Repère pour barres de toit
Message par freddo69 le Sam 8 Fév 2014 - 15:09
Je viens d'acheter les barres de toit d'origine VW pour la Golf 6. La notice mentionne des repères (deux flèches) entre lesquels on doit installer la barre arrière. malgré une recherche approfondie, impossible de les voir !!!
Quelqu'un peut-il m'indiquer où chercher ou me faire une photo de ces repères ?
Merci d'avance
freddo69
Cancer Dragon
Emploi/loisirs : Chargé d'affaires chauffage & clim
Re: Repère pour barres de toit
Message par yannou le Sam 8 Fév 2014 - 18:08
Je me souviens pas qu'il y ait une flèche mais un ergot (léger renfoncement) à l'endroit où caler la barre. Il est très difficile à voir, moi je l'avais repéré en passant la main le long du décrochement du toit.
Message par freddo69 le Dim 9 Fév 2014 - 19:37
Je n'ai pas senti de décrochement, je doit repasser en concession car mes barres de toit ont un défaut. Je me ferai expliquer ou est la position exact... je ferai ensuite une photo
freddo69
Cancer Dragon
Message par Losavoyard le Dim 9 Fév 2014 - 20:06
Emploi/loisirs : Chauffeur
Humeur : Heureux en Cupra
Message par freddo69 le Dim 9 Fév 2014 - 20:20
Merci pour la photo Losavoyard, ça me donnera une idée de l'emplacement. As-tu les repères comme indiqué sur la notice des barres ? (juste pour mon information, quel est le modèle de coffre de toit et quel est la hauteur totale du véhicule ainsi équipé ?)
freddo69
Cancer Dragon
Message par Losavoyard le Dim 9 Fév 2014 - 20:32
Oui il y a des reperes mais essaye de les mettre en evidence avec une lampe en biais ce sont des traits vraiment infime. perso c le membre du fofo qui m'a vendu les barres de toit qui m'as fait voir ou il se trouvait... quelques mois plus tard tous seul j'ai eu du mal  a les retrouver..
Le coffre de toit je l'es loué c'est un thule atlantis 780 pour la hauteur je n'es pas mesuré mais je dirait environ 1m80-90
Message par Losavoyard le Dim 9 Fév 2014 - 20:37
J'ai oublié pour celles de devant tu doit avoir une petite clé avec tes barres pour demonter les caches en plastic que tu a coté des reperes sur la voiture. une fois celles ci retirer la petites boules sur tes barres avant doit ce loger dans ces trous (1 de chaque coté. trou de centrage)
Message par freddo69 le Dim 9 Fév 2014 - 20:42
merci, je n'ai pas eu de problème avec la barre de devant, le système de fixation ne laisse pas doute, c'est dommage que la barre arrière n'ait pas le même !
freddo69
Cancer Dragon
Message par yannou le Dim 9 Fév 2014 - 21:36
Si ça peut t'aider, il me semble que le repère des barres arrière se trouvent au milieu de la vitre arrière.
Message par freddo69 le Mar 11 Fév 2014 - 19:50
merci, je vais aller en cc demain, mes nouvelles barres de toit sont arrivées... pour la hauteur, la golf fait 1,50 m + au moins 10 cm avec les barres => il faut donc un coffre de 40 cm maxi pour passer sous les 2 m... je pense acheter le Thule Pacific 600 Anthracite aeroskin (39 cm).
freddo69
Cancer Dragon
Message par freddo69 le Dim 16 Fév 2014 - 20:36
Finalement, mon concessionnaire n'a lui non plus pas trouvé les repères !!! j'ai donc posé la barre arrière au centre de la vitre arrière. Pour la hauteur finale, j'ai fait une photo en me positionnant sous une poutre en prenant les côtes (avec un mètre standard). Je referai une mesure avec un mètre laser pour avoir une meilleure précision.
freddo69
Cancer Dragon
Message par Losavoyard le Dim 16 Fév 2014 - 20:38
peut etre que sur le blanc les reperes sont plus facile a trouver!!   scratch
Message par vw34 le Dim 16 Fév 2014 - 21:46
Non non pas plus facile car je les voit pas sur la miennes .!!!
vw34
Vierge Cochon
Message par freddo69 le Lun 24 Fév 2014 - 22:08
Voilà des côtes un peu plus précise... Je reçoit le coffre de toit fin de semaine, je vous confirmerai l'espace restant.
En restant inférieur à 2,00 m, cela permet également de passer au barrières de péage sur les voies télé-badge. J'ai remarqué que la barre avant est 2 cm plus basse que l'arrière.
freddo69
Cancer Dragon
Message par shengaorine le Mar 25 Fév 2014 - 10:05
Joli schéma
Message par Kevin54 le Mar 25 Fév 2014 - 10:31
Wow jolie schéma. Fait maison ?
