[TUTO] CHANGEMENT DU FILTRE A GASOIL
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[TUTO] CHANGEMENT DU FILTRE A GASOIL - Page 2 Empty Re: [TUTO] CHANGEMENT DU FILTRE A GASOIL
Message par shengaorine le Mer 13 Juil 2016 - 9:08
Fais attention au gasoil qui gicle ...  Wink
[TUTO] CHANGEMENT DU FILTRE A GASOIL - Page 2 Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  [TUTO] CHANGEMENT DU FILTRE A GASOIL - Page 2 2775274536
Message par ced le Ven 15 Juil 2016 - 19:30
Pas de soucis , j'avais déjà tout fait avant de lire ton message. Wink
ced
ced
Scorpion Singe
[TUTO] CHANGEMENT DU FILTRE A GASOIL - Page 2 Empty amorçage gas oil
Message par fred86 le Ven 24 Fév 2017 - 10:59
salut , une question me taraude l esprit ayant eu des soucis en remplaçant moi même mon filtre à gasoil sur une audi 140 cr tdi , ayant entrainé une destruction de ma pompe hp , car sur ce modèle amorçage au vag , et moi bêtement je l ai amorcer au démarreur , je pense que ça doit être identique sur les gtd même principe d alimentation ?
me trompe-je ?
fred86
fred86
Lion Chien
Emploi/loisirs : boxeur
Message par djguenroc le Dim 26 Fév 2017 - 21:55
@fred86 a écrit:salut , une question me taraude l esprit ayant eu des soucis en remplaçant moi même mon filtre à gasoil sur une audi 140 cr tdi , ayant entrainé une destruction de ma pompe hp , car sur ce modèle amorçage au vag , et moi bêtement je l ai amorcer au démarreur , je pense que ça doit être identique sur les gtd même principe d alimentation ?
me trompe-je ?
Oui il faut passer par un vagcom/vcds pour faire tourner la pompe qui est située entre le filtre a fasoil et la pompe haute pression. Pour eviter que pompe hp tourne a vide.
Apres si on a pas une valise, juste pour un filtre si on rempli la cuve au 3/4 avec du gasoil propre et qu'on ferme le couvercle, le surplus de gasoil sera virer par le volume du filtre.
L'ideal reste la valise bien sur.
