Discover Pro: Mise à jour des cartes routières
Discover Pro:
Pas à pas vers la mise à jour des cartes routières.
Nous vous montrons, pas à pas, comment vous pouvez télécharger les nouvelles cartes routières de votre Volkswagen Discover Pro et comment vous les affichez dans votre appareil de navigation.
Conditions préalables:
Étape 1: quelle version ai-je déjà installé et laquelle m'est disponible comme mise à jour?
Étape 2: télécharger les nouvelles données
Étape 3: appeler les données dans l'appareil de navigation
Remarque:
pendant la copie, il faut que l'allumage reste activé. Pendant la copie, la fonction de navigation n'est pas disponible. Du fait de la grande quantité de données et selon la carte SD utilisée, l'opération peut durer jusqu'à 4 heures. Veuillez vous assurer que la tension de la batterie est suffisamment élevée pour effectuer la mise à jour (si le véhicule est à l'arrêt, éteindre tous les consommateurs inutiles, p. ex. l'éclairage, le ventilateur, le chauffage des sièges etc.). Si nécessaire, branchez le chargeur sur la batterie. Après interruption de l'opération - par exemple en arrêtant le véhicule - la copie est reprise automatiquement là où elle s'est arrêtée en démarrant le véhicule.
Source http://www.volkswagen.ch/fr/models/golf_7/Materiel-dinformation_et_accessoires/karten-updates1/anleitung-discover-pro.html
- Pour la mise à jour de vos données de navigation, vous avez besoin d'une carte SD d'au moins de 32 Go de capacité. Volkswagen recommande d'utiliser une carte Class 10/SDHC disponible dans le commerce.
- Sous le système d'exploitation Windows, vous avez besoin d'un programme de décompression, comme p. ex. 7-Zip. Vous pouvez télécharger le programme depuis le site du fabricant. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, il faut un programme de décompression du fichier téléchargé compatible avec le format de fichier .7z.
- Les cartes routières peuvent occuper plus de 17 Go de mémoire. Cette capacité de mémoire doit au minimum être disponible sur le disque dur de votre ordinateur. Pour que votre ordinateur puisse traiter des fichiers aussi gros, il faut que votre disque dur soit formaté au format NTFS. C'est le standard sur les ordinateurs de dernière génération, pour les ordinateurs plus anciens, veuillez le vérifier avec l'explorateur en cliquant sur le bouton droit de la souris sur le lecteur et en allant dans le point de menu «Propriétés».
- Vous contrôlez la version actuelle de vos cartes routières dans votre Discover Pro avec la touche «MENU». Sur votre écran, activez l'option «Setup» > Informations du système.
- Comparez sur www.volkswagen.de s'il existe une nouvelle version.
- Allez sur le site www.navigation.com. Là, vous disposerez des données. Du fait de la grande quantité de données d'actuellement environ 17 Go, nous recommandons de faire le téléchargement en plusieurs blocs . Pour ce faire, il faut démarrer au maximum trois téléchargements simultanément. Les téléchargements sont disponibles séparément. Il est recommandé d'utiliser un gestionnaire de téléchargement. En fonction de la vitesse de votre accès à Internet, le téléchargement peut durer plus de 8 heures. Tous les fichiers ont été compilés au format .7z.
- Téléchargez tous les fichiers existants de la nouvelle version et sauvegardez-les ensemble dans un nouveau classeur (p. ex. «Mise à jour cartes routières») sur votre ordinateur.
- Mettez maintenant la sécurité de votre carte SD en position «unlock».
- Introduisez la carte SD dans le logement de votre ordinateur ou dans un lecteur de cartes.
- Effacez les données qui s'y trouvent ou reformatez votre carte SD. La procédure dépend de votre système d'exploitation: sous Windows vous devez appeler le lecteur de la carte SD et cliquez sur «formater» avec le bouton droit de la souris. Pour les autres systèmes d'exploitation, le fabricant vous donne les informations correspondantes.
- Ouvrez le premier fichier dans le classeur avec les données téléchargées sur votre ordinateur (extension .7z.001).
- Décompressez les fichiers sur la carte SD. Il n'est pas nécessaire de sauvegarder les fichiers dans un répertoire spécial mais ils doivent se trouver dans le niveau supérieur de la carte.
- Lorsque la décompression est terminée, retirez la carte SD de l'ordinateur respectivement du lecteur de cartes. Poussez maintenant la sécurité de la carte SD vers le bas en position «lock».
- Aucune autre donnée ne doit se trouver sur la carte SD.
- Introduisez la carte SD dans un des deux logements de cartes du Discover Pro.
- Sélectionner «Menu» > «Setup» > «Informations sur la version» > «Actualiser programme». Les données sont maintenant copiées sur le disque dur interne de l'appareil de navigation.
- Suivez les instructions sur l'unité d'affichage.
Remarque:
- Vers le téléchargement des données actuelles de navigation
Re: Discover Pro: Mise à jour des cartes routières
Bonsoir ! c'est la nouvelle MAJ 2014 ? c'est pour golf 6 ?
FlorianGTDDSG- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Technicien d'usinage
Humeur : Taquin
Discover pro c'est uniquement sur Golf 7
Oui il me semblé bien que je posé une question idiote !
Humeur : Taquin
Tkt, aucune question est idiote
EXCLUSIVEMENT DISCOVER PRO ?
EST CE QUE CA PEUT MARCHER POUR UN DISCOVER MEDIA ?
CARREDAS66- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : golf gtd
Pour le Discover Media, c'est ici https://www.golfgtdpassion.com/t7624-discover-media-mise-a-jour-des-cartes-routieres
Comme je te l'ai déjà écrit, évite les majuscules.
» Discover Media : Mise à jour des cartes routières
» Mise à jour GPS DISCOVER PRO et MEDIA de la GOLF 7
» Discover Pro, VW étend de 3 à 5 ans le contrat de mise à jour gratuite
» Discover Media VW étend de 3 à 5 ans le contrat de mise à jour gratuite
» MAJ de la carthographie RNS 510
