Remplacement Petite vitre arrière droite sur Golf 7 GTD
Malgré le fait d'avoir garé ma voiture sur un parking bien éclairé, des "petits malins" ont cru bon de me casser la petite vitre arrière droite
et encore une fois, malgré un contrat tout risques, ma "gentille assurance" me prends une franchise de 160€
je pense donc commander la dite "petite vitre" chez mon WV préféré et la remplacer par moi même
Et donc, si parmi vous il y en as qui peuvent me conseiller ou qui ont des schémas/explications etc... pour bien faire, ben je suis preneur
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Remplacement Petite vitre arrière droite sur Golf 7 GTD
Ah pas de bol ! Il l'on casser pour dire de la casser ou de volé quelque chose ? Sinon c'est vraiment des connard ( dans les 2 cas enfaîte c'est des connard ! )
Je ne pourrait t'aidé, mais vérifie le prix avant sa pourrait te coûte plus cher que la franchise ^^. Est il me semble que les petite vitre c'est la pire a changé :/.
Est pour ta franchise si tu a un brise glace a 160€ c'est normal, moi j'ai tout risque et brise glace 0€ + re teinte de la vitre.
Encore des connards qui s'en prennent aux voitures
Je suis du même avis qu'Aurel, renseigne toi, c'est peut être moins cher que tu ne le penses.
Parce que changer une vitre, ce n'est pas si simple que ça, il faut préserver l'étanchéité, et sur une voiture récente, il vaut mieux éviter "le bricolage"
donc je peut t'aider je suis du metier
si tu es minimum bricoleur ces faisable
rien de compliqué mais faut réfléchir un peu quand même . ta franchise es énorme ( direct assurance je suppose )
Donc la petite vitre es la plus chiante et la plus chère comme la dit aurel car le joint es moulé dessus et il y a la sérigraphie sur la vitre .
Renseigne toi du prix de la vitre mais a mon avis tu vas pas gagner grand chose a te faire chi... a le faire !!
Une franchise bris de glace à 160 € autant ne pas souscrire la garantie, c'est n'importe quoi cet assureur. La plupart des contrats des mutuelles sont sans franchises ou une petite de -100 €.
Certe yannou mais les assurances pas cher il y a pas de secret il se récupère ailleur !
Je suis bien d'accord pour l'avoir souvent dit sur ce forum
Sur le bris de glaces il faut regarder 2 choses, la franchise et les exclusions. Souvent les feux arrière et les rétros sont exclus.
Tout a fait faut regarder la franchise et les exclusions
moi chez mma il prenne les feu ar et les rétros dans le bris de glace .
Chez direct assu la franchise démarre a 90€ pour une voiture basic et fini a 220 € pour une grosse berline ou sportive . Ces hallucinant car l'assuré paye plus cher que l'assurance !
tous d'abords, merci de vos soutiens
Ensuite renseignements pris, effectivement la petite vitre est vendue en kit avec les joints qui vont avec
Mais normalement je devrais en avoir pour ~60 € (remise comprise, voir moins ça se discute )
je vous dirais ce qu'il en est exactement dès que j'aurais pû procéder à la manip
bien entendu, des schémas ou explications ou conseils me seront précieux
Cordialement
PS : effectivement je suis chez D... A..., pour cause de prix et de bonus
Cordialement
En faisant la manip toi même, tu vas économiser moins de 100€, comparé au prix de la voiture ce n'est rien du tout.
Manip réalisée, bilan des courses :
Coût de la vitre chez WV : 55 € avec remise
la vitre est vendue avec les joints moulés autours, donc
* pas besoin de s’embêter à enlever les bouts de verres de celle qui est cassée
* pas de problèmes d'étanchéité et très facile à remplacer
la pièce est maintenue par 2 clips en haut et 2 vis en bas (sous la garniture de la porte), résultat : moins d'une heure de boulot sans se presser et en étant aussi délicat que possible (faut quand même tirer bien fort pour déclipser la garniture -_-)
En définitive :
* gain de 105 € par rapport à la franchise
* pas d'immobilisation de mon véhicule, ni de voiture de prêt
* pas de déclaration à l'assurance qui bien entendu en profite pour geler le bonus
* résultat identique à ce qu'aurait fait un garage grâce au coup de main d'un collègue mécano chez BMW .
Donc voiture comme neuve mais je le ferais pas tous jours
En définitive :
T'as plus qu'à changer d'assureur maintenant
Au final tu as eu raison de le faire
[size=76]sa va ta eu un bon coup de main car ces le plus chiant la depose de la garniture car faut rien abimer et quand tu sais pas ces toujours stressant . Tout fini bien ces parfait. Par contre un sinistre bris de glace n'occassionne pas de malus , heureusement sinon on bosserai pas beaucoup [/size]yannou a écrit:T'as plus qu'à changer d'assureur maintenant
Pas de malus non mais un bris de glace compte comme un sinistre non responsable.
A toi ! C'est quasi tout benef !!BBGTD a écrit:Manip réalisée, bilan des courses :
En définitive :
faut bien qu'il nous en quelque part ^^yannou a écrit:Pas de malus non mais un bris de glace compte comme un sinistre non responsable.
lologtd77 a écrit:sa va ta eu un bon coup de main car ces le plus chiant la depose de la garniture car faut rien abimer et quand tu sais pas ces toujours stressant .
Effectivement je confirme que la dépose de garniture c'est très chiant car après avoir enlever les 3 vis, ben faut tirer bien fort sans abîmer. Heureusement que mon collègue a de l’expérience ET des spatules en plastique très pratique pour dé-clipser
Vi c'est ça, c'est un sinistre non responsable (j'ai déjà du mal à avoir 5% de Bonus, alors moins j'ai de sinistre mieux c'est)
» probleme vitre electrique arriere droite
» Remplacement du cuvelage de la roue arrière droite
» remplacement des boutons lever vitre conducteur
» Démontage garniture porte arrière droite
» Déflecteurs Sur vitre AR qui se décollent GOLF 7 GTD
