Filtre à air de remplacement ou Admission d'air direct
+21
gg95
gratterDD
mackinsy
miseptembre
pastisse51
GTD du 77
Heinznfries44
petane58
WMAX
25 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Existe-t-il un filtre de remplacement type K&N, JR, BMC, etc... ou mieux un kit d'admission d'air direct pour que notre GTD respire ?
WMAX- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Chef d'entreprise
Re: Filtre à air de remplacement ou Admission d'air direct
J'ai regardé un peu partout et pour les modèles 2010/2011 ils ne font pas la distinction suivant les modèles
Donc je ne sais quoi commander?
Voici les modèles pour le moteur 2.0L ( Essence/ Diesel/ puissance ???)
Je vais regarder pour te retrouver les références, moi j'en ai installé un et cela a coûté a peu près 80 euros ...
question de la part d'un non initié (sorry les coupins ) mais ça sert à quoi cette modif ??
A gagner un peu de "patate" pour les reprises, quand tu doubles par exemple et le bruit est modifié aussi je trouve.
Surtout avec un TURBO il faut que la bête respire
Je vais finir par faire un cours sur la préparation moteur (sans ouvrir pour plus de fiabilité)
En fait tu fais rentrer plus d'air, donc le calculateur compense dans la mesure de son réglage origine et il fait rentrer plus de carburant pour harmoniser le mélange
Plus d'air -> Plus de carburant -> plus de couple et de puissance
Mais ensuite tu restes limiter par le calculateur et la sonde lamda qui protège le FAP donc sans modification de la ligne ou du calculateur les performances restent réelles mais limitées
Mais le gain prix/performances est imbattable en plus tu ne changes plus ton filtre tu le nettoies
C'est pour ça que pour ma part avec la modif apportée + le filtre, j'atteinds de telles performances ...
on gagne bcp avec ce changement de flitre, en chiffre ça donne quoi par exemple (pour visualiser un peu mieux) car ça c'est pas bien méchant à faire ... Bon du coup la conso doit augmenter un poil aussi ...
Si tu n'appuies pas de trop, la conso n'est pas si importante que ça ... J'ai vu sur le banc que je gagnais à peu près entre 5 et 7cv c'est déjà pas mal et puis le filtre, une fois sale, tu le nettoie et pas de soucis tu ne dois le changer à chaque fois ...
ah ouais c'est pas mal qd même, pour 80€ il est facile d'accès dans le moteur ?
oui très simple pour un débutant, juste le cache du filtre à air à démonter, 8 vis je crois à regarder qd même et c'est tout. Tiens voici une photo explicative
Sinon quelqu'un a déjà mis un admission d'air direct ???
je vais encore faire mon septique, mais gagner des chevaux avec un filtre à air...............! à la limite on aura un légé mieux en couple, un ronronnement dans la boite à air, mais c'est tout. Voilà un site qui vend les marques les plus connues avec des tarifs sympas
http://www.spdistrib.fr/Espace-Moteur-et-Filtration-AUTOMOBILES-VOLKSWAGEN-GOLF-GOLF-VI-Moteur-&-Filtration-2,0L/c11592_28_7610_7617_14140_15833_14144/index.html
petane58- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Formateur Monétique
Une question pourquoi K&N met il son admission directe dans une airbox?
L'admission directe est forcée ou le compartiment moteur est trop chaud ou trop prédisposé à la poussière ?
ok merci je vais penser à ça qd j'aurai 3 ronds à dépenserSéb a écrit:oui très simple pour un débutant, juste le cache du filtre à air à démonter, 8 vis je crois à regarder qd même et c'est tout. Tiens voici une photo explicative
Content de t'avoir renseigné ...
Il existe depuis la sortie des Golf mkVI le kit d'admission d'air Carbonio (en fibre de carbon) fait pour les GTI. Tout recemment, ils ont sorti le modèle pour les 2.0L TDI. Je le sais parce-que je suis en contact avec un technicien de chez Carbonio depuis le mois d'août. J'ai passé commande il y à une semaine.
Lien pour voir la page Carbonio intake numéro de pièce - CI100022: http://www.goapr.com/products/intake_carbonio_20tdi.html
Si jamais, vous devez passer commande par un distributeur officiel APR (vous trouverez les cc en France ici en tappant Europe puis Frnace: http://www.goapr.com/dealer/
Bon shopping!
Ps: le "Stage II MAF to Turbo Intake Piping " en fibre de carbon (remplace le tuyot depuis le filtre jusqu'au moteur) n'existe pas pour les TDI et n'est pas prévu pour production... celui pour la GTI ne s'adapte malheureusement pas
Bon shopping!
Heinznfries44- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Consultant
Merci pour toutes ces infos ....
Pour ceux qui en ont installés !
Qu'elle sont les meilleures marques et les meilleurs rendu ?
GTD du 77- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : etudiant
Humeur : joyeux et délirant
Pour ma part, j'en ai essayé 3 et c'est sue le J&R que je suis resté ...
Tu veux pas nous mettre une petite photo Seb stp
Tu l'as trouvé sur quel site et a combien ?
Quels sont ceux que tu as essayé ?
Parce que sinon j'étais parti sur un KN ou un Carbiono...
Je vois ça ce midi promis et vous la met sur le Fofo
Moi j'ai essayé Green, K&N ... et je l'ai eu pour seulement 63 euros ...
» Filtre KN de remplacement ==> débimétre
» Renault Talisman : la présentation en direct
» nouveau menbre en direct de mars
» Probleme Voyant Moteur - Volet tubulure admission
» [ GTD rouge tornado, 3p, bvm6, bi xénons direct, to, rns310, Seattle 17'' livrée 28 sept 12
Page 1 sur 4
