacer mes ampoules. Mais j'ai pris le rdv avant que je m'aperçoive du problème de veilleuse donc je vais leur demander d'intervertir les ampoules avant de sortir les nouvelles...on sait jamais
bobby
bobby
Scorpion Coq
Emploi/loisirs : transport et logistique
Xenon ne fonctionne plus Empty Re: Xenon ne fonctionne plus
Message par Aurel59 le Lun 9 Nov 2015 - 21:53
A tu changé le xénon ? Si oui il fonctionne ? Si non a tu d'autre feu qui ne fonctionne pu est a tu vérifier les fusibles ?
Message par bobby le Lun 9 Nov 2015 - 21:57
Non je ne l'ai pas encore changé. Je voulais intervertir les ampoules ce week end mais je n'ai pas réussi à sortir l'optique. et étant seul je n'ai pas voulu me risquer à déposer le pare choc, peur de ne pas pouvoir le remonter lol.
Seulement la veilleuse du même coté ne fonctionne plus. Le cligno fonctionne.
J'ai une ampoule au niveau de la plaque d'immat qui fait des siennes aussi mais depuis un petit moment, je sais pas s'il peut y avoir un rapport.
Les fusibles, c'est pas con ça, je m'en vais vérifier de suite
bobby
bobby
Scorpion Coq
Message par bobby le Lun 9 Nov 2015 - 22:03
Les fusibles sont ok
bobby
bobby
Scorpion Coq
Message par Aurel59 le Lun 9 Nov 2015 - 22:16
Tu na pas réussie a changé l'ampoule ? Y en a 1 qui est galére sur les 2 il me semble. Pas de place. Ok ^^, non aucun rapport.
Je sais juste que sur ma clio j'ai grillé un fusible a l'époque qui ma paralysé éclairage avant droit avec éclairage arrière gauche. C'est pour sa je te demande si ta pas d'autre optique qui ne fonctionne pu.
Bon bah je pense que c'est juste une coïncidence ^^. Si sa fait comme sur les optique avec halogène quand tu grille une ampoule c'est les autres qui mange + d'intensité et fatigue plus vite est claque. Moi quand je change 1 ampoule je change les 2 car souvent a durée de vie est identique.
Message par yannou le Lun 9 Nov 2015 - 22:19
195000 kms ?  affraid C'est rassurant pour ceux qui achèteront des GTD avec un fort kilométrage.
Xenon ne fonctionne plus 401840Ma présentationXenon ne fonctionne plus 401840
Xenon ne fonctionne plus 52966   Ma nouvelle GTD Xenon ne fonctionne plus 52966
   Xenon ne fonctionne plus 3718874462  La Forty Eight Akrapovic exhaust Xenon ne fonctionne plus 3718874462
Xenon ne fonctionne plus 658522 Bonne journée Invité   Xenon ne fonctionne plus 658522
Xenon ne fonctionne plus Logo_facebook
Message par bobby le Lun 9 Nov 2015 - 22:36
@Aurel59 a écrit:Tu na pas réussie a changé l'ampoule ? Y en a 1 qui est galére sur les 2 il me semble.
 Effectivement, comme je voulais les intervertir ,n'ayant pas encore les ampoules neuves, si je ne pouvais qu'en sortir qu'une, bah ça me servait à rien en fait. Après j'avoue, c'est la première fois que j'essayais j'ai pas voulu forcer non plus.
Si l'optique est à changer c'est peut être l'occas de monter ceux avec led OEM, a voir.
Et oui déja 195000 kms en 5 ans, 70 % d'autoroutes, elle dort dans un garage, je ne roule pas forcément pépère, sur autoroute du moins ni comme un kéké. Evidemment je sens qu'elle vieillit...l'embrayage est bientôt à changer je pense même si vw me dit que pour eux il n'est pas encore à changer, mais ils ne roulent pas avec tous les jours (environ 1000 ou 1200 euros sur le devis). Ceci dit je pense qu'elle peut faire encore un paquet de km.
En tout cas elle me ravit toujours autant, malgré leur logiciel truqueur :p
bobby
bobby
Scorpion Coq
Message par yannou le Lun 9 Nov 2015 - 23:37
Et la courroie de distribution ?
Message par bobby le Lun 9 Nov 2015 - 23:52
C'est à 210000 kms, vw m'a aussi prévenu du prix : 1000 e  affraid mais bon, c'est pour la bonne cause
bobby
bobby
Scorpion Coq
Message par Cyrille le Mar 10 Nov 2015 - 9:02
je penses que les GTD 6 peuvent largement passer le cap des 200 000 kms si l'entretien est fait correctement, ça me choque donc pas mais niveau électronique ???
Message par shengaorine le Mar 10 Nov 2015 - 9:48
Tu as vérifié les branchements ?
Est ce que tu as de l'humidité dans ton optique ?
Xenon ne fonctionne plus Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Xenon ne fonctionne plus 2775274536
Message par bobby le Mer 11 Nov 2015 - 2:53
A priori les branchements sont ok et pas d'humidité dans l'optique.
Suite à un passage au garage cet aprèm, ils m'ont remplacé les ampoules par celles que j'avais achetées et c'est bien l'ampoule xenon qui était grillée et pas l'optique qui était HS, donc me voila rassuré.
Si je calcule la durée de vie de l'ampoule en partant du principe que j'ai les feux de croisement systématiquement allumés: 195000 km à environ 70km/h de moyenne, ça nous ferait du 2785 h, 3250h si j'estime ma moyenne à 60km/h et 2435 si c'est 80km/h. ça vous donne une idée de quand vont griller les votres  Xenon ne fonctionne plus 60891
Ceci dit j'ai mis des philipps Xtreme vision, et je les trouve vraiment pas mal
bobby
bobby
Scorpion Coq
Message par Lolo84100 le Mer 11 Nov 2015 - 12:56
cest con javais des ampoules pas cheres
Vierge Tigre
Message par Quenlutincile le Mer 11 Nov 2015 - 14:03
@bobby a écrit:...
Bonjour Bobby,
Ca coûte quoi de changer les ampoules xénon chez WV ?
et combien coutent les ampoules ?
Sur le Tiguan de mon épouse, le phare gauche est rose depuis 2 jours...
Merci à toi.
Quenlutincile
Quenlutincile
Sagittaire Cochon
Emploi/loisirs : Responsable d'équiipe Comptable
Message par bobby le Mer 11 Nov 2015 - 14:51
Salut Quentin (je suppose?),
Je suis allé dans une petite concession renault que je connais bien car c'est juste à coté de mon taf et je voulais faire le changement rapidement, hier je faisais 500 km de nuit pour rentrer du coté de ma famille et je n'avais pas le temps de prendre rdv avec vw.
Il ne m'ont pas encore donné la facture mais ils vont me facturer environ 60 euros de MO pour la dépose et repose du pare choc. Le plus cher ce sont les ampoules si tu en prends de marque. Celles que j'ai prises coutent environ 110 euros l'unité. Il y en a des beaucoup moins chères mais je ne sais pas ce qu'elles valent. Lolo, dans le message du dessus en a apparement. Il m'en reste une de bonne aussi mais je pense qu'elle est proche de sa fin de vie vu la durée d'utilisation...
J'imagine, mais a confirmer, que chez vw ça couterait plus que 300 si tu changes les 2. Et je te conseille de changer les 2 en même temps, tant qu'a faire.
Je ne connais pas du tout le Tiguan, mais peut être que les ampoules sont plus faciles d'accès que sur la golf? auquel cas c'est quelquechose que tu pourrais peut être faire toi même.
Si ça peut te rassurer, avec un seul phare, et bien on voit encore très bien car le faisceau est vraiment large. Je trouve que l'on voit même mieux qu'avec un blanc et un rose, le rose "écrase" la couleur blanche la nuit, et le rose étant proche du rouge, c'est une des couleurs les moins lumineuses
bobby
bobby
Scorpion Coq
Message par Lolo84100 le Mer 11 Nov 2015 - 15:28
La golf tu n'as pas besoin de démonter le pare choc pour changer les ampoules.
Vierge Tigre
Message par Quenlutincile le Mer 11 Nov 2015 - 15:45
Merci Bobby pour les infos.
Pour le prénom, Xenon ne fonctionne plus 3090640984 c'est raté ! c'est celui de mon fils...
A+
Quenlutincile
Quenlutincile
Sagittaire Cochon
Message par Lolo84100 le Mer 11 Nov 2015 - 19:57
oui jai une paire dampoule en 6000k d1s a vendre. si elle devient rose cest quelle est morte.
Vierge Tigre
