Problème Ampoules Xenon D1S neuves
Problème Ampoules Xenon D1S neuves  Empty Problème Ampoules Xenon D1S neuves
Message par Invité le Ven 24 Avr 2015 - 9:31
Bonjour a tous,
Je viens de changer mes ampoules xénon car j'avais un phare qui est passé de violet à eteint Crying or Very sad .
J'ai donc commandé deux D1S philips 4600k (85415VIC1) pour ne pas avoir de différence mais une fois remonté je constate quand meme une différence de teinte !
J'ai verifié les ampoules et ce sont bien les meme réferences.
D'apres vous est-ce que c'est un probleme d'ampoule ou est-ce que le ballast peut etre en cause? Je n'ai pas pris le temps d'inverser les ampoules pour tester.
Problème Ampoules Xenon D1S neuves  YWfRno
On peut voir sur la photo que le phare gauche a un halo légèrement bleu contrairement au gauche. En realité on voit que le droit est très blanc "neutre" alors que le gauche est un peu plus froid. Pour précision c'est le phare droit qui avait l'ampoule HS.
Merci d'avance de votre aide!
Problème Ampoules Xenon D1S neuves  Empty Re: Problème Ampoules Xenon D1S neuves
Message par shengaorine le Ven 24 Avr 2015 - 10:06
Tu les as acheté à quel endroit ?
Problème Ampoules Xenon D1S neuves  Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Problème Ampoules Xenon D1S neuves  2775274536
Message par Invité le Ven 24 Avr 2015 - 10:20
Chez Ledperf
Message par lologtd77 le Ven 24 Avr 2015 - 12:01
Ces peut être du au reglage de phare
car ta lentille n'est pas orienté exactement pareil
ces une possibilité en tous cas
Cancer Cochon
Message par shengaorine le Ven 24 Avr 2015 - 15:26
CypressGTD a écrit:Chez Ledperf
Ledperf est partenaire du forum, tu peux lui poser la question (LedPerf.com)
Message par Invité le Ven 24 Avr 2015 - 16:41
Ca ne semble pas venir du reglage de lentille car le procédure au demarrage se passe bien et ca n'influe pas sur la couleur.
J'ai envoyé un message au SAV LedPerf, j'attend leur réponse.
Message par Cyrille le Dim 26 Avr 2015 - 10:45
bizarre... scratch
Message par coco57160 le Dim 26 Avr 2015 - 21:12
Normal les ampoules xénon ce fatigue avec le temps car le gaz iodure dedans ne réagis plus de la même façon le xénon c'est comme l'hallogène vaut mieux changer les deux si tu veut avoir la même chose,mais niveau éclairage ca doit être la même parce que l'ordi de bord gère la tension des balast pour parer a ça.
Vierge Serpent
Message par Invité le Mar 28 Avr 2015 - 15:32
J'ai justement changé les 2 exprès pour avoir le meme eclairage.
J'ai roulé de nuit ce week end et je n'ai pas noté de différence de puissance et la petite différence de teinte n'est pas visible quand on roule. C'est vraiment etrange, c'est juste quand on regarde les feux de face qu'on voit ce halo bleuté typique des xénons sur un phare et pas l'autre.
Je vais essayer d'inverser les ampoules dans la semaine pour éliminer l'hypothèse du ballast
Message par Invité le Jeu 30 Avr 2015 - 8:46
J'ai donc inversé les ampoules et le probleme est toujours du meme coté, donc ca doit venir du ballast... Problème Ampoules Xenon D1S neuves  2559546626 .
Avec le vagcom je trouve rien qui peut m'aider.
