claquement aux passages de vitesse
aljeje
bonsoir,
depuis peu au passage de la 5eme et 6eme vitesse j’entends un claquement se situant sur l'avant de la voiture.
je m'explique, je change de vitesse a 2000 tours et quand je relâche l'embrayage ca claque comme si le moteur tapait.
ca le fait aussi quand je ré accéléré en sous régime en 4eme 5eme 6eme mais pas en 1ere 2 et 3eme.
mais juste à la reprise des gaz ou au changement de vitesse.
j'ai remarque cela depuis que j'ai mis les roues neiges en 205 55 16 alors que je roule en 18" le reste du temps
merci
merci
aljeje- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Magasin informatique / quad et tir a l'arc
Re: claquement aux passages de vitesse
Volant bi masse peut être. Ta pédale d'embrayage vibre beaucoup au ralenti et à l'arrêt ?
roue bien serrées ?
roue bien serrées j'ai vérifié
et l'embrayage vibre pas plus que ca
peu être un peu rugueux quand j'enfonce la pédale
sinon claquement léger quand moteur éteint lorsque j'enfonce l'embrayage depuis le problème il me semble .
Je pense que Yannou a raison le volant moteur peut faire sa
Ramses- Golfiste assidu
ba volant moteur
tes sous garantie ?
tes sous garantie ?
sous extension de garantie
Démontage de la boîte de vitesse pour voir ce qui se passe
Je la récupère vendredi ......
Tiens nous au jus.
J’espère que tout vas bien se passer
Boîte hs limaille à l intérieure il change la boîte
Je récupère vendredi
Bizzard à 48000 km
Je l ai acheté d'occasion à 28000 km
La boîte craquait pas sifflait pas juste clac au passage 5 et 6 avec petit coup d accélérateur
Bizzard à 48000 km
Personne comprend
t'as une BM ou une DSG ?
voila une bonne news une boite toute neuve
M
Bon alors résultat......
Boîte changée et volant moteur aussi
Le bruit est le même lol
Du coup il commence à me dire ce que je pensai c est a dire que les roues neige engendre un meilleur roulement et que c est le jeu d engrenage qui font du bruit à la reprise des gaz 4, 5 et 6 eme.
En gros la voiture est en roue libre et quand je remet les gaz la boîte raccroche d ou le bruit.
Le volant bimasse était bien abimé à priori, mais ma voiture vibrait pas plus que ça (peu être un peu moins de vibration sur la pédale d'embrayage depuis le nouveau volant moteur)
Voilà donc je vous dirai quand je remettrai mes roues été en 18 pour voir si cela continu
A+++
A+++
moi jai une question
tes roue neige c des toles
a tu pris des écrous plus court pour les toles
Non
Jean lain ma monte les roues j ai rien fait
Et c'est mes boulons il m on rien donne
Origine 18 pouces alu de la R
Et tôles 16pouces pour les neiges
Mais pas de boulons différent
Enfin les mécanos mon rien donne ni rien dit
Pourquoi?
Pourquoi?
Les roues bien serrées et il a même mon boulon antivol dessus
si ta des boulons trop long il se bloque sur le roulement ta roue n'est peu etre pas totalement serrés
commence par la !
commence par la !
Mais sa clac en 4 5 6 c est tout y a un rapport?
En gros ça serre que sur la jupe du boulon et pas partout.... Je regarde ça demain
» Bruit claquement roue arrière gauche
» Claquement moteur GTD6
» Claquement dans la direction
» Claquement dans le compartiment moteur...
