SIFFLEMENT NIVEAU MOTEUR ( turbo ?)
Message par ajp.livesi le Lun 18 Mai 2015 - 20:39
Bonjour
La situation, 87 000 Kms, pas de problème de fonctionnement moteur, pas de consommation huile et de liquide de refroidissement.
Le moteur marche très bien, pas de fumée
J’ai depuis quelque temps un sifflement a l'accélération sur tout les rapports, des que je décélère plus de bruit.
Le bruit s'amplifie en fonction de l'accélération.
Si vous avez des idées je suis tout ouie.
merci
jp
ajp.livesi
Verseau Buffle
Emploi/loisirs : prévention des incendies
Re: SIFFLEMENT NIVEAU MOTEUR ( turbo ?)
Message par yannou le Lun 18 Mai 2015 - 21:38
Ca le fait quand à l'arrêt tu accélères fort ?
Message par lologtd77 le Lun 18 Mai 2015 - 22:09
Ces sûrement le turbo qui siffle
Ces pas forcément bon signe mais temp qu'il fonctionne correctement
Cancer Cochon
Message par ajp.livesi le Lun 18 Mai 2015 - 23:40
yannou  non toujours en roulant sur tous les rapports
ajp.livesi
Verseau Buffle
Message par lou750 le Mar 19 Mai 2015 - 9:10
moi j'ai ça sur la mienne (A3 1.9 TDI 105 de 2005) c'est le turbo qui siffle et j'ai remarqué qu'il siffle plus fort à froid, une fois chaude on l'entend bcp moins
Message par ajp.livesi le Mar 19 Mai 2015 - 9:36
pour moi moteur chaud ou froid sifflement identique, par contre j'ai lu sur un autre forum concernant une audi que le sifflement provenait de l'admission d'air de la vanne EGR durite en alliage!!!!!
ajp.livesi
Verseau Buffle
Message par Giuseppe30 le Ven 3 Juil 2015 - 21:46
sur une golf 5 de 105, de 130 a 200 000 km le turbo sifflé pas mal, aucun soucis, j'ai lu pas mal de truc, beaucoup disent que c'est normal..
Message par ajp.livesi le Mer 4 Nov 2015 - 17:50
bonjour à tous
eh bien le diag est tombé , turbo HS  facture 2000 euros
cette semaine grosse perte de puissance maxi 2000 tours, pas de voyant allumé au TDB, seulement le sifflement qui etait plus fort
diagnostique du garage mauvais montage et réglage du wasgate une piece sur le dessus du turbo
cette piece m avait été changée en septembre 2014 par un amis mecanicien de skoda.
c'est toujours un amis , mais ce n est plus mon mecanicien.
en principe je l a recupere en fin de semaine
a+ jp
ajp.livesi
Verseau Buffle
Message par Aurel59 le Mer 4 Nov 2015 - 18:39
Salut salut,
Aie dur, la facture est salé.
A ca va tu la quand même gardé en ami ^^.
Message par yannou le Mer 4 Nov 2015 - 18:53
t'es pas rancunier
Message par clemdu0169 le Mer 4 Nov 2015 - 20:02
ah merde pas de chance !
clemdu0169
Taureau Serpent
Emploi/loisirs : Conducteur d'engins
Humeur : Ne pas me pousser a bout sinon...
http://forums.audipassion.com/forum/176-s3-8l/
Message par shengaorine le Jeu 5 Nov 2015 - 0:57
Zut, merci l'ami, son erreur te coûte bigrement cher ...  No
Message par clemdu0169 le Jeu 5 Nov 2015 - 5:37
Normalement quand on change la wasgate, on fait des logs de pression au vagcom pour vérifié sont étalonnement et effectuer les réglages !
clemdu0169
Taureau Serpent
Message par ajp.livesi le Jeu 5 Nov 2015 - 10:02
@clemdu0169 a écrit:Normalement quand on change la wasgate, on fait des logs de pression au vagcom pour vérifié sont étalonnement et effectuer les réglages !
bonjour
he oui c'est bien ce que ma dit le chef d atelier.
c est bien cette procedure qui n a pas été faite.
enfin.........
ajp.livesi
Verseau Buffle
Message par boby049 le Jeu 5 Nov 2015 - 13:11
Si ton pote boss chez Skoda , il peut t'avoir un Turbo à prix correct avec sa réduction .
Cela lui permettrai de réparer son erreur et toi de limiter la casse
Message par ajp.livesi le Jeu 5 Nov 2015 - 16:20
@boby049 a écrit:Si ton pote boss chez Skoda , il peut t'avoir un Turbo à prix correct avec sa réduction .
trop tard c est la concession VAG qui prend les affaires en main.
a+ jp
ajp.livesi
Verseau Buffle
