Golf 6 gtd blanc candy ( passage au banc p.7 )
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Golf 6 gtd blanc candy ( passage au banc p.7 )
Message par lologtd77 le Dim 31 Aoû 2014 - 12:22
Merci shenga
Je m'en occupe promis  Wink
Cancer Cochon
Message par lologtd77 le Dim 31 Aoû 2014 - 12:32
Frenngy : oui certe ces ton avis mais moi je les kiff
Je trouve qu'une sportive est plus jolie avec les jantes de sa categorie . Ces a dire que sur un golf 6 je prefere mettre les plus jolie de sa gamme . Comme au catalogue quand tu la commande . Après chacun fait comme il veut
Cancer Cochon
Message par Aurel59 le Dim 31 Aoû 2014 - 13:03
@lologtd77 a écrit:Aurel59 : pour enlever la trappe tu braque la roue vers l'intérieur du côté ou tu veux bosser sa te permettra de passer ton doigt dans le bas de la trappe et tu tire un petit peu et sa viens tout seul . Ces juste emboîter a moins quel ai été coller par l'ancien proprio pour éviter de la perdre
 Oui c'est se que j'ai fait, j'ai cru perdre mais doigts quand j'ai essayer ^^. Meme avec un tourne vis sa fonctionne pas je pense que elle son coller
Message par lologtd77 le Dim 31 Aoû 2014 - 14:05
Aurel59 : je pense qu'elle on du etre coller
Dans ces cas la enleve les 3 ou 4 vis du pare boue et passe par là
Cancer Cochon
Message par lologtd77 le Dim 31 Aoû 2014 - 14:12
Shenga et frenngy : j'ai fait le tuto comme promis  Wink
En esperant avoir bien fait car ces mon 1er tuto .
Cancer Cochon
Message par Aurel59 le Dim 31 Aoû 2014 - 14:41
@lologtd77 a écrit:Aurel59 : je pense qu'elle on du etre coller
Je vais pas avoir le choix oui :s
Message par lologtd77 le Dim 31 Aoû 2014 - 15:05
Il y a rien de complexe ne t'inquiète pas
Une fois enlever les vis tu écarte et tu passe le bras
Tu tourne l'ampoule un quart de tour vers l'intérieur et ces bon l'ampoule es enlever .
Cancer Cochon
Message par Aurel59 le Dim 31 Aoû 2014 - 16:08
@lologtd77 a écrit:Il y a rien de complexe ne t'inquiète pas
Sa me fait pas peur j'ai fait bien pire sur ma clio 3 pour changer toute les ampoules extérieur et changer un AB casser.
juste la y a un trappe truc intelligent et pratique et faut que se soit coller ^^
Message par shengaorine le Dim 31 Aoû 2014 - 16:25
@lologtd77 a écrit:Shenga et frenngy : j'ai fait le tuto comme promis  Wink
Vu Wink
Très bien fait
Message par lologtd77 le Dim 31 Aoû 2014 - 19:57
Aurel59 : j'avoue ces bien mieux par la trappe mais bon ces toujours mieux que sur certaine ou faut demonter le pare choc pour changer l'ampoule Wink
Cancer Cochon
Message par lologtd77 le Dim 31 Aoû 2014 - 20:19
 Shenga  Wink
J'ai fait de mon mieux
Cancer Cochon
Message par lologtd77 le Ven 12 Sep 2014 - 19:46
Modif du jour ( réducteur de recyclage de gaz )
Voici ce que j'ai trouver entre le joint et la vanne
Un bout d'alu en demi rond
Je voit pas d'où sa vient  scratch
Cancer Cochon
Message par lologtd77 le Dim 14 Sep 2014 - 17:47
Personne ne sais d'où vient se morceau de ferraille en demi rond ? ( photo ci dessus )
Je l'ai trouver dans le creux de la vanne egr là où on met le joint au niveaux du tube de recyclage .
Heuresement que la soupape de recyclage de gaz ne ces pas trop ouverte sinon elle finissait dans le moteur et là c'était la catastrophe  affraid . Je pense pas que sa soit une pieces du turbo  No . Tout fonctionne correctement mais je me demande d'où vient cette pièces . Je pense pas que sa soit l'ancien proprio qui a fait sa pour réduire le débit es gaz d'échappement .
Merci d'avance pour votre aide  Wink
Cancer Cochon
Message par Aurel59 le Dim 14 Sep 2014 - 18:18
Aucune idée :/. Sa rentre pas dans le rond de la pièce que tu a changer ??
Message par lologtd77 le Dim 14 Sep 2014 - 18:39
J'ai juste changer le joint et en mettant le doigt j'ai trouver sa du coup je les enlever car ces pas sa place .
J'avoue sa aurai pu etre la parti intérieur du joint mais ces pas la même matière donc ces pas un réducteur a l'ancienne  lol!
Cancer Cochon
Message par Aurel59 le Dim 14 Sep 2014 - 18:41
A :s bah c'est louche ton histoire :s
Message par lologtd77 le Dim 14 Sep 2014 - 18:49
@Aurel59 a écrit:A :s bah c'est louche ton histoire :s
J'avoue et étant mecano je comprend pas donc je demande au cas où ces arriver a quelqu'un .
Sa me rappelle un peu les bride sur les échappement des scooter mais je pense pas qu'il ai souder sa sur le tube a l'origine
Cancer Cochon
Message par Aurel59 le Dim 14 Sep 2014 - 19:05
Sa serait un beau bricolage ^^
Message par lologtd77 le Dim 14 Sep 2014 - 20:09
@Aurel59 a écrit:Sa serait un beau bricolage ^^
Surtout un gros risque d'aspiration de la pieces
Heureusement que j'ai démonté avant d'avoir un gros soucis .
Cancer Cochon
Message par Aurel59 le Dim 14 Sep 2014 - 20:27
Oui tu la demonté au bon moment ^^
Message par gg95 le Dim 14 Sep 2014 - 23:10
Sa sert a quoi ton réducteur?tu as un tuto?
gg95
Capricorne Cochon
Message par lologtd77 le Dim 14 Sep 2014 - 23:16
@gg95 a écrit:Sa sert a quoi ton réducteur?tu as un tuto?
Sa sert a réduire le recyclage de gaz d'échappement
J'ai pas trouvé de tuto a se sujet mais j'ai trouvé la ref sur un tuto de nettoyage vanne egr .
Cancer Cochon
Message par gg95 le Lun 15 Sep 2014 - 1:18
Meilleurs perf?
gg95
Capricorne Cochon
Message par lologtd77 le Lun 15 Sep 2014 - 8:50
@gg95 a écrit:Meilleurs perf?
Le moteur est plus linéaire au changement de rapport j'ai ressenti mais ensuite niveaux conso il n'y pas de différence je trouve .mais une chose qui est sure j'encrasse moins le moteur  Wink
Cancer Cochon
Message par dav24 le Mer 17 Sep 2014 - 20:20
pas de voyants ?
dav24
Gémeaux Coq
Emploi/loisirs : pecheur
