Cache moteur (supérieur -> cache dés que l'on soulève le capot)
Le cache moteur est il sensé être calé au 4 coins ou uniquement sur 3 coins ?
Le cache moteur de ma GTD est tenue par 3 endroit seulement (pas sur l'angle bas gauche, il y a un jeu de 0,5 à 1cm), je trouve que cela donne un bruit important de vibration désagréable, est ce normal ?
Si il est mal mis, savez vous comment on l'enlève et on le remet correctement ce cache SVP ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Emploi/loisirs : nc/nc
Humeur : nc
Re: Cache moteur (supérieur -> cache dés que l'on soulève le capot)
moi j'ai bien 4 points d'encrage ... Alors pour le problème de vibration, je te conseille de faire comme moi ... Tu enlèves les pastilles noirs à l'intérieur des encoches ... Tu verras elles bougent toute seule, tu les retire de leur socle et ensuite tu les entoures de scotch style chatterton, histoire de faire une épaisseur.
Ensuite tu remets les pastilles et après tu verras, tu sera tranquille
Merci Séb, je vais regarder, il faut enlever les pastilles noires à l'intérieur des encoches... Je les tire vers l'extérieur de leur socle ?
Humeur : nc
Je viens de regarder, je ne comprends pas, les 4 coins sont dans les boules, mais pourquoi ce jeu ? est ce le cache qui s'use ? pourquoi il existe du jeu sur la patte en bas à gauche ?
Pour faire propre que dois je remplacer ? Le capot moteur ou une boule ?
Humeur : nc
A mon avis ces les caoutchouc qui doivent être usé
regarde et compare avec les autres .
ensuite va chez vw commander se qu'il te faut
golfiv2002 a écrit:Merci Séb, je vais regarder, il faut enlever les pastilles noires à l'intérieur des encoches... Je les tire vers l'extérieur de leur socle ?
Oui c'est ça ... elles peuvent être un peu dur à enlever mais si tu y vas tranquille avec un tournevis plat, y'aura pas de soucis ...
Merci, auriez-vous les références de ces caoutchoucs SVP ?
Humeur : nc
» Cache moteur
» cache de protection moteur Golf 6 GTD ??
» Cache
» menu caché RNS 510
» Cache de lave phare
» Cache
