-43%
Le deal à ne pas rater :
Braun Tondeuse À Barbe BT3041
28.59 € 50.01 €
[TUTO] : Remplacement des plaquettes AR
[TUTO] : Remplacement des plaquettes AR Empty [TUTO] : Remplacement des plaquettes AR
Message par lioelec le Sam 1 Aoû 2015 - 18:53
Brièvement je vous met les infos pour remplacer les plaquettes AR
Prérequis :
4 Plaquettes exemple: Brembo  ref: p85020 "modèle pièce ressort en haut"
Outil pour repousser le piston :
Clé plate de 13
clé plate de 16
Étape de remplacement:
  1.  Dévisser le bouchon du réservoir du liquide de frein (situé en haut à droite du moteur)
  2.  Dévisser les 2 vis sur l'AR de l'étrier avec la clé de 13, en maintenant le contre écrou avec la clé de 16
  3.  Démonter l'étrier puis les plaquettes
  4.  prendre l'outil à repousser le piston "RH" avec l'emporte pièce n°6
  5.  Visser dans le sens horaire l'outil RH a fond afin de bien faire rentrer le piston
  6.  remplacer les 2 plaquettes
  7.  remettre l'étrier
  8.  Mettre les nouvelles vis fournie avec les plaquettes
  9.  Visser les 2 vis au couple
  10.  remonter la roue
  11.  passer à l'autre roue toujours avec le même outil "RH"
  12.  Revisser le bouchon du réservoir, vérifier le niveau
  13.  Mettre le contact
  14.  Appuyer 2 fois sur la pédale de frein
Cout des plaquettes : 20€ sur oscaro
Cout des outil repousse piston : 25€ sur ebay
temps passé : 1h00
lioelec
lioelec
Emploi/loisirs : Resp projet autom
[TUTO] : Remplacement des plaquettes AR Empty Re: [TUTO] : Remplacement des plaquettes AR
Message par fzsfazer le Dim 2 Aoû 2015 - 7:48
[TUTO] : Remplacement des plaquettes AR 89636
fzsfazer
fzsfazer
Message par shengaorine le Mar 4 Aoû 2015 - 10:03
[TUTO] : Remplacement des plaquettes AR 3115983817 pour le tuto
J'ai déplacé ton sujet  Wink
[TUTO] : Remplacement des plaquettes AR Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  [TUTO] : Remplacement des plaquettes AR 2775274536
Message par lioelec le Mer 12 Aoû 2015 - 17:35
salut shengaorine
Je pense que le déplacement vers la rubrique ENTRETIEN serait plus approprié non ?
lioelec
lioelec
Message par shengaorine le Mer 12 Aoû 2015 - 18:23
C'est comme si c'était fait  Wink
