perte de puissance
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
perte de puissance - Page 2 Empty Re: perte de puissance
Message par elmute le Lun 13 Oct 2014 - 23:54
la voiture est une automatique  ou pas? Je constates simplement qu'il semblerait que se soit des manuels?
elmute
elmute
Emploi/loisirs : Jeux vidéo. Sortie en boite
Message par CARREDAS66 le Mer 15 Oct 2014 - 18:09
@silaman a écrit:
@CARREDAS66 a écrit:en 2, 3 et 4
tu as le voyant du catalyseur allumé?
oui il était allumé
CARREDAS66
CARREDAS66
Scorpion Rat
Emploi/loisirs : golf gtd
@elmute a écrit:la voiture est une automatique  ou pas? Je constates simplement qu'il semblerait que se soit des manuels?
et oui effectivement c une manu...
CARREDAS66
CARREDAS66
Scorpion Rat
Message par CARREDAS66 le Mer 15 Oct 2014 - 18:13
là ça y est je viens de récupérer mon véhicule. Ils ont du me la garder 2 jours car ils n'avaient pas la pièce. Bilan : c'est une sonde de température des gaz d’échappements. Je viens d'aller la tester et ça marche super. Wink
CARREDAS66
CARREDAS66
Scorpion Rat
Message par shengaorine le Mer 15 Oct 2014 - 18:24
C'est un problème connu sur ce véhicule ?
perte de puissance - Page 2 Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  perte de puissance - Page 2 2775274536
Message par silaman le Mer 15 Oct 2014 - 18:35
moi il m'avait dit que c'etait un fil du turbo!! et c'est une dsg
silaman
silaman
Verseau Dragon
Emploi/loisirs : peche
Message par CARREDAS66 le Ven 17 Oct 2014 - 15:59
@shengaorine a écrit:C'est un problème connu sur ce véhicule ?
Apparemment pas connu chez Volkswagen Brest. Par contre je sais qu'ils ont fais remonter l'information chez Volkswagen france
CARREDAS66
CARREDAS66
Scorpion Rat
Message par silaman le Ven 17 Oct 2014 - 21:13
tu n'avais pas le voyant du préchauffage qui s'allumait en roulant?
silaman
silaman
Verseau Dragon
Message par CARREDAS66 le Mar 21 Oct 2014 - 19:54
Le voyant moteur qui restait tout le tps allumé
CARREDAS66
CARREDAS66
Scorpion Rat
Message par Abdel 54 le Mar 28 Oct 2014 - 22:24
Bonsoir,
Petit retour d’expérience suite à un manque de puissance que j'ai constaté de manière un peu bizarre: à l'occasion d'un déplacement vers les pays de l'Est, j'ai eu un golf 7 2.0tdi (en traversant l’Allemagne en mode FULL PATATE) et la je me dis M**** elle va presque aussi bien que ma GTD et avec une consommation bien moindre ...
De retour à la maison, j'ouvre le capot et je découvre un soucis à la jonction entre l'arrivé du turbo et le LCAC (liquid charger cooler, situé entre le moteur et le cache).
Il y avait un jeu de 2 mm au niveau du haut de la jonction et du liquide crasseux qui s'en est échappé (recyclage oblige) !!! et aucun voyant pour le signaler.
Du coup direction CC et il revisse le connecteur.
là je me dis que je devrai noter une différence et bien rien de flagrant.
Du coup j'ai deux pistes:
soit la golf standard 2.0 tdi est largement suffisante
Abdel 54
Abdel 54
Balance Cochon
Emploi/loisirs : Ingénieur
Message par Abdel 54 le Mar 28 Oct 2014 - 22:25
soit ma GTD s'est encrassé a cause de la fuite d'air ( mauvaise combustion et recyclage quasi permanent) ????
Abdel 54
Abdel 54
Balance Cochon
