MàJ FW RNS 510 2860 vers 3810 ou 3980
+4
mich93
Bubu
8 participants
J'espère que vous allez bien :)
Grâce au forum et surtout à Shengaorine, j'ai réussi à mettre à jour ma cartographie. Le DVD fonctionne très bien. D'ailleurs si des personnes qui habite à proximité de mon lieu d'habitation et qui veulent mettre à jour leur RNS 510 avec la V12 de la cartographie, je peux vous prêter le DVD en question :)
Bref, revenons à nos moutons !
Mon RNS 510 a un firmware en version 2860 et sur les conseils de Shengaorine, j'ai récupéré le FW 3810 mais aussi le FW 3980. Je les ai gravés sur deux DVD distincts.
J'ai tenté de mettre à jour, le RNS boote bien sûr le DVD et débute. Mais au bout que quelques instants, le RNS m'affiche en rouge : Downgrade Error.
Je ne comprends pas trop. Dois-je prends une version du FW un peu plus récente ? Dois-je les graver sur CD et non pas sur DVD ?
Merci de votre aide !
++ et bon week-end à tous !
Bubu- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Paintball
Re: MàJ FW RNS 510 2860 vers 3810 ou 3980
Dans 80% des cas, si ça ne fonctionne pas correctement, c'est une question de gravure, ou de support.
A ta place, je referais une nouvelle gravure en utilisant un autre support (il n'est pas nécessaire de prendre un DVD pour les FW, un CD est suffisant).
Ne mets pas le contact (laisse ta clé dans votre poche si tu veux).
rurudu80 aime ce message
Merci Shenga pour ce retour.
La clé était bien dans la poche :)
Je vais donc prendre des CDs et retenter. Je file à la FNAC :)
Je te tiens avisé :)
Bon, je viens de graver sur un CD TDK en x4... Je vais tester cela ! Pourvu que cela fonctionne !
Re à tous,
Viens de tester avec un CD mais j'ai toujours le même résultat. Je joins une photo pour vous aider à m'aider :D
Merci,
Merci,
Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas , désolée
Tu graves avec quel logiciel ?
Je grave avec ImgBurn.
il faut activer Enable SW downgrade dans le testmode. J'ai eu le cas chez Wolfburgman du forum avec le même FW,
je lui ai installé le 5274 en une passe.
pour cela il faut que le testmode soit activé.
setup->testmode->system->Enable SW downgrade
j'utiliserai une maj plus récente a ta place.
mich93- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Imprimeur
Merci Mich93,mich93 a écrit:il faut activer Enable SW downgrade dans le testmode. J'ai eu le cas chez Wolfburgman du forum avec le même FW,
Quel FW me conseilles-tu ?
dans tout les cas il faudra activer le downgrade.
prends le FW5274 qui est dispo ici -> https://www.golfgtdpassion.com/t8545p150-fw-5274-pour-rns-510#411323
Img-Burn c'est parfait pour la gravure.
Merci Mich93,mich93 a écrit:dans tout les cas il faudra activer le downgrade.
Le testmode est bien activé sachant que j'ai pu aller y chercher les versions du FW et du RNS.
Je vais donc activer le downgrade et tester dans un premier temps avec les supports que j'ai déjà pour le FW3810 et 3980.
Merci pour cette information.
Je vous tiens tous au courant !
En tout cas je l'ai assez fait pour vous dire qu'il n'y a aucun souci pour passer directement au dernier FW.
Un membre du forum wolfsburgman dont je lui ai fait cette maj, qui avait le même Fw 2860 d'origine et le même souci de downgrade error, tout c'est bien passé.
Il y a même d'autres membres de ce forum qui l'ont fait, aucun membre ne m'a dit avoir eu un souci.
Ok, si tu le dis c'est que tu sais de quoi tu parles
Bonsoir à tous,
Je vais tout de même prendre mes précautions.
Je vais tenter de passer au FW3810 puis FW3980 puis directement à FW5274.
Je vous tiens au jus !
Merci encore pour votre aide :)
A toi de voir pour la maj.
@ shenga, j'espère qu'il n'y a pas de malentendu
Voici ce qui vient du site GpsUnderground, il faut traduire bien sûr.
-> You can always use firmware 5238 on any device from 2005 to October 2013 (with HDD). *Hardware C3-C12*.
-> You can update directly to 5238 with no need for an update in between.
-> There are no exceptions to this, no matter what anybody else says.
-> If you have C6 hardware, you can also use Firmware 5274
Ce qui veut dire que a partir d'une version B on peut faire la maj vers le 5274 directement.
Et le 5238 a partir d'un A, ce qui veut dire tout les rns.
Re à tous,
Ca marche :)
Je viens de mettre à jour par précaution en premier avec le FW3810 puis j'ai de suite mis le FW5274.
Et je confirme les dire de Mich93, ça passe.
Je suis en train de mettre à jour la cartographie du coup !
Si jamais une personne est intéressé par les CDs et DVDs, je peux les faire tourner !
Merci encore à Shenga et Mich93 ! Avec votre aide, j'ai pu trouver les bons firmware, les astuces et surtout réussi à mettre à jour ! Finalement, il n'y a rien de compliqué !
Merci encore et bonne fin de journée à tous !
Ca marche :)
Comme quoi, tout le monde peut se tromper ...
shengaorin a écrit:Aucun, et en plus le post de Bubu prouve que tu as raison
Tout est bien qui finit bien
Si je sais aider un membre du forum, celui ci ou un autre, c'est avec grand plaisir.
Content pour toi Bubu, avec ta maj.
mich93 a écrit:shengaorin a écrit:Aucun, et en plus le post de Bubu prouve que tu as raison
Merci Mich93,
Aussi, il est beaucoup plus rapide qu'à l'origine... L'interface visuelle est un peu mieux mais n'a rien de transcendante.
Premier test demain sur 2 heures de route.
Je vous tiens informé !
Bonne fin de journée à tous,
Suite à la mise à jour de mon RNS 510 et de la cartographie, celui est bien plus réactif et rapide à l'utilisation.
Aussi, il recalcule les itinéraires TMC beaucoup plus rapidement, mais aussi plus souvent. Ce qui déclenche une annonce, à chaque nouveau calcul, de la jolie voix de la petite dame pour dire que l'itinéraire a été recalculé.
Si vous êtes comme moi une personne qui écoute beaucoup de musique, cela devient très désagréable d'être coupé à chaque annonce.
Savez-vous comment je peux lui dire de la "fermer" à la petite voix douce ? :D Clairement, j'aimerais qu'elle puisse m'indique le recalcul de l'itinéraire s'il y a beaucoup de différence sur l'heure d'arrivée et pas dès qu'elle recalcule et qu'il y a 5 minutes de différences.
À part cela, je suis totalement satisfait de la mise à jour du FW et de la cartographie. J'ai cru lire quelque part que nous pouvions mettre les radars. Je vais donc m'y atteler.
Merci encore à tous :)
Bon week-end prolongé à tous !
A ma connaissance ce n'est pas possible, mais je peux me tromper.
Pour les radars, tu trouveras ce qu'il te faut dans la Rubrique RNS 510
Si jamais, je trouve, je partage l'info :)shengaorine a écrit:A ma connaissance ce n'est pas possible, mais je peux me tromper.
Bon, je vais voir pour les radars :)
Faut utiliser la gps avec le mode Itin. Dynamique sur Off, du coup plus de recalcule de trajet.
A toi de voir comment tu veux utiliser ton rns, moi perso c'est sur Off.
pour les radars, comme Shenga dit, il y en a sur le fofo, sinon rien de compliquée pour en trouver et convertir en db.3 pour le rns.
C'est une bonne astuce, mais du coup tu n'as plus de recalcul du tout ...mich93 a écrit:Faut utiliser la gps avec le mode Itin. Dynamique sur Off, du coup plus de recalcule de trajet.
» Firmware 3810 & 3980 pour Rns 510
» Firmware 3980
» MAJ RNS 510 version 3810
» Croisé vers 18h GTD VII
» vers la fin des vitres surteintées
» Firmware 3980
