butée d'amortisseur
butée d'amortisseur Empty butée d'amortisseur
Message par ajp.livesi le Mer 7 Mai 2014 - 20:18
bonjour
difficile a expliquer mais sur route dégradée j'entend des "glong" ou choc dans le train avant .
la golf a 4 ans et 68 000 kms , les bielettes sont  ok ainsi que les silent-blocs de barre stabilisatrice.
avez vous eu ce genre de probleme.
cordialement
ajp.livesi
ajp.livesi
Verseau Buffle
Emploi/loisirs : prévention des incendies
butée d'amortisseur Empty Re: butée d'amortisseur
Message par castor le Mer 7 Mai 2014 - 21:11
ta regarder les roulements ?
Message par shengaorine le Mer 7 Mai 2014 - 22:19
Non, jamais eu ce problème.
butée d'amortisseur Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  butée d'amortisseur 2775274536
Message par ajp.livesi le Jeu 8 Mai 2014 - 8:31
@castor a écrit:ta regarder les roulements ?
bonjour
tu veux parler des roulements de roue ?
pas de jeu et pas de bruit en roulant.
slts
ajp.livesi
ajp.livesi
Verseau Buffle
Message par castor le Jeu 8 Mai 2014 - 11:33
et ta buter est comment
Message par castor le Jeu 8 Mai 2014 - 11:36
la 4 a la maladie des triangle
Message par ajp.livesi le Jeu 8 Mai 2014 - 11:45
@castor a écrit:et ta buter est comment
je n'ai encore rien démonté, peut etre ce weekend mais ces bruits prennent la tete.
j'ai changé les deux pneus avant (les anciens usure parfaite) et reglage train avant pratiqueme pas de correction .
au C.Technique ras.
a+ jp
ajp.livesi
ajp.livesi
Verseau Buffle
Message par castor le Jeu 8 Mai 2014 - 11:50
tu la monte sur un pont et tu regarde les jeux
Message par ajp.livesi le Jeu 8 Mai 2014 - 12:16
deja fait il y a 10 jours au changement des pneus, et avec la personne qui m'a fait le reglage du train avant , je lui ai parlé de ces bruits , nous avons regardé mais nous avons rien vu.
au pire il reste le cc mais ils n'on pas bonne reputation.
a+ jp
ajp.livesi
ajp.livesi
Verseau Buffle
Message par shengaorine le Jeu 8 Mai 2014 - 12:27
Essaie une autre CC.
Message par ajp.livesi le Jeu 8 Mai 2014 - 18:26
@shengaorine a écrit:Essaie une autre CC.
pas simple  bastia 3h de route aller et donc 3 pour le retour
a+
ajp.livesi
ajp.livesi
Verseau Buffle
Message par fred2 le Jeu 8 Mai 2014 - 18:45
Tu n'as pas un vrai mécano près de chez toi, je pense qu'avec un essai routier il sera en mesure de te diagnostiquer ton soucis.
j'ai eu ça sur mon golf4, j'ai changé les amortos et les suspettes, ça avait réglé le probleme.
fred2
fred2
Scorpion Tigre
Emploi/loisirs : ocean - vélo
Message par thomas80 le Jeu 8 Mai 2014 - 18:47
J'aurait dit billettes de barres stab, sachant qu'une billette peu claquer même sans être endommagé de l'extérieur... J'en ai une qui commence à claquer sur la mienne et j'ai quasi le même kilométrage que toi... A voir donc Wink
Message par ajp.livesi le Ven 9 Mai 2014 - 8:45
bonjour
merci pour vos conseils je vais la déposer dans un garage et je vous tiens pour le diagnostique
jp
ajp.livesi
ajp.livesi
Verseau Buffle
Message par ajp.livesi le Lun 18 Mai 2015 - 19:25
Bonjour à tous
Je viens de me rendre compte que cela fait un an que j'avais ces "glong" dans le train avant.
Plusieurs passage au garage et des diag différents donc j'ai réglé le problème seul de façon radicale
4 amortisseurs, les coupelles, les disques AV + AR, les plaquettes, les biellettes de direction et les deux triangles    et maintenant plus de bruit.
et maintenant qu'elle roule parfaitement j'ai un sifflement a l'acceleration, je vais ouvrir un sujet pour vous parler de ce probleme.
merci a plus
ajp.livesi
ajp.livesi
Verseau Buffle
Message par shengaorine le Lun 18 Mai 2015 - 19:49
Tu as fait la Totale  affraid
Message par ajp.livesi le Lun 18 Mai 2015 - 20:14
de toute les façons a 85 000 Kms et les routes pas toujours parfaites en Corse, cela lui a fait le plus grand bien et surtout pas a la CC wv.
a+ jp
ajp.livesi
ajp.livesi
Verseau Buffle
Message par djguenroc le Lun 18 Mai 2015 - 22:48
@ajp.livesi a écrit:Bonjour à tous
merci a plus
je prevoie +/- exactement la meme chose mais vers 120 000kms
actuellement 100 000km je vais avoir les amortisseurs a changés car ils fuient et ca passe pas au control technique donc...
je pense que vers les 120 000km les plaquettes de freins seront à changées aussi donc tant qu'a demonter autant faire d'une pierre 3 coups à savoir:
amortisseurs + butée + ressorts => kit bilstein B14 à 900 euros
disque freins zimmermann ventillés/percés avant et arriere=> 250 euros
plaquettes av et arr => 60 euros
geometrie=> 80 euros
changement liquide freins =>50 euros
le tout pour un total d'environ 1340 euros et en un seul demontage/montage pour gagner du temps (montage fait par mes soins) et de l'argent et comme ca tranquill jusque 240 000km ... butée d'amortisseur 148741
Message par lou750 le Mar 19 Mai 2015 - 9:20
purée mais ça me parait peu qd même 100 000 km pour des amortos !
Message par djguenroc le Mar 19 Mai 2015 - 19:34
@lou750 a écrit:purée mais ça me parait peu qd même 100 000 km pour des amortos !
pas forcement, tout depneds de la conduite et de la route empruntée au quotidien.
deux exemple trés different:
1er cas=> conduite papi (respect à la lettre des vitesses) aussi bien en ligne droite que dans les virages,... route correcte
2eme cas=> conduite dite "feroce" (non respect des vitesses quasi permanent) aussi bien en ligne droite que dans les virages et rond points, et de plus si les route empruntée sont un peu destroy...
aprés le nombre de dos d'ane emprunté tous les jours joue aussi.
on voit bien que dans un 1 cas (je ne dirais pas lequel) les amortisseurs sont plus sollicités donc seront à changer plus tot.
Message par yannou le Mar 19 Mai 2015 - 21:16
Le jour où j'ai tout ça à faire, je vends la caisse  Rolling Eyes
butée d'amortisseur 401840Ma présentationbutée d'amortisseur 401840
butée d'amortisseur 52966   Ma nouvelle GTD butée d'amortisseur 52966
   butée d'amortisseur 3718874462  La Forty Eight Akrapovic exhaust butée d'amortisseur 3718874462
butée d'amortisseur 658522 Bonne journée Invité   butée d'amortisseur 658522
butée d'amortisseur Logo_facebook
Message par lou750 le Mar 19 Mai 2015 - 23:38
Je me dis que ma voiture a tjs les amortisseurs d'origine et elle a maintenant 184 000 km (je l'ai eu à 115 000km) et je suis plutôt cas numéro 2 Rolling Eyes
