Niveau d'huile trop haut
J'ai besoin de petits conseils.
Je possède une golf VI GTD et au mois de Septembre j'ai fait l'entretien des 60000 kms jusque la pas de souci.
Au mois de Février je regarde le niveau d'huile et je vois que le niveau arrivait au guide, je suis donc retourné chez mon concessionnaire et il mon refait le niveau correctement.
Le problème c'est qu'aujourd'hui dès que j'accélère pied planché j'ai une fumée bleu bien épaisse qui sort et j'ai ma regénération de Fap qui se fait beaucoup plus souvent.
Quand pensez-vous?
Quand pensez-vous?
fran62130- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Informaticien/sport mécanique
Re: Niveau d'huile trop haut
Bizarre ça ... et ta CC dit quoi !!!
fumée bleue ?? pas normal, faut en parler à ta cc !!
ton niveau monte tout seul ?
si c le cas dilution de l’huile la c grave !!
cas possible joint de queux de soupape
segmentation hs
turbo qui commence a fuir
reniflard d’huile qui déconne sa arrive des fois
cas possible reprogrammation faite par un nul
et encore plus rare un joint de culasse ou une culasse hs
segmentation hs
ça ne sent pas bon tout ça... ne laisse pas traîner, RDV à la CC !
jujucatalan- Team DSG
Je suis allé à ma concession il me dise que c'est pas spécialement à cause du trop plein d'huile, si je l'ai écoute je reste comme ça. Je dois y retourner pour faire un diagnostique, mais c'est moi qui le demande la concession ma rien proposer de faire il dise que c'est pas de leur faute.
Le fait que j'ai eu un trop plein d'huile comme ça, est ce possible que l'huile s'est accumulé dans le Fap et du coup la fumée viendrait de la?
C'est incroyable quand même je vais chez un concessionnaire pour que l'entretien soit fait sérieusement et la je suis emmerdé.
non c y a trop d'huille c mortel pour le moteur quand je dit trop c du style 2 l pas 0.5
Comme la j'ai fait 8000 kms avec le trop plein d'huile. Tu crois que le moteur à morflé? Mise à part faire un diag chez mon concessionnaire je peux rien faire d'autre?
tu a une garantie ou pas
si tu a une garantie tu laisse faire la garanti cas contraire tu contact vw france
tu explique ton cas
si tu a eu garantie de toute facon c prix en charge alors tu change de cc tu laisse faire le diag
tu explique ton cas
La voiture n'est plus sous garanti, j'ai que la garantie comme quoi je fais l'entretien chez eux. Je vais contacter vw comme tu dis. Merci pour les conseils
» type dhuile et autres infos
» gtd blanche en haut de Nancy
» niveau d'huile!!
» Quelqu'un a t'il changé les haut parleurs?
» niveau
» niveau d'huile!!
» niveau
