A4 avant 2.7 V6 TDI 190 Sline Multitronic 11/2008 noir brillant
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: A4 avant 2.7 V6 TDI 190 Sline Multitronic 11/2008 noir brillant
Message par lou750 le Mer 16 Déc 2015 - 17:32
merci Wink
je vais voir tout ça ...
Message par lou750 le Ven 18 Déc 2015 - 15:07
Bon cable reçu et testé, fonctionne nickel, on a fait un contrôle des défauts
le principal étant celui ci 4807 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
peut etre un capteur ou la vanne EGR encrassée
j'en ai profité pour activer le balayage des aiguilles au démarrage et ça marche, Mr est ravi ...
Sinon pas de défaut au niveau de la boite
un défaut calculateur de je ne sais pas quoi faut que je me penche un peu mieux sur la chose et que je prenne le temps de bien tout détailler, là c'était juste un test ...
et le kilométrage est le bon
Message par Lolo84100 le Ven 18 Déc 2015 - 19:09
tu pourrais mettre le code defaut complet. car le code 4807 nexiste pas. il faudrait le code Pxxx
Vierge Tigre
Message par shengaorine le Ven 18 Déc 2015 - 21:42
@lou750 a écrit:Bon cable reçu et testé, fonctionne nickel, on a fait un contrôle des défauts
Voilà 2 bonnes nouvelles
Message par lou750 le Ven 18 Déc 2015 - 22:26
Je le referai bien lolo avec toutes les infos. Là j'avais pas trop le temps du coup on a regardé vite fait, j'ai pas sauvegardé le fichier mais pas effacé les défauts non plus pour pouvoir me pencher plus longuement dessus.
Message par Lolo84100 le Ven 18 Déc 2015 - 22:27
Donne moi les codes ou met le résumé sur le fofo je te traduirais ça
Vierge Tigre
Message par lou750 le Ven 18 Déc 2015 - 22:32
Je te mettrai ça lolo merci c'est gentil.
Du coup j'ai passé la mienne ce soir car j'ai un défaut frein qui arrive de temps à autre. A priori défaut abs ( je penche pour une capteur). J'ai sauvegardé le fichier,mais il est sur le pc et là je suis dans mon lit. Je le mettrai à mon retour de vacances (je pris demain) au pire on pourrait même ouvrir un nouveau sujet sur l'interprétation des défauts au VAG-COM
Message par Giuseppe30 le Lun 21 Déc 2015 - 20:54
@lou750 a écrit:Je te mettrai ça lolo merci c'est gentil.
  très bonne idée, je suis en train d'acheter un cable vag aussi donc sa permettrait de pouvoir s'entraider ..
Message par lou750 le Mar 29 Nov 2016 - 12:09
un petit up
on fait refaire la boite et maintenant le FAP fait des siennes (pas étonnant vu les trajets effectués)
Du coup je pense qu'on va passer par la case défap et reprogrammation stage 2 c'est pas donné mais ça coûtera tjs moins cher que de changer de voiture pour le moment.
Voili les nouvelles de la bête
Message par Jean le Mar 29 Nov 2016 - 13:15
Ah oue stage  2 meme. PAs cool pour le FAP et la boite
Message par Lolo84100 le Mar 29 Nov 2016 - 13:28
Chez br je connais bien si ça t'intéresse
Vierge Tigre
Message par shengaorine le Mar 29 Nov 2016 - 17:05
Pas de bol pour le FAP  Rolling Eyes
Message par Cyrille le Mar 29 Nov 2016 - 17:29
@lou750 a écrit:un petit up
question con mais le fait de supprimer le fap, tu passera encore le contrôle technique ??
Message par Lolo84100 le Mar 29 Nov 2016 - 17:39
Jusqu'en janvier 2017 il me semble que oui mais apres non.
(Bon comme toujours, un billet au clntroleur et la pollution devient bonne)
Vierge Tigre
Message par lou750 le Mer 30 Nov 2016 - 10:24
oui tjs et le fap est obligatoire pour les véhicules construits après 2011 la notre est de 2008
voili je l'ai déposé on la récupère ce soir en attendant je roule avec la dernière mégane, très agréable à conduire, et je sais pas si elle est reprogrammée ni de quel moteur elle est équipée, mais faut surveiller le compteur, elle marche bien lol
Message par Lolo84100 le Mer 30 Nov 2016 - 10:59
Tes alle chez qui?
Vierge Tigre
Message par lou750 le Mer 30 Nov 2016 - 11:07
motortech à montpellier
https://www.facebook.com/motortech.montpellier/
Message par Lolo84100 le Mer 30 Nov 2016 - 11:46
Cest pas mon préféré.
Vierge Tigre
Message par yannou le Mer 30 Nov 2016 - 13:21
@lou750 a écrit:oui tjs et le fap est obligatoire pour les véhicules construits après 2011 la notre est de 2008
Oui mais si ton véhicule en était équipé de série, il passera pas le CT ...
Message par lou750 le Ven 2 Déc 2016 - 19:51
Message par yannou le Sam 3 Déc 2016 - 15:29
Franchement Lou, je te l'avais déjà dit quand tu l'as acheté je crois mais en faisant de si petits trajets je vois pas l’intérêt d'avoir ce type de véhicule, reprogrammé qui plus est. Tu vas la tuer, c'est pas fait pour ...
Message par lou750 le Dim 4 Déc 2016 - 12:12
bah à la base qd on l'a acheté on roulait plus que maintenant
Message par Lolo84100 le Dim 4 Déc 2016 - 12:23
Tu fais quoi comme trajet ?
Vierge Tigre
Message par yannou le Dim 4 Déc 2016 - 15:51
@lou750 a écrit:bah à la base qd on l'a acheté on roulait plus que maintenant
En décembre 2015 t'avais 203 000 et tu l'as acheté en 06/2014 avec 182 000. Ça fait 14000 km/an. Elle a combien maintenant ?
