Passage de la version B à la version R (SSD et Lcd Led)
bonjour à tous
J'avais depuis Juin 2009 en second Monte un RNS 510 ver B qui jusqu'à ce jour fonctionne toujours parfaitement
FW 5274, cartographie V11 pois perso.
Il y a quelque temps j'ai tenté l'installation d'un SSD, mais j'ai échoué, impossible de clôner le hdd d'origine, n'y d'initialiser le SSD via le RNS 510
Je suis tombé sur une annonce pour un RNS 510 ver R, Ecran Led et SSD avec un Firmware 6270 spécifique au SSD et led (materiel C14)
Cartographie V11
mon problème est le suivant :
Je n'ai plus l'option pour avoir les limitations de vitesse en haut à droite (ni le menu pour l'activer d'ailleurs)
lorsque je mets des pois perso via la carte sd, ils importent sans aucun soucis, je sélectionne les pois qui m'intéresses, ça fonctionne parfaitement mais si j'éteins le RNS 510, plus rien au re-démarrage :(
moins grave la personnalisation du BootScreen est impossible j'ai une erreur "description error"
j'ai pu lire sur des forums russe, polonais qu'il y avait une version du FW 6270 mod mais impossible de le trouver, idem pour une version FW 6276 !
je ne sais pas si le soucis est logiciel ou matériel ?
si vous avez des idées je suis preneur, si vous avez des questions sur la Ver B je suis là
Merci :)
Cartographie V11
Merci :)
Re: Passage de la version B à la version R (SSD et Lcd Led)
As tu essayé d'installer un FW en 5XXX pour voir si le problème persiste ? Si c'est le cas, c'est un problème de matériel, dans le cas contraire c'est un problème de FW.
Non impossible de passer en dessous de 6xxx car les firmware ne gère pas la génération C14 du matériel, car en faite le R est équipé d'une nouvelle puce GPS, donc incompatible avec les autres firmware :( en même temps c'est récent, mais il est vrai que j'ai passé 5ans avec ma version B et j'avais mon écran perso, mes radars ... le fait de revenir en arrière me dérange, mais j'ai bon espoir qu'il y ai une solution prochainement, mais c'est vrai que je cherche sur la toile des retours d'info pour effectivement diagnostiquer une panne matériel afin de le passer en SAV si besoin !
Tout à fait exact, les 5XXX gèrent les C12, mais pas au delà.lucaralf a écrit:Non impossible de passer en dessous de 6xxx car les firmware ne gère pas la génération C14 du matériel,
Petit retour sur mes soucis,
apparemment les pois restent, je n'ai pourtant rien touché, je verrais demain si c'est validé ou non !
sinon j'ai cherché avec mon VagCom si il y avait l'option pour les limitations de vitesse et rien, en tous cas je n'ai rien vu :(
à mon avis c'est le FW qui doit donner l'option, surement un oublie de Vw à la création de ce FW pour les C14 !
je continue de chercher un FW compatible 6xxx 6270/6276
Pour ce qui est du BootScreen parmi les forumeurs, qui a changé son Bootscreen ?
Ce matin, je pars déposer mon gamin à l'école et là plus rien sur le SSD, ni musique ni poi, par contre la cartographie est toujours là.
j'ai contacté le vendeur, il me change mon RNS.
vraiment bizarre cette histoire, pourquoi ça disparaît ?? !!
si c'était un défaut du RNS, la cartographie partirait aussi ! non ?
Bizarre effectivement, c'est la 1ère fois que quelqu'un évoque ce problème.
Certains ont déjà eu des problèmes de carte mère, mais à ce moment là tout disparaissait et l'écran restait noir.
Il me propose l'échange pour un R de manière à vérifier si soucis sur le RNS ou sur ma Seat !
si le problème persiste, il me rembourse ....
Avec les SSD qui ne sont que des modules mémoires, donc un soucis d'alimentation pourrait peut être effacer les données, mais alors pourquoi pas la cartographie .... à suivre ...
En parcourant la toile, j'ai entendu parler de Cédric Loiseau, je me suis permis de lui poser la question malgré que je ne lui ai pas acheté le RNS, il m'a répondu que pour la limitation de vitesse c'est un soucis de codage, alors j'ai remis la ver B et j'ai noté le codage, puis appliqué à l'indentique sur le R, verdict cet après midi.
Super gars, si mon soucis persiste, je me fais rembourser et je lui commande le RNS, dommage que je n'ai pas entendu parler de lui avant
Effectivement Cédric est quelqu'un de compétent et de très sympa.
Oui c'est là que je regrette de m'être précipité en achetant la Ver R, car à coté de chez moi, mais le gars n'est pas aussi pointu que Cédric !
En tous cas je garde ses coordonnées si je devais racheter quelques chose pour ma Seat
Ce n'est pas un souci de codage, mais de programme interne. les versions R sont paramétrées pour les véhicules possédant le " sign assist " , en gros, le calculateur du véhicule utilise le GPS pour ses propres limitations de vitesses, qui sont déportées dans l'écran de tableau de bord.
Domvortex- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Cadre
Euuuhh, je ne sais pas mais en tous cas ça fonctionne une fois recodé à l'identique de ma Version B
J'ai enfin pu trouver le 6276 modifié et j'ai fait ma MAJ sans perte de données (Map et MP3)
Good News
Oui, sauf que je ne peux plus importer de nouveaux POIS, l'option est grisée, je pense que je vais réinstaller la cartographie, car là je cale sinon :(
C'est peut être ta version 6276 qui pose problème, ce n'est pas une version officielle.
Tu l'a téléchargée ici http://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository ?
Oui
Ce soir je tente la carto sinon je referais une MAJ Fw
Pas pu attendre ce soir ré-installe de la V12 en cours ....
Je vais attendre de rentrer la voiture au garage, car il fait 4° et que je mette la V10, V11 ou V12 il me met erreur CD/DVD alors que ce sont les versions qui ont été installés sur mes RNS (V11 et V12 sur la Ver R en tous cas)
J'ai reflashé avec un 6276 d origine et la map V12 et idem impossible de mettre les pois !!
Surement ton Fw prend le autre part
Fait, je me demande si le FW6276 ne serait pas uniquement compatible avec la MAP V13 à venir ....
Avec le FW6270 et V12 pas de soucis ....
je cherche sur la toile :)
Problème résolu ......
Le truc con ..... le fichier db3 sur ma SD card est illisible, j'ai voulu recréer une nouvelle base avec la dernière base de radar à jour et là pois inspector me dit que le fichier n'est pas valide .....
Je suis avec la toute dernier carto et le FW. Vu que ta un nouveau RNS SSD c'est pas les meme FW si ?
» RNS510 version B et version C
» RNS510 Version B et Version C
» Re passage ????
» passage de boite manuel à DSG
» Ouverture vitre passage
» Re passage ????
