Système AFS Hors fonction !!
Salut les amis, j'aimis en route toute à l'heure et mon ordi de bord m'indique que mon Système AFS est hors fonction donc il me met une erreur.
Puis corriger cela sans aller chez mon cc ?
Quelqu'un a t il rencontrer ce problème ? Merci pour vos réponses
Re: Système AFS Hors fonction !!
Non, je ne peux pas te répondre, je n'ai jamais eu ce message erreur
j'espère que quelqu'un pourra m'aider ....
Le système AFS, c'est l'equipement qui permet au phare xenon de suivre la route.
Tu a bricoler quelques chose dans ta voiture?
Faut se méfier avec le multiplexage, ça renvoie plein d'erreur si on bricole.
Xpresso- Team DSG
Emploi/loisirs : *
Humeur : Baby on board
j'ai relié mon fil remote de l'ampli sur le fil d'allumage de l'ampoule d'allume cigare comme ça dès que je mets les feux manuellement l'ampli s'allume donc à voir si c'est ça, je regarde ce soir et je débranche tout ...
J'ai regardé hier soir et j'ai retiré man raccord au fil d'alim d'éclairage de l'allume cigare et tout refonctionne normalement apparement ... Enfin pour l'instant, donc c'était peut être dû au multiplexage, je me suis relié au + de l'allume cigare et otu va bien !! les 2000w ce font bien entendre
Si cela revenait je n'hésiterai pas à vous recontacter les amis !!!
ouille mes oreilles ...
Fait attention hein...va pas nous abimer ta GTD déjà !
Coquin va
Coquin va
non je fais gaffe !!!
» tit hors sujet
» Eclairage adaptatif (afs) hors fonction, livre de bord !
» Système Audio
» Système Light Assist
» Système audio DYNAUDIO
» Système Audio
