Problème de Couleurs des 15 LED sur entre mes feux
Message par Jejebond le Sam 20 Juin 2015 - 22:46
Salut à tous ! Je vous montre par une simple image, vous allez comprendre :
Vous savez d'ou peut venir ce problème ?
Les deux feux sont bien des Hella... J'avais entendu dire que les répliques était plus bleuté. Mais là avec 2 feux Hella, j'ai bien une teinte différente. Une idée ? Vous avez la même ? J'espère que l'ancien proprio ne m'a pas fait de cachotterie...  Crying or Very sad
Jejebond
Sagittaire Cheval
Emploi/loisirs : Administration
Re: Problème de Couleurs des 15 LED sur entre mes feux
Message par Aurel59 le Dim 21 Juin 2015 - 0:29
Peut etre les leds qui fatigue. L'ancien proprio na pas changé un des xénon même par la même marque, si il on changé entre 2 les leds a la fabrication.
Ta pas une photo de l'avant complet pour voir ??
Message par Jejebond le Dim 21 Juin 2015 - 1:59
Il s'agit de la même marque ... après même année, même ancienneté, même production je ne sais pas... Mais en tout cas je pense c'est bien un problème, le vendeur ne m'a rien dit mais ca cache quelque chose, il m'avait dit, le capot a été refait. :s J'ai une photo des 2 mais c'est difficile avec un appareille pour voir la différence. A l'oeil, c'est a peu près ça.
Personne n'est dans les environ de Meaux pour me montrer les leurs ? :x
Jejebond
Sagittaire Cheval
Message par lou750 le Dim 21 Juin 2015 - 10:08
Le vendeur l'a peut être pas vu
Message par djguenroc le Dim 21 Juin 2015 - 10:56
c'est gros comme une maison:
tu dis "il m'avait dit, le capot a été refait"
ca sens la voiture accidentée
un choc sur le coté
le feux xenon d'origine HS du coté accidenté
le mec repare avec du 1er prix xenon ou du adaptable et pas du pur serie 100% VW a cause du prix
d'ou voila la difference visuelle de couleur.
Message par shengaorine le Dim 21 Juin 2015 - 11:02
Ta photo est parlante, on voit très bien la différence de couleur entre les 2.
Compare bien les 2 feux, les réf et tous les petits détails, si un des 2 est une copie tu devrais le remarquer.
Message par Jejebond le Dim 21 Juin 2015 - 11:25
La marque Hella est bien marqué par moulure dessus. Le mec bossait chez VW. Je pense pas qu'il s'agisse d'une réplique. J'ai pas accès aux étiquettes je crois mais faudrait que je regarde. L'étiquette se trouve en dessous chez vous ?
Après à juger de l'usure du polycarbonate (petites impactes etc...) je dirais qu'ils sont identique.
Du coup, même si je dois en changer un, j'ai envie de dire lequel ? et le résultat sera t-il le même ou pire ? :s Ça me dégoutte pas mal de l'achat d'occas' pour le coup... Et puis payer pour une différence de couleurs alors qu'ils marchent nickel... ça aussi ça me fait réfléchir.
Edit: Bon j'ai une réponse sms du précédent proprio qui lui même l'avais importé d’Allemagne. Il n'a rien changé dessus. Donc pas d'accident de sa part. Je part sur un défaut du proprio allemand ou bien d'usine... mais bon je crois que je vais m'en contenté du coup sauf si j'en trouve d'occas' (je peux toujours rêver).
Jejebond
Sagittaire Cheval
Message par Aurel59 le Dim 21 Juin 2015 - 12:18
Comme dit plus haut le capot na pas ete refait pour rien, sauf si c'est une peinture a causse de eclat de peinture. Maintenan c'est peut est pas le 2eme proprio qui la cartonner ^^. A choisir je vire le jaune, mais si le nouveau est jaune bah sa changera rien ^^.
Demain si j'oublie pas je regarderai les miens, voir même te faire une photo
Ps : j'ai cette photo la déjà, en sachant quelle est de 2012 avec 5x.xxxkms
Message par Jejebond le Dim 21 Juin 2015 - 12:48
C'était bien pour impacts le capot. Merci pour la photo. N'hésitez pas à m'en passer plus avec des info comme l'année des feux, montage d'origine ou pas. Merci beaucoup.
Sinon j'ai pensé à un point de vu sécurité routière, la teinte est peut être plus jaunâtre de ce côté ci, non ? :/
Jejebond
Sagittaire Cheval
Message par Aurel59 le Dim 21 Juin 2015 - 12:52
Ok ^^, Bah j'espere qu'il a fait aussi le toit enfin moi j'en est sur le capot et le toit des impacts. C'est d'origine logiquement la voiture n'a jamais rien eux, est c'est une française pas d'import. Mais déjà sur cette photo sa na pas l'air de faire jaune.
Message par Jejebond le Dim 21 Juin 2015 - 13:56
Aucune impacte sur le toit, hormis une fiente de pigeon qui a fait foirer le vernis, je le referais pour 300€. Mais bon HS.
Sinon oui on dirait que c'est identique pour les tiens :
Si tu auras d'autre photo je suis toujours preneur.
Jejebond
Sagittaire Cheval
Message par shengaorine le Dim 21 Juin 2015 - 14:47
Tu peux regarder ici http://www.golfgtdpassion.com/t1440p15-installation-des-feux-avant-a-led,  en page 2 j'ai mis quelques photos.
Message par Jejebond le Dim 21 Juin 2015 - 14:58
Merci, il semble que la teinte est légèrement jaunâtre comme sur mon feux conducteur. Après aucune différence entre le G/D.
Donc si je veux les changer, il me faut changer les deux pour être certain. Vous savez si ça se passe bien les retours chez Oscaro, ils sont à 361€ la bas.
Jejebond
Sagittaire Cheval
Message par Aurel59 le Dim 21 Juin 2015 - 16:38
Oui je pense identique. Je trouve sa plus beau en blanc. Mais sur la tienne c'est pas un effet de la photo sa fait vraiment blanc est jaune ?
J'ai commandé que 1 fois sur oscaro est pas fait de retour, mais je pense que c'est assez bien sur se genre de site pour les retour.
Message par Jejebond le Dim 21 Juin 2015 - 17:01
C'est exactement comme sur la photo. pour l'un, un léger jaune et l'autre blanc.
Jejebond
Sagittaire Cheval
Message par Aurel59 le Dim 21 Juin 2015 - 19:40
Ah ok, c'est bisard.
Sur oscaro je les est pas vu les optique avant, j'ai trouvé que les arrière
Message par Cyrille le Dim 21 Juin 2015 - 19:41
@shengaorine a écrit:Tu peux regarder ici http://www.golfgtdpassion.com/t1440p15-installation-des-feux-avant-a-led,  en page 2 j'ai mis quelques photos.
sauf que c'est pour les versions françaises...en Allemagne les Xénons ont toujours été en option il me semble.
Elle date de quand ta GTD ?
En principe on peut connaitre l'historique du véhicule avec le num de châssis non ?
Message par Jejebond le Dim 21 Juin 2015 - 19:43
http://www.oscaro.com/projecteur-principal-hella-1zs-009-902-771-4056842-259-p
http://www.oscaro.com/projecteur-principal-hella-1zs-009-902-781-4056843-259-p
Elle date de 2011. Je sais pas, il faudrait que j'aille voir à la concession mais je n'aurais rien du premier proprio allemand des 20000km. J'ai acheté la voiture à 50000km elle en a 60000km maintenant. Donc des feux qui vieillissent c'est à écarter.
Jejebond
Sagittaire Cheval
Message par Jejebond le Lun 29 Juin 2015 - 21:37
Eh bien au final j'ai commandé et installé des neufs. Je compte revendre les anciens.
Plus aucune différence et puis bah c'est neuf, aucune petite impacte de caillou *_*
Jejebond
Sagittaire Cheval
Message par lou750 le Lun 29 Juin 2015 - 21:40
Ah oui carrément !
Message par Aurel59 le Lun 29 Juin 2015 - 22:46
 ta pris sur oscaro pour finir ?
Message par Jejebond le Lun 29 Juin 2015 - 23:01
Vi sur Oscaro, fin de l'histoire ^^
Jejebond
Sagittaire Cheval
Message par Aurel59 le Lun 29 Juin 2015 - 23:09
Au moins l'affaire est reglé ^^. Meme si bien cher. Sa fera plus propre
Message par shengaorine le Mar 30 Juin 2015 - 9:37
Tu as eu raison, c'est la meilleure solution, ... mais pas la moins coûteuse.
Tu peux poster une petite annonce dans le GTD Shop.
