Problème sonde lambda
2 participants
Me voici de nouveau en panne avec ma golf, j'en peux plus de cette voiture.
Je suis actuellement en corse en congés et voilà que titine me fait un jolie voyant moteur orange.
Le voyant apparaît et disparaît, après appel à l assistance je me décide d aller faire un diag dans la concession la plus proche.
Bilan 90 e de diag devis à plus de 300 e, le diag donne la sonde g39 défectueuse.
Je vois que cette sonde permet le calcul air/carburant la question est de savoir si je peux rouler comme ça ou si je dois faire l'intervention car je rentre samedi et le garage n a pas la pièce avant vendredi. Je ne veux pas gâcher mes vacances et rentrer sans voiture...
Quelles peuvent être les conséquences ?
Peut on changer la sonde soit même ? Elle a l'air facilement accessible
Merci de votre aide
Merci de votre aide
djfactory- Golfiste confirmé
Re: Problème sonde lambda
Je pense que tu peux rouler avec une sonde défectueuse ne va pas ruiner ton moteur. Au pire elle envoie de fausses infos au calculateur et tu peux te retrouver avec un fonctionnement chaotique.
» Sonde Lambda défectueuse 80 000 KM
» Sonde température d'huile HS
» sonde de températures extérieur
» Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur"
