claquement aux passages de vitesse
Message par aljeje le Dim 12 Jan 2014 - 21:54
bonsoir,
depuis peu au passage de la 5eme et 6eme vitesse j’entends un claquement se situant sur l'avant de la voiture.
je m'explique, je change de vitesse a 2000 tours et quand je relâche l'embrayage ca claque comme si le moteur tapait.
ca le fait aussi quand je ré accéléré en sous régime en 4eme 5eme 6eme mais pas en 1ere 2 et 3eme.
mais juste à la reprise des gaz ou au changement de vitesse.
j'ai remarque cela depuis que j'ai mis les roues neiges en 205 55 16 alors que je roule en 18" le reste du temps
merci
aljeje
Lion Cheval
Emploi/loisirs : Magasin informatique / quad et tir a l'arc
Re: claquement aux passages de vitesse
Message par yannou le Dim 12 Jan 2014 - 22:22
Volant bi masse peut être. Ta pédale d'embrayage vibre beaucoup au ralenti et à l'arrêt ?
Message par castor le Dim 12 Jan 2014 - 23:21
roue bien serrées  ?
Message par Séb le Lun 13 Jan 2014 - 8:24
scratch
Message par aljeje le Lun 13 Jan 2014 - 12:43
roue bien serrées j'ai vérifié
et l'embrayage vibre pas plus que ca
peu être un peu rugueux quand j'enfonce la pédale
sinon claquement léger quand moteur éteint lorsque j'enfonce l'embrayage depuis le problème il me semble .
aljeje
Lion Cheval
Message par Ramses le Lun 13 Jan 2014 - 19:42
Je pense que Yannou a raison le volant moteur peut faire sa
Ramses
Capricorne Cheval
Message par castor le Mar 14 Jan 2014 - 0:24
ba volant moteur
tes sous garantie ?
Message par aljeje le Dim 19 Jan 2014 - 19:27
sous extension de garantie
aljeje
Lion Cheval
Message par aljeje le Mer 22 Jan 2014 - 22:16
Démontage de la boîte de vitesse pour voir ce qui se passe
Je la récupère vendredi ......
aljeje
Lion Cheval
Message par yannou le Mer 22 Jan 2014 - 22:27
Tiens nous au jus.
Message par Kevin54 le Jeu 23 Jan 2014 - 10:26
J’espère que tout vas bien se passer
Message par aljeje le Dim 26 Jan 2014 - 10:27
Boîte hs limaille à l intérieure il change la boîte
Je récupère vendredi
Bizzard à 48000 km
Je l ai acheté d'occasion à 28000 km
La boîte craquait pas sifflait pas juste clac au passage 5 et 6 avec petit coup d accélérateur
aljeje
Lion Cheval
Message par aljeje le Dim 26 Jan 2014 - 10:28
Personne comprend
aljeje
Lion Cheval
Message par yannou le Dim 26 Jan 2014 - 10:34
t'as une BM ou une DSG ?
Message par castor le Dim 26 Jan 2014 - 11:22
voila une bonne news une boite toute neuve
Message par aljeje le Dim 26 Jan 2014 - 17:15
Mecanique
aljeje
Lion Cheval
Message par aljeje le Ven 31 Jan 2014 - 19:04
M
Bon alors résultat......
Boîte changée et volant moteur aussi
Le bruit est le même lol
Du coup il commence à me dire ce que je pensai c est a dire que les roues neige engendre un meilleur roulement et que c est le jeu d engrenage qui font du bruit à la reprise des gaz 4, 5 et 6 eme.
En gros la voiture est en roue libre et quand je remet les gaz la boîte raccroche d ou le bruit.
Le volant bimasse était bien abimé à priori, mais ma voiture vibrait pas plus que ça (peu être un peu moins de vibration sur la pédale d'embrayage depuis le nouveau volant moteur)
Voilà donc je  vous dirai quand je remettrai mes roues été en 18 pour voir si cela continu
A+++
aljeje
Lion Cheval
Message par castor le Ven 31 Jan 2014 - 20:53
moi jai une question
tes roue neige c des toles
a tu pris des écrous plus court pour les toles
Message par aljeje le Ven 31 Jan 2014 - 21:21
Non
Jean lain ma monte les roues j ai rien fait
Et c'est mes boulons il m on rien donne
aljeje
Lion Cheval
Message par aljeje le Ven 31 Jan 2014 - 21:23
Origine 18 pouces alu de la R
Et tôles 16pouces pour les neiges
Mais pas de boulons différent
Enfin les mécanos mon rien donne ni rien dit
Pourquoi?
aljeje
Lion Cheval
Message par aljeje le Ven 31 Jan 2014 - 21:25
Les roues bien serrées et il a même mon boulon antivol dessus
aljeje
Lion Cheval
Message par castor le Ven 31 Jan 2014 - 21:33
si ta des boulons trop long  il se bloque sur le roulement ta roue n'est peu etre pas totalement serrés
 commence par la !
Message par aljeje le Ven 31 Jan 2014 - 21:36
Mais sa clac en 4 5 6 c est tout y a un rapport?
aljeje
Lion Cheval
Message par castor le Ven 31 Jan 2014 - 21:43
Message par aljeje le Ven 31 Jan 2014 - 21:45
En gros ça serre que sur la jupe du boulon et pas partout.... Je regarde ça demain
aljeje
Lion Cheval
