Problème ou pas ?
Problème ou pas ?
Salut à tous,
Ca fait deux semaines que j'ai récupéré mon GTD, et j'ai remarqué lorsque l'ont met le contact avec le Keyless, j'ai le voyant des veilleuses qui clignotent le temps du préchauffage du véhicule, une fois le préchauffage fait le voyant s'éteint et RAS quand le moteur est en marche.
Est ce normal ?
Si je vous pose cette question c'est parce que j'ai un doute sur le fonctionnement de mes feux directionnels, j'ai pas l'impression qu'ils fonctionnent lorsque je suis dans des virages, pourtant l'option est bien activée dans l'ordi de bord.
Egalement mes feux pivotent au démarrage du véhicule le temps que les feux s'auto règlent...
Qu'en pensez vous ?
Est ce normal ?
Qu'en pensez vous ?
Hookahchinois- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Collectionneur de basket
Re: Problème ou pas ?
Je reviens sur ma Publication j'ai mis l'ordinateur de bord en réglage Usine. Je n'ai plus le voyant durant le préchauffage et le les feux directionnels ont l'air de marcher...
J'ai encore à vérifier le clignotant confort et après tout roule :)
excellent
Super
