[TUTO] CHANGEMENT DU FILTRE A GASOIL
Message par djguenroc le Ven 25 Avr 2014 - 15:18
Difficulté : 2/5
Temps : 30 min/1H
Infos : Il existe deux principaux types de filtre à gasoil
                  - un filtre en forme de cuve (17 euros en moyenne) :
- un filtre à mettre dans la cuve qui est fixée sur le moteur (19 euros en moyenne):
Outillage :
- Le nouveau filtre à gasoil
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-volkswagen-golf-vi-5-portes-2-0-tdi-16v-dpf-170-cv-9-31593-179-gt?lnk=breadcrumb
- Clé Torx 6
- Tournevis plat large
- Papier absorbant, chiffons propre
- Gants
- Du gasoil propre
- Clé/douille de 10-11 (optionnel pour le nettoyage de la cuve)
Manipulation :
Le filtre se situe sous le capot moteur:
Voila l'emplacement du filtre à gasoil:
Avant de commencer le démontage du couvercle, veuillez protéger le contour de la cuve à gasoil de papier absorbant pour éviter d'en mettre partout lors du changement de filtre.
Dévisser les 5 vis torx en faisant attention de ne pas les faires tomber:
Utiliser la lame d'un gros tournevis plat pour décoller le couvercle de la cuve. Commencer par l'endroit ou il y a l'encoche puis faites tout le tour progressivement:
Remplacer le joint qui est placé sur le couvercle:
Avant de continuer le changement du filtre, plaçons un gant plastique à l'endroit du joint qui englobe toute la partie plastique noire afin d'éviter toute projection de saletés dans le conduit interne central du couvercle. Nous pouvons maintenant démonter la cuve afin de la vider et de procéder à son nettoyage complet:
Une fois la cuve bien nettoyée et repositionnée, nous pouvons enlever le gant de protection et enfiler le nouveau filtre dans le conduit central:
Pré-remplissez la cuve de gasoil neuf (environ 3/4 car avec le volume que prend le filtre cela suffit).
Repositionner le couvercle de la cuve en faisant coïncider les vis et le détrompeur du couvercle qui se trouve sous les durites.
On peut ensuite visser progressivement les 5 vis petit à petit de façon diagonale pour visser correctement le couvercle sans défaire le joint et pour plaquer correctement le couvercle:
Petite difference entre un filtre à 75 000 km et le nouveau: (pour info celui d'origine était aussi un man filter PU936/1X)
Avant d'effectuer un démarrage il faut mettre le contact sans démarrer pendant environ 20-30s et couper le contact. Refaire ceci une dizaine de fois pour être sur d'avoir rempli la cuve de gasoil entièrement.(cela est un complément et une sécurité de plus par rapport au pré-remplissage de la cuve manuellement lors du changement du filtre qui normalement doit suffire).
Démarrer le véhicule et laisser le tourner au ralenti quelque minutes.
Veuillez vérifier toute fuite éventuelle au niveau du couvercle quotidiennement les jours qui suivent cette opération pendant une semaine pour être sur de l'étanchéité du joint.
Vous pouvez télécharger mon tuto à cette adresse pendant un certain temps:
 http://uptobox.com/d2gw9c2o9ttr
Re: [TUTO] CHANGEMENT DU FILTRE A GASOIL
Message par yannou le Ven 25 Avr 2014 - 20:34
Super tuto
Message par Woopty le Ven 25 Avr 2014 - 20:50
Wii, merci pour le tuto Djguenroc !
Message par lou750 le Sam 26 Avr 2014 - 20:20
Message par shengaorine le Lun 28 Avr 2014 - 9:44
Super tuto, merci
Message par lioelec le Sam 1 Aoû 2015 - 22:16
salut
LE fichier n'est plus dispo
super tuto !
lioelec
Emploi/loisirs : Resp projet autom
Message par djguenroc le Dim 2 Aoû 2015 - 12:03
@lioelec a écrit:salut
super tuto !
c'est reactualisé
Message par Aurel59 le Mar 11 Aoû 2015 - 22:49
 impeccable ton tuto merci !!! Justement je penser peut être a faire le mien il a 56.000kms
Petit question , ton filtre a ete fait a combien de kms ? quand je vois l’état je me tate a changé le mien !
Car il me semble que VW préconise 90.000kms est sa fait loin je trouve .
Message par djguenroc le Mar 11 Aoû 2015 - 23:00
@Aurel59 a écrit: impeccable ton tuto merci !!! Justement je penser peut être a faire le mien il a 56.000kms
c'est ecris dans le tuto justement au niveau des photos entre l'ancien et le nouveau.
Message par Aurel59 le Mar 11 Aoû 2015 - 23:04
A oui mdr quel con !  75.000kms
Je pense je vais faire le mien sa fera pas de mal toute facon, est si c'est bien 90.000kms sa fait encore loin je trouve pour un pauvre filtre papier.
Sinon il est bien détaillé :). Aucune erreur possible. Je ne pense pas démonté la cuve par contre. Tu a pu constaté quelque chose dans la cuve quand tu la retiré ?
Message par lologtd77 le Mar 11 Aoû 2015 - 23:07
Pour le nettoyage de la cuve je l'ai pas démonter mais aspirer avec une pompe a pétrole et essuyer l'intérieur
Sa va beaucoup plus vite et tu te fait pas chi.. a remetre les vis car pas accessible du tout !!
Cancer Cochon
Message par Aurel59 le Mar 11 Aoû 2015 - 23:13
Tu la fait a combien toi ?
Moi pas de pompe a pétrole :s.
Message par djguenroc le Mer 12 Aoû 2015 - 17:30
la cuve n'etait pas sale juste quelque micro crasse.
toute la saleté etait sur le filtre.
VW preconise 90 000km
je pense que toutes les 3-4 vidanges (45 000/60 000km) c'est trés correct et bien mieux que d'attendre 90 000km
Message par Aurel59 le Mer 12 Aoû 2015 - 18:23
D'accord :) je regarderai l’état si sa me plait pas je lave. Sinon que le filtre.
Je pense aussi ma mère le fait 1 vidange sur 2 donc 40.000kms. Est la je suis deja a 56.000kms donc je commande est sa dégage pour un neuf avec filtre a air :)
Message par lologtd77 le Mer 12 Aoû 2015 - 23:42
Je l'ai fait a 80.000 km
C'était l'origine et il etait sale
Mais dans la cuve ces pas sale
Cancer Cochon
Message par Aurel59 le Mer 12 Aoû 2015 - 23:51
A oui tu la fait que 10.000kms avant que VW te le change ^^.
Je pense que j'ai bien fait de le commandé sa fera du bien a la grosse d'avoir du bon gasoil est de l'air pur :).
Oui je vais regardé son etat car que 56.000kms.
Message par lologtd77 le Mer 12 Aoû 2015 - 23:58
Oui car c'était ma première revision
Tout les 2 ans je change tout les filtres pour etre tranquille
Cancer Cochon
Message par Aurel59 le Jeu 13 Aoû 2015 - 0:02
Ta bien raison au moins sa respire mieux Wink est filtre mieux pour le gasoil ^^
Message par Aurel59 le Lun 17 Aoû 2015 - 13:02
Filtre changé :). J'ai suivi ton tuto est impeccable :) sauf au moment de retiré le filtre j'ai du forcé pour le sortir du joint vert est le filre a volé au fond est sa a giclé partout  Embarassed. Du coup j'ai fait du nettoyage en plus
Message par shengaorine le Lun 17 Aoû 2015 - 14:32
Aïe, c'est balo
Message par Aurel59 le Lun 17 Aoû 2015 - 14:38
C'est pas drôle Mdr ! C'est gras le gasoil :/
Message par shengaorine le Lun 17 Aoû 2015 - 16:15
Tu as raison, désolée, c'est pas drôle du tout   Embarassed
Le gasoil c'est hyper difficile à nettoyer et ça pue horriblement  No
Message par Aurel59 le Lun 17 Aoû 2015 - 17:56
Non mais même moi j'en est rigolé enfaîte
Oui plus chiant a nettoyer l'odeur je m'en fou un peut.
Message par Arno_94 le Lun 18 Avr 2016 - 12:08
Très bien fait ce tuto, merci
Arno_94
Balance Singe
Emploi/loisirs : Pilote
Message par ced le Mar 12 Juil 2016 - 21:58
je vais m'y mettre ce week end pour les 120000km de la belle.
et je pense que ce tuto vas bien me servir
ced
Scorpion Singe
