34.99 €
GTD Affichage central tableau de bord fait des siennes
GTD Affichage central tableau de bord fait des siennes Empty GTD Affichage central tableau de bord fait des siennes
Message par Agura54113 le Dim 16 Fév 2014 - 16:33
Salut à tous,
je vais acquérir une GTD d'ici peu, celle de mon cousin or depuis 2 jours il a un petit soucis. Enfin deux, le premier est son voyant de témoin de pneu qui reste allumé.
Ensuite, son affichage central de compteur (km, Temp...etc) fait un retro éclairage merdique, il fonctionne parfaitement au demarrage, puis au bout de 30 à 50 km en général il se met à perdre en luminosité...
Une idée?
Merci d'avance
PS: Si les soucis sont résolus facilement sans que le problème soit une grosse panne électronique il me la vendra, sinon il la fait reprendre en CC pour m'éviter des soucis futurs.
Agura54113
Agura54113
Capricorne Chat
Emploi/loisirs : Informatique, voiture, sport
GTD Affichage central tableau de bord fait des siennes Empty Re: GTD Affichage central tableau de bord fait des siennes
Message par vw34 le Dim 16 Fév 2014 - 16:58
Je pence s un soucis de porte instrument. Donc après un remplacement tous devrais rentrer dans l'ordre .!!! Déjà eu le soucis sur un compteur de golf 4
vw34
vw34
Vierge Cochon
Message par Agura54113 le Dim 16 Fév 2014 - 17:14
D'accord je me renseigne si ya d'autres idées... je suis preneur on va voir chez un ami qui bosse chez VW dans la semaine aussi donc si on peut l'appuyer sur certains trucs c'est sympa de votre part....
Agura54113
Agura54113
Capricorne Chat
Message par castor le Dim 16 Fév 2014 - 17:29
regarde le réglage de l’intensité a coté de la commende des feux
parceque  tu dit jai la meme c un reglage
le voyant des pneus c les pneus mdr
Message par Agura54113 le Dim 16 Fév 2014 - 17:43
Il est passé en pneus hiver on va tester un reset pour voir tout a l'heure.
Ok je regarde pour le réglage de l'intensité. Merci
Agura54113
Agura54113
Capricorne Chat
Message par yannou le Dim 16 Fév 2014 - 19:00
Le voyant des pneus devrait disparaître avec le reset.
GTD Affichage central tableau de bord fait des siennes 401840Ma présentationGTD Affichage central tableau de bord fait des siennes 401840
GTD Affichage central tableau de bord fait des siennes 52966   Ma nouvelle GTD GTD Affichage central tableau de bord fait des siennes 52966
   GTD Affichage central tableau de bord fait des siennes 3718874462  La Forty Eight Akrapovic exhaust GTD Affichage central tableau de bord fait des siennes 3718874462
GTD Affichage central tableau de bord fait des siennes 658522 Bonne journée Invité   GTD Affichage central tableau de bord fait des siennes 658522
GTD Affichage central tableau de bord fait des siennes Logo_facebook
Message par Woopty le Dim 16 Fév 2014 - 20:01
GTD Affichage central tableau de bord fait des siennes 30118
Message par Cyrille le Dim 16 Fév 2014 - 22:01
oui reset pour les pneus et vérifier le bouton de l'éclairage...
Message par Agura54113 le Lun 17 Fév 2014 - 9:34
Bon on va aller faire un tour sur la concession cette semaine pour être sur que ce n'ai pas trop violent comme panne, car il semblerait que le bouton reset n'ai jamais fonctionné  :/
On va le faire changer et on va voir pour le LCD du tableau d'affichage, en espérant une prise en charge par VW.
Agura54113
Agura54113
Capricorne Chat
Message par Agura54113 le Sam 22 Fév 2014 - 7:56
Salut les amis. Après passage à la cc. Verdict: changement de bouton reset hs et pour être sûr de la panne changement du bloc compteur intégral avec demande dune prise en charge par vw France. sinon tout est parfait.
Agura54113
Agura54113
Capricorne Chat
Message par vw34 le Sam 22 Fév 2014 - 10:27
Nickel mon diagnostique était bon !!!!!
vw34
vw34
Vierge Cochon
Message par shengaorine le Sam 22 Fév 2014 - 10:45
Bien vu  GTD Affichage central tableau de bord fait des siennes 89636 , et espérons que la prise en charge marchera.
GTD Affichage central tableau de bord fait des siennes Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  GTD Affichage central tableau de bord fait des siennes 2775274536
Message par vw34 le Sam 22 Fév 2014 - 10:48
J'espère pour lui aussi car sa vaut 1 bras le porte instrument .!
vw34
vw34
Vierge Cochon
Message par Fabriccio le Sam 22 Fév 2014 - 11:15
en principe cela devrait être prit en charge à 100%, car cela devrait durer la vie de la voiture. Il ne s'agit pas d'une pièce d'usure et encore moins d'une pièce soumise à une quelconque manipulation de plus...
Scorpion Serpent
Message par Agura54113 le Sam 22 Fév 2014 - 19:03
Au pire devis si non pris en charge 550€
Agura54113
Agura54113
Capricorne Chat
